  4. Verstärker
Brummproblem Sparc SA1201
  • Dennis13
  • 12. Oktober 2010 um 22:19
  • Dennis13
    Folgendes Problem hab ich bei meiner Sparc SA1201:
    Es brummt! Undzwar ohne jegliches Eingangssignal. Box angeschlossen -> Gain aufdrehen, umso lauter wird das Brummen.
    Lala kommt trotz Brummen "ganz normal" raus.
    Was kann das sein?
    Ich habe jetzt den Amp einmal komplett zerlegt gehabt, gereinigt und wieder zusammengebaut und diverse Stellen neu gelötet, sowie 2 kleine 2,2µF 100V Elkos habe ich auch getauscht gegen neue (einer ist einfach abgefallen beim entstauben :? ).
    Hab langsam keine Ahnung mehr was das seien könnte, hab alles soweit kontrolliert, auch die Lötstellen, mir ist bis dahin nichts mehr eingefallen was es noch seien könnte, ausser vielleicht was auf der Eingangsplatine (die Ein und Ausgangsbuchsen sind ziemlich angerostet).
    Danke für etwaige Hilfe.
    Danke und gruß,
    Dennis
  • Dennis13
    • 14. Oktober 2010 um 17:46
    Mal das Posting geändert...
    • 14. Oktober 2010 um 17:51
    Eventuell liegt es am Gleichrichter des Netzteils, eventuell eine Diode defekt.
  • treibsand
    • 14. Oktober 2010 um 18:39
    Was ist mit der Verbindung zwischen Eingangsstecker und Vorstufe?
    Ich kenne die Spark nicht, hatte aber ähnliches mit einer Kind. Da lag es auch an der XLR-Buchse.
    Abklemmen brachte Linderung und die Erkenntnis, wo der Fehler steckt.
  • Dennis13
    • 14. Oktober 2010 um 18:57
    Also hab das Ding grad hinten aufm Tisch stehen und hab mir mal die Steckverbinder angeschaut an den 2 Gleichrichtern, da war einer schon schief drauf gesteckt und einige sind ziemlich "locker", viele davon sind ziemlich porös, die werd ich direkt morgen mal noch austauschen.
    treibsand
    Die Eingangsplatine ist mit der Platine mit den LED's und Gainreglern (wird wohl die Vorstufe sein) über ein Flachbandkabel verbunden, kann ich das abziehen zum testen obs dann noch brummt? Also ohne das mir irgendwas um die Ohren fliegt? :grin:
  • treibsand
    • 14. Oktober 2010 um 20:45
    Schalt den Amp halt vorher aus - dann passiert nix ;)
  • Dennis13
    • 14. Oktober 2010 um 20:59
    Alles klar, mach ich dann morgen mal, heut kann ich das Ding nich mehr sehen. :)
  • treibsand
    • 14. Oktober 2010 um 21:21
    Dan mach halt die Augen zu :wink:
    Gut's nächtle.
  • Jürgen Klingel
    • 15. Oktober 2010 um 00:26
    Brummen? Fehlt irgendwo an ner abgeschirmten Leitung die Masse, oder ist an einer Masseverbindung was abgebrochen? Das kommt dann wohl irgendwo aus dem Bereich der Vorstufe, wenn es mit dem aufdrehen des Gain lauter wird. Ein trockener Elko des Hilfsspannungs-Netzteil für den Preamp könnte den Brumm verursachen.
    Welche Frequenz hat der Brumm, sind es 100 Hz - relativ "sauber" oder mit "spratzeln" vermischt - schwer zu beschreiben...
    Brummen beide Kanäle? Hast Du ein Oszilloskop, dann sollte die Quelle schnell gefunden sein...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Dennis13
    • 15. Oktober 2010 um 11:58
    Also es ist nicht direkt ein Brummen, also nicht auf einer Frequenz sondern eher breitbandiger. Das klingt so als wärs ein ganz niedriger Rauschabstand, also wenn ich den Gain aufdrehe, rauscht es eher (immer lauter) als ein Brummen.
    Habe jetzt einige Kabelschuhe getauscht an den Gleichrichtern, 1. Ergebnis: rauscht immernoch.
    Dann habe ich das Flachbandkabel abgezogen der Eingangsplatine, 2. Ergebnis: rauscht immernoch.
    Mal ein Innenanblick von einer SA2001, "etwas" verstaubt. :grin:
    Ich hab echt keine Ahnung mehr was das seien kann noch. :(
    Vor ~ 1 1/2 Monaten hatte ich das Ding das letzte mal an, da lief es ohne Problem, vor paar Tagen hab ichs testweiße ausprobieren wollen und dann kam eben das beschriebene Rauschen. Irgendwie erinnert mich das ganze an das Problem damals mit der Sirus PXA3000 wo es auch so gerauscht hatte (aber ohne einfluss des Gain Reglers) wo das rauschen aufgehört hatte wo man einen XLR Stecker in die Eingangsbuchse gesteckt hat. :roll:
    Ich hab kein Oszilloskop, habe auch keine Ahnung wie man das überhaupt bedient. :grin: :oops:
    Abgebrochen ist nichts, habe ja alles durchkontrolliert, würde aber nochmal bei Bedarf nachschauen.
    Danke und Gruß,
    Dennis
  • tufkadib
    • 15. Oktober 2010 um 12:11
    ist das Störgeräusch auch noch vorhanden, wenn Du die Lautstärkenregler zudrehst?
    DirkB
  • Dennis13
    • 15. Oktober 2010 um 12:18
    Nein, dann ist es weg, erst bei etwa "3 Uhr Stellung" des Gain Reglers hört man das Rauschen immer deutlicher.
  • Jürgen Klingel
    • 15. Oktober 2010 um 17:35
    Hm, was ist daran jetzt ungewöhnlich? Jeder Amp "rauscht", der eine mehr, der andere weniger. Du brauchst jetzt nur wirkunksgradstärkere Boxen als früher benutzen und schon kann dich das Rauschen mehr nerven...
    Bist sicher, dass Du es mit einem Defekt zu tun hast? Wenn Du die Eingänge ausschließen willst, löte dir in einen XLR-Stecker einen Kurzschluss zwischen Pin 1, 2 und 3, wenn Du den einstöpselst kann sich der Amp-Eingang keinen "Mist" mehr aus dem Äther fangen...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Dennis13
    • 15. Oktober 2010 um 17:54
    Ja ich bin mir sehr sicher das ich es hier mit einem defekt zu tun habe, Bell V1 .. Wirkungsgrad? Naja nicht direkt. :grin:
    Ich hab keine ahnung wie ich diesen Ton beschreiben soll, es könnte aber auch ein Kurzschluss sein durch entstehen der XLR's ? Ich kann zwar das Flachbandkabel abziehen und die Stereo LED Anzeige am Frontpanel ist weg, aber auf der Eingangsplatine sind glaub ich nochmal 2 Kabel die auf die Endstufenplatinen (muss ich nochmal schauen ob das stimmt was ich da schreibe) gehen.
    Ich löte mal Testweiße die XLR Buchsen raus, die müssten so oder so getauscht werden, komisch find ich halt nur das es direkt auf beiden Kanälen ist. :?
    Verschiedene Stromkreise hab ich auch schon ausprobiert, daran liegts auch nicht.
  • Dennis13
    • 15. Oktober 2010 um 20:08
    Die Buchsen hab ich jetzt ausgelötet, auch hier keine änderung des Problems. :evil::evil:
    Der Ton wo da rauskommt ist meiner (schwierigen) beschreibung nach ein Surren und das Surren wird wohl vor dem Gainregler kommen, denn erst dadurch kommt ja das Brummen?
    Ich weiß nicht mehr weiter, habe das mal umstandshalber mit dem Handy aufgenommen, wer mir helfen kann dem kann ich das per Mail schicken.
  • Dennis13
    • 18. Oktober 2010 um 17:16
    Also es brummt immernoch, mittlerweile hab ich keine Ahnung mehr was das noch seien kann.
    Falls den Amp jemand haben möchte, kann er ihn haben gegen ein paar Euro.
    Oder es kann jemand reparieren für ein paar schmale Euros. :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 18. Oktober 2010 um 22:15
    Nö danke, weder noch... :grin: Halb Funktionierendes hab ich selber genug :oops:
  • benjamin weschenfelder
    • 4. Dezember 2011 um 18:00
    hallo, ist der amp noch zu haben? wenn ja, bitte mal ne PN.
    http://www.bw-sound.de - Vermietung von Ton-, Licht- & Effektgeräten.
    KMT - HK - JBL - CIARE - BEYMA - DYNACORD - SOLTON - EUROLITE - ADJ
