kme asw18 speakoneingang stecker????
  • hummel0815
  • 31. August 2003 um 13:23
  • hummel0815
    Hi Leutz,
    habe eine kme asw 18 Basswoofer mit speakoneingang.Normale speakon stecker passt nicht.Welchen Speakon Stecker benötige ich?
    vielen Dank für eure Hilfe.
    Heinz
  • Joachim Flottmeier
    • 31. August 2003 um 13:38
    Was ist für dich ein normaler Speakon???
    2pol;4pol oder doch 8pol???
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • hummel0815
    • 31. August 2003 um 14:13
    also ich habe 4 polig neutrik NL4FX.
    gruss heinz
    • 31. August 2003 um 14:40
    Soweit ich das weiß müsste der aktiv sein.
    kann es sein das die high/mid ausgänge evtl 2pol speakon buchsen haben.
    dann müsstest du auch 2 pol stecker haben. ist aber nur eine vermutung da ich den bass nicht genau kenne.
  • hummel0815
    • 31. August 2003 um 16:11
    Hallo woschi,
    habe das mal angeschaut, 2 pol scheint richtig zu sein, sind aber die
    eingänge des Basswoofers.Sorry die blöde Frage, haben 2 pol speakon
    stecker einen grösseren durchmesser? der Durchmesser des speakon
    steckers den ich vorliegen habe ist definitiv zu klein und genau das
    ist das problem.
    heinz
  • Kracky
    • 31. August 2003 um 16:22
    Könntest du da vielleicht mal ein Vergleichsbild auf den ftp laden?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 31. August 2003 um 16:24
    Tja, dann fragen wir doch mal jemand der sich damit auskennt. Welche Farbe hat den die Buchse? nicht das es Powercon ist :D
  • hummel0815
    • 31. August 2003 um 17:21
    @woschi
    die Buchse ist schwarz und hat einen Durchmesser von ca.2 cm
    gruss
    Heinz
  • Fossi
    • 31. August 2003 um 17:35
    also wenn ich mich nicht völlig irre sind NL2 und NL4 kompatibel, also das eine passt in das andere.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • hummel0815
    • 31. August 2003 um 17:47
    hi leutz
    danke für die beteiligung.also ich habe den durchschnitt des speakon steckers gemessen dieser beträgt 1,5 cm.und die neutrik buchsen wie schon berichtet hat einen durchmesser von 2 cm.und das passt halt nicht zusammen.kann leider momentan kein photo uploaden.
    gruss
    Heinz
    • 31. August 2003 um 17:51
    Was ist da für ein Stecker???doch nie im leben original neutrik, oder
  • Tobias
    • 31. August 2003 um 18:05
    auf http://www.neutrik.com sollten specs und alle maße von Speakon stehen, da müßtest du deinen Stecker-Typ eigentlich finden.
  • hummel0815
    • 31. August 2003 um 18:14
    Ihr Lieben,
    mann bin ich bescheuert, sorry es ist keine speakon, keine powercon
    buchse sondern.........eine Combo Buchse und die benötigt Klinkenstecker.
    Ich kann es gar nicht fassen, habe mir die buchse nochmals angeschaut
    und auf der neutrik homepage konnte ich diese dann identifizieren.
    Bitte entschuldigt meine Blödheit und nochmals vielen Dank für eure
    Hilfe.
    Heinz :oops: :oops: :oops:
    • 31. August 2003 um 18:19
    :D:D:D
  • hummel0815
    • 31. August 2003 um 18:46
    und warum heisst der stecker "Combo"?
    weil auch XLR passt.
    Heinz
    :P:P:P
  • Audiowerk
    • 31. August 2003 um 22:51
    *argh* Wie peinlich. :D:D
  • diablo
    • 1. September 2003 um 02:41
    sorry für den einwurf aber ich glaub das A bei dem asw18 steht für die aktive version des woofers... da gibts nix mit speakon sondern nur "normales" Signallevel, sei froh das du den speakon da nicht reingekriegt und deinen amp aufgedreht hast...
