  4. Lichttechnik & Effekte
DMX-Problem bei 10 Meter Signalleitung
  • Florian Siegel
  • 30. September 2010 um 20:13
  • Geschlossen
  • Florian Siegel
    Nabend,
    nachdem nun mein USB-Dongle relativ problemlos funktioniert, hab ich mir mal nen Einsteigerpult geholt um damit etwas zu probieren. Das Pult ist ein Botex DC-1216.
    Als erstes einfach mal nen Scanner drangehangen mit etwa 5m Leitung. Funktioniert.
    Nun mal das Kabel drangehangen, was ich im Alltag auch verwenden möchte (10m), geht nicht mehr. Dann ein anderes 10m Kabel drangehangen, geht auch nicht.
    Anschließend ein 2m Kabel benutzt, das funktioniert auch. Das kann doch nicht sein, dass ich an das Pult nur 5m Kabel dranhängen kann...
    Die Kabel sind alle baugleich, an der Belegung liegt es nicht. Lötstellen auch kontrolliert, alles ok.
    An meinem USB-Dongle hatte ich nen Y-Stück mit 2x10m und 10 Geräten ohne Probleme. Nun macht alles schlapp bei 1x10m ohne Y-Stück oder andere Schweinereien.
    Ich verwende allerdings keine Abschlusswiderstände, hat mit dem PC immer geklappt. Ist da so ein Pult vielleicht empfindlicher? Würde mir dann morgen mal nen Widerstand suchen gehn. Irgendwie nervt mich dieses DMX-Thema... :evil:
  • mike j.
    • 30. September 2010 um 20:22
    Es kann sein dass diese Billigpulte die DMX Signale mittels ganz billigen ICs (wenn nicht gleich Logikgatter) symmetrieren. Bessere Geräte haben am Ausgang einen 75176 der 60mA liefern kann.
    Ein weiteres Thema kann das Timing sein. DMX hat bestimmte Timings, die sich durch die langen Kabel verschlechtern und somit außerhalb der Norm sind.
    Versuch folgendes, wenn du ein Bastelfreund bist: Bau dir einen DMX Repeater aus 2x SN75176, einen als EIngan den zweiten als Ausgang laufen lassen, 5V dran und fertig. Lässt sich auf jeder Lochrasterplatte aufbauen. Das Teil an den Ausgang des Pultes und dann sollte es klappen. Statt einen AUsgang machst mehrere Ausgänge dann hast sogar einen DIY DMX Splitter ;-).
  • tufkamar
    • 30. September 2010 um 20:59
    *hüstel*
    Das würde ich zu bezweifeln wagen - abgesehen davon sind 10m für DMX ja wohl kein "langes Kabel"...
    (sonst würde ich mich fragen, warum 100m-DMX-Leitungen vom FOH bis zum Splitter / Dimmer / ... jemals funktionierten...)
    @TE: Was für ein Kabel verwendest Du denn? Ist 100% garantiert, daß es ohne Fehl + Tadel ist?
  • Florian Siegel
    • 30. September 2010 um 21:11
    Ich verwende The Stage 22 highflex by Sommer cable. Ist kein DMX-Kabel, sondern Mikrofonkabel. Stecker sind ausschließlich Neutrik. Mit genau diesen Kabeln funktioniert die PC-Variante tadellos. Habe zur Sicherheit nochmal ein zweites "langes" probiert, gleiches Problem. Die kurzen (ansonsten identischen) Kabel funktionieren.
    Ich hab auch verschiedene Geräte ausprobiert (Scanner und LED-Kannen), gleiches Problem.
    Wenn ich den Scanner anstöpsel leuchtet die DMX-LED und der Scanner fährt in Grundposition. Anschließend sollte die DMX-LED eigentlich blinken (tut sie auch bei den kurzen Kabeln) und der Scanner lässt sich steuern. Bei den "langen" Kabeln geht sie nach der Grundstellungsfahrt jedoch einfach aus und nichts passiert mehr.
  • Jan Horick
    • 30. September 2010 um 21:16
    Dann probier mal ob es mit 2x 5m Kabeln (=zusammen auch 10m) funktioniert, wenn das geht stimmt irgendwas mit deinen "langen" Kabel nicht...
    http://www.DJM-Events.de
  • Florian Siegel
    • 30. September 2010 um 22:08
    Die Idee war richtig gut.
    Hab nochmal alle Kabel aufgemacht. Es sind alle in Ordnung, außer die beiden 10m-Kabel...
    Da muss ich wohl irgendwann nachts im Suff gelötet haben, keine Ahnung wie das passieren konnte.
    Noch seltsamer finde ich allerdings, dass der USB-Dongle damit klar kam und das Licht immer darüber lief... :shock:
    Danke für die Hilfe.
    Noch eine Frage nebenbei: Ist es eigentlich richtig, dass die kleinste einstellbare Fade-Time bei dem Pult etwa bei 2,5 Sekunden liegt? Da drunter gibts scheinbar nur noch komplett 0. Sieht bei LED-Kannen ganz schön kacke aus. 0 sek ist zu kurz und 2,5 deutlich zu lang...
  • Max Strahl
    • 11. August 2011 um 00:18
    :grin: du brauchst einen DMX Tester
    http://mplicht.de/lichtsteuerung…9f110b972db194e
    viele Grüße, Max
  • Kracky
    • 11. August 2011 um 08:35
    viele Grüße, Max
    Die Idee an sich wäre nicht so falsch, ich habe aber die Vermutung dieser Tester ist so teuer wie die Hälfte seines Materials?!
    Was mich etwas stutzig mach, sicher kann man ein Mikrofonkabel für DMX nutzen aber ich würde hier doch entsprechende Kabel mit entsprechend höherem Wellen- und Schirmwiderstand nutzen da wir es hier ja mit Datensignalen zu tun haben.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • MRspeaker
    • 11. August 2011 um 09:30
    Stage22 von Sommer geht ohne Probleme.
    Auch bei 30 Geräten.....
    Besser wäre Binary234, das ist robuster und somit kann es nicht stark beschädigt werden, wenn man es beispielsweise über einen Truss-Sicherungs-Splint zieht.
    http://www.audio2.eu
    • 11. August 2011 um 12:37
    Diskussionen zu DMX-Kabeln gab es schon genug.
    Problem gelöst = Thread zu. (Hätte es den überhaupt gebraucht? :wink: )
