  4. Verstärker
QSC EX 4000 Hybridmodul defekt- was tun?
  • christian meier
  • 14. Oktober 2010 um 18:51
  • christian meier
    meine QSC EX4000 ist defekt :(
    Auf dem Linken Kanal hört man die ganze Zeit ein Relais klicken und die roten Led´s leuchten auf.
    MEin PA Mann meinte, es sind die Hybridmodule defekt.
    Diese bekommt man wohl nicht mehr.
    Hat jemand einen Tip wo man die finden kann?
    Evtl bei JBL? Die EX4000 ist ja baugleich mit der JBL MPA 1100
  • gezz-abba
    • 18. Oktober 2010 um 11:10
    hallo,
    die hybridmoduke, wenn das die kleinen smd platinchen sind , die gibt es noch. Habe erst vor einem monat eines bestellt gehabt. Wie auch alle anderen teile. Den FET für die railschaltung und die Diode daneben gleich mittauschen, die sind möglicherweise auch mit durch. Musst du mal messen. Den
    Vertrieb macht zur zeit Shure . Dort gibts auch den schaltplan als pdf, wenn man lieb fragt. Ansprechpartner ist michael wolf : 07131/7214-32
    viel erfolg,
    gruss,
    arnt
  • christian meier
    • 18. Oktober 2010 um 11:49
    Spitze :)
    Vielen Dank für den Tip.
    Werde dort mal anfragen.
    Edit:
    habe inzwischen nachgefragt.
    Da bekommt man scheinbar noch alles.
    Housekeeping Platine = 30€ Netto (WP-00000-10-00)
    positiver Step Treiber = 20€ Netto (WP-00000-9-00)
    negativer Step Treiber = 20€ Netto (WP-00000-8-00)
    Elkos = 14€ Netto / Stück
    Sollte man die Elkos auch gleich tauschen?
    Wie finde ich denn heraus was ich alles brauche?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
