Pult für KLS 800 + LED-Floors?
  • BSimon
  • 25. Oktober 2010 um 15:42
  • BSimon
    habe schon länger gesucht allerdings keine Antwort gefunden.
    Suche ein Lichtpult für eine KLS 800 und LED-Floorspots.
    KLS und Floors sollen getrennt voneinander laufen (2 Chaser gleichzeitig). Wenn möglich auch in unterschiedlicher Geschwindigkeit.
    Bitte um Vorschläge (ich suche keine Softwarelösung!) im unteren Preissegment.
  • cdt.sound
    • 25. Oktober 2010 um 23:08
    Wieviele Floors sollens denn sein? Sollen die alle das Gleiche machen oder soll jeder Floorspot einzeln ansteuerbar sein? Wenn nicht, dann sollte dir ein normales 24Kanal Chaser Steuerteil wie das Botex Scene Setter oder Ähnliches reichen. Da kann man auf jeden Fall mehrere Chaser gleichzeitig und unabhängig voneinander abspielen. Das geht bei den kleinen 12x16 Scannersteuerungen leider nicht.
  • simonb
    • 26. Oktober 2010 um 09:59
    aber die chases können nur in der gleichen geschwindigkeit laufen, oder sehe ich das falsch?
    laut ist nicht gleich laut
    Anti - Dumpingpreisen!
  • Julian Gebhardt
    • 26. Oktober 2010 um 11:00
    Das ist richtig
    • 26. Oktober 2010 um 11:11
    Showtec Showdesigner kann jedes Chase mit einer anderen Geschwindigkeit abspielen oder musikgesteuert.
    Gibt es im Biete Brett gebraucht (Showdesigner 512 oder das Baugleiche IMG Stage Line DMX-5120).
  • simonb
    • 26. Oktober 2010 um 12:34
    danke für den hinweis
    • 26. Oktober 2010 um 12:54
    Gerne. Hier ein paar Erfahrungswerte mit dem etwas größeren aus der Baureihe:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=52&t=68149
    Identisch zum 512er, eben nur 512 statt 1024 Kanäle. Und die Masterfader sind beim großen frei zuweisbar (bis zu 16 Stück!).
