  4. Mischpulte & Signalquellen
Chinch Ausgang defekt??Pioneer CDJ 800MK2??
  • elmstreet666
  • 4. Oktober 2010 um 19:38
  • elmstreet666
    Hallo habe mir zwei gebrauchte Pioneer CDJ 800MK 2 zugelegt,als ich sie angeschlossen habe(Mischpult +Aktiv HK Audio premium Pro)
    habe ich festgestellt,wenn die Lautstärke leise ist,höre ich immer ein knackgeräuch,das scheinbar mit dem Bassschlag erfolgt,wenn ich den Temporegler benutze,wird es auch schneller und langsamer!! habe chinchkabel gewechselt nix!!!immer noch so!!der ander Player ohne probleme(beide Kanäle ausprobiert!!!)was kann das ein,was kann das sein???Chinchausgang defekt?? :?:
  • mike j.
    • 4. Oktober 2010 um 19:44
    würde ich einmal davon ausgehen.
    Hinten auf der Platine, auf der auch die Cinch Buchsen sind, sind ein paar Bauteile und auch OpAmps (IC801). Schau dir die mal an bzw. vergleiche sie mit dem anderen Player mit einem Messgerät. Überprüfe auch die Bauteile da drum herum. Das Audiosignal kommt über das Kabel an CN801 auf die Platine (PIN9=Links, PIN6=Rechts). Messe hier bzw klemm hier einfach eine Aktivbox gegen Masse an um die Signale zu hören.
    Das Kabel geht auf eine andere Platine und da ist der DA Wandler (IC702, PE8001A) zu finden (Pin7=Links, Pin8=Rechts). Stecker an dieser Platine ist CN701, dabei PIN1=Links, und PIN4=rechts. Du kannst eigentlich alles mit einer Aktivbox (oder auch dem Mischpult) prüfen, auch ohne Oszi.
    Einmal editiert, zuletzt von Mike J. (4. Oktober 2010 um 19:52)
  • elmstreet666
    • 4. Oktober 2010 um 19:48
    äußert sich das so?? wieviel kostet sone Rep.??
  • mike j.
    • 4. Oktober 2010 um 20:02
    Es kommt Sound raus, somit schließe ich den ADC oder DSP aus. Das klingt nach einem Analogproblem.
    Sry Fehler beim ADC, das sind Pins14 und 16. Das Problem dürfte aber auf der Ausgangsplatine sein, wo auch die Cinch sind. Checke einfach das Signal an den besagten Punkten mit einem aktiven Speaker oder Mischpult + Amp + Box.
    Wir sind zwar ein Pioneer Reparaturstützpunkt, aber den Preis für die Platine müsste ich auch erst bei Pioneer anfordern (wir hatten den Schaden noch nie). Frag dazu bitte den Pioneer Service bei euch in Deutschland.
  • elmstreet666
    • 4. Oktober 2010 um 20:42
    Danke schon mal!!!
  • elmstreet666
    • 4. Oktober 2010 um 20:49
    Müsste dann nicht auch das Knacken im Kopfhörer zu hören sein??
    wollte unter anderem mit den zwei playern und einer maya 44 Virtual Dj benutzen!!
    hatte das ganze schon ausprobiert,der eine player hat da auch nicht richtig funktioniert!!!das eine Virtual DJ Deck hatte da voll verückt gespielt,kommt das von dem defekten Chinch??
  • mike j.
    • 4. Oktober 2010 um 21:34
    Entweder das Knacken ist immer da oder garnicht da. Falls es im Kopfhörer nicht knackt sondern nur auf der Anlage haben wir einen neuen Fehlerkandidaten (Mischpult)
  • elmstreet666
    • 4. Oktober 2010 um 22:18
    ich werd mir das morgen noch mal genauer vornehmen,wobei das mischpult relativ neu ist,war bis jetzt einmal in gebrauch(Reelop RMX20Blackfirer Edition)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
