Kauf Hilfe
  • Steve Hoscheid
  • 15. Oktober 2010 um 04:04
  • Steve Hoscheid
    Hallo liebe Party Pa Gemeinde.
    Ich habe mal eine Frage zu 3 pa systemen oder Besser eine Kaufberatung.
    Welche der 3 systeme ist das besste für Mobile Djs im berreich House.
    1. LD-SYSTEMS Block X Power Tower
    2. dB Technologies ARENA Powerpack ASX 12 - 215 2x Arena 12, 4x Arena SW15
    3. DAP Audio SoundMate Active 3 MK-II
    Kann aber auch ein anderes system sein preis max 3500 euro.
    Danke für eure Hilfe im vorraus.
    Steve aus Luxemburg.
  • bassfaceb
    • 15. Oktober 2010 um 08:34
    ich kann dir nicht sagen, welches am besten klingt, aber einige anmerkungen habe ich:
    zum LD Blockx:
    das 37kg Topteil muss auf ca 1,65 m hochgehoben werden...alleine nicht machbar!
    das System ist NUR SO zu verwenden... eine Kiste weglassen geht nicht, da kein Flansch im Top
    DAP Soundmate:
    Soll mächtig shice klingen(kenne ich persönlich aber nicht---also nur hörensagen)
    Das db System wird mit Abstand am meisten Radau machen, ordentlich klingen und ist am flexibelsten, allerdings werden noch weitere Kosten auf dich zukommen (Rack für Amps, LS Kabel...)
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • tufkamar
    • 15. Oktober 2010 um 08:41
    Zitat von "bassfaceb"
    zum LD Blockx:
    Na, GsD wußte ich das nicht, als ich alleine ein K2-Top auf 2 bzw 3 TSE-Subs gestellt habe...
  • bassfaceb
    • 15. Oktober 2010 um 09:17
    siehste... jetzt weißt du, dass du es nicht kannst :grin: ! Ne, mal im Ernst-- bei ner PA für 200 Pax muss man sich doch nicht mit 40kilo Tops quälen wenn es gleichteure alternativen gibt :wink:
    und bei ner VA wo ein K2 Top gebraucht wird, baut man in der Regel aber auch nicht alleine auf
  • Marco Maribello
    • 15. Oktober 2010 um 11:08
    Als aktive Lösung vielleicht was von RCF oder db technologies.
    2x 18er Bass + 2x 12er. Die RCF oder auch db Techn. Bässe haben richtig Druck, da kannste manch andere Anlage mit 4x 15er Bass wegstecken (z.B. HK Elias mit 4x Bass 2x Top).
    Es ging dir ja auch um die Mobilität, daher mein Einwurf mit den RCF oder db techn. Systemen. 3,5K Euro reichen da knapp aus.
    vg, M.
  • tufkamf2
    • 15. Oktober 2010 um 15:43
    warscheinlich wäre aus den 3 von dir genannten das db arena system das "kleinste übel".
    jedoch bevor du das arena besteck kaufst, hör die die achat serie vom thomann an!
    bei den tops gehen die meinungen auseinander, jedoch beim 15" sub bekommst du beim achat system mehr fürs geld!
    vor allem mehr tiefgang (vergleichbar mit 18"er) und einen besseren kick macht er auch.
    2 achat 112m + 4 achat 115 sub + passende endstufen + controller = ~ 3500,- €
    Ok, dann brauchst Du noch Kabel und Case. Jedoch dürfte das mit etwas Verhandlungsgeschick auch noch klappen.
  • wiethaler wolfgang
    • 19. Oktober 2010 um 22:59
    DAP Soundmate:
    Kann ich bestätigen, kaum Bass & kreischende Höhen...
    Schau dir mal die aktive Serie von QSC an, die soll nicht ganz schlecht sein.., wenns den aktiv sein soll.
    Passiv würde ich Audio Zenit, bzw Jobstis Kisten (CNC-Gehäuse) mal näher betrachten (sehr günstig),
    für den Bereich House auch mal die Limmer-Bässe anhören, hier könnte ich dir weiterhelfen ;)
  • AMLB
    • 20. Oktober 2010 um 09:28
    Schau Dir mal die Systeme XD 15 (Euro 3900) und XD 12 (Euro 2700) von dB Technologies an. Sie sind problemlos im Hundefängerauto (Berlingo, Doblo) zu transportieren und machen einen ordentlichen Klang bei enormen Pegel. Außerdem wiegt das Top um die 15 kg, der Sub gerade einmal 40 kg.
  • Mix4Munich
    • 20. Oktober 2010 um 17:51
    Zitat von "Wiethaler Wolfgang"
    ... Schau dir mal die aktive Serie von QSC an, die soll nicht ganz schlecht sein.., wenns den aktiv sein soll...
    Du meinst die QSC K-Serie? Davon würde ich in diesem speziellen Fall abraten:
    1. oberhalb des Budgets angesiedelt (rund 4k oder 4k2, wenn ich mich recht erinnere)
    2. keine wirklich tiefen Bässe, die Bandpässe neigen ein wenig zum "Knödeln"
    Ich halte das System für gut und elegant und würde es jeder Galaband oder edlen Top40-Truppe empfehlen, aber für House u.ä. eher nicht.
    Bei 3k5 EUR würde ich als Sub einen RCF 4Pro 8003 AS und zwei RCF ART 712A als Tops empfehlen - damit gehen über 130 dB bei super Sound! Und wenn wieder ein wenig Geld da ist und Du noch mehr Bassgewalt brauchst, nimmst Du noch einen zweiten Sub dazu.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • Online
    ralle14
    • 20. Oktober 2010 um 18:15
    130dB mit einem 18" Sub? Halte ich für etwas übertrieben...
  • Mix4Munich
    • 20. Oktober 2010 um 21:54
    Guckst Du hier: http://www.thomann.de/de/rcf_4_pro_8003_as.htm
    Oder besser hier: http://www.rcf.it/de_DE/professi…ems/4pro-series - z.B. im Spec Sheet
    Auch vom Höreindruck finde ich das realistisch - mit zwei von den Dingern haben wir 200 Hardrockfans eingeheizt und fast das Dach abgehoben.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  • Jonnytrance
    • 21. Oktober 2010 um 05:53
    Der Sub ist schön, aber Datenblätter sind nicht ganz ehrlich.
    Sens ist 98dB/1W/1m, macht bei 1kW 128dB ohne Abzug für PC :wink:
  • Mix4Munich
    • 21. Oktober 2010 um 09:40
    Das mag ja alles sein - aber womit untermauerst Du Deine Aussage? Messungen, Datenblätter, Berichte? Ich wäre sehr interessiert, wenn Du da korrekteres Material hast.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    • 21. Oktober 2010 um 10:12
    Ich dachte an die neue KW-Serie. Es sind zwar noch keine wirklichen Berichte vorhanden, da in Deutschland noch nicht auf dem Markt. Die Serie hört sich auf alle fälle viel versprechend an. Wenn man von den Dollarpreisen ausgeht bekommt man hier für ca. 3,2k ein 2.2 System.
    Ich würds mir mal anhören.
    Mfg
  • Jonnytrance
    • 21. Oktober 2010 um 12:38
    Messungen: Messungen bei aktivem Zeug mit DSP drinn sind mit Vorsicht zu geniessen!
    Datenblätter: 18"er Neo mit 4" VC ausm RCF Programm... Da kann man schon vorstellen was für Chassis drinn steckt :wink:
    Im BR Gehäuse mit grossem Port kann der (physikalisch) nicht lauter als 98dB/1W/1m werden. Und dann auf 1kW umgerechnet :wink:
    Berichte: gutklingender Sub, der auch richtig drückt in bestimten Frequenzbereich. Leider sucht man beim X-Over 100Hz Stellung (wie bei 8001, 8002) vergeblich. Und mit Ausgängen sind bei beiden anderen Brüdern besser gelöst.
  • Online
    ralle14
    • 21. Oktober 2010 um 16:34
    Über den Hub gerechnet wird das auch sehr knapp. ;)
  • Steve Hoscheid
    • 22. Oktober 2010 um 02:55
    Also Habe mit einem Freund gesprochen der sagte mir mit 3500 € kann ich einen Super pa Bekommen aber max 300 pax.
    1 Vorschlag:
    2 x Electro Voice SxA360
    2 x Electro Voice SbA 760 760W
    3500 €
    2 Vorschlag:
    2 x RCF ART 710-A
    2 x RCF ART 905-AS-15
    3350 €
    Also was glaubt ihr von den 2 vorschlägen??
    und was ist mit dem set
    2 x dB Technologies Flexsys F 12
    2 x dB Technologies SUB 18
    3200 €
    Danke im vorraus für die Antworten.
  • LJ Bush
    • 22. Oktober 2010 um 11:22
    EV mag ich persönlich nicht.
    RCF ist wohl die beste Wahl wobei das DB System auch wirklich Hammer klingt.
    Der Sub18D ist Hammer!!!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • hias.h
    • 22. Oktober 2010 um 13:24
    300 pax wird imho eng, hängt von den Pegelanforderungen (vor allem bezüglich Bass) ab.
    Ich würde richtung dbtechnologies oder RCF tendieren, einfach vom Tiefgang der Subwoofer her.
  • Online
    ralle14
    • 22. Oktober 2010 um 14:30
    Die EV Anlage hat im Sub DL15Y (Tiefmitteltöner) mit wenig Hub, das wird auch bei 100 Leuten sehr knapp. Die Topteile der vorgeschlagenen Anlagen dürften 300 Leute aber noch schaffen. Für Disco ist bei allen Anlagen der Bassbereich unterdimensioniert.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
