  4. Disco
Hercules DJ Trim 4&6 Konfigurationsproblem mit Traktor 3
  • chief
  • 29. September 2010 um 00:28
  • chief
    habe ein Problem mit der Hercules DJ Trim 4&6 Soundkarte in Verbindung mit Traktor 3. Ich kann im "Audio Setup" von Traktor unter "Output Routing" nur zwei Ausgänge finden. Die Hercules Karte bringt aber 4 bzw. 6 Ausgänge mit. Unter Windows habe ich Zugriff auf alle 4 Kanäle, nur in Traktor nicht.
    Kennt jemand dieses Problem oder hat wer eine Ahnung an was es liegen könnte?
    Firmware: 1.0.1.12
    Treiber: 4.8.9.0
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • Xone*
    • 11. Oktober 2010 um 20:34
    installiere mal den asio4all treiber ( ist freeware ) ... und wähle den treiber auch bei traktor aus, dann müsstest du alle 4 bzw 6 Kanäle im traktor menü finden.
    Ich verkaufe
  • chief
    • 11. Oktober 2010 um 23:58
    Hallo Xone,
    danke für deinen Hinweis. Asio-Treiber sind nicht nötig, da von Hercules welche mitgeliefert wurden. Ich hab jetzt auch die Lösung des Problems gefunden. Wenn man in der Software von WDM auf Asio umschaltet, muss man im Traktor eine andere Soundkarte auswählen (heißt dann DJ-Trim ... ASIO). Nur dann kann man alle Ausgänge routen.
    War mir vorher nicht bewusst, dass man dann die Soundkarte umschalten muss...
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
