Spannungs- / Stromprobleme - Digitalverstärker
  • Blue Birds
  • 1. September 2003 um 08:18
  • Blue Birds
    Hallo werte Kollegen,
    hatte am Wochenende folgendes Problem. Auf der Bühne als Gitarrenverstärker mein Line6-FlextoneII Plus (Digitalverstärker). Wir hatten uns noch eine Lichtanlage max. Leistung 16 KW (PAR 64 und DMX Steuerung über Behringer-Steuerteil und Lichtendstufen) angemietet .
    Immer in einer Lichtkombination kam es dazu das der Line6 "aus" ging und Sekunden später wieder "an" war.
    Stromversorgung war über 32 A Kraft eigentlich vollkommen ausreichend.
    Nach 2 Stunden ergebnisloser Fehlersuche haben wir in unserer Not ein alten Spannungsregler (wie früher in Omas Zeiten an jeden Fernseher) vorgeschaltet und siehe da der Line6 lief stabil durch.
    Hat Jemand Erfahrungen mit dargestellter Fehlereigenschaft bzw. Hinweise zur Fehlervermeidung.
    Vielen Dank
    Blue Birds
  • Minibeschaller
    • 1. September 2003 um 09:12
    Also erst ma.
    Au eigener erfahrung- singt die Spannung steigt der Line 6 aus oder macht merkwürdige Sachen.
    So jetzt zum wesentlichen:
    32 A ( ichgehe von 3 mal 32 aus ) sin ca. ( übern Daumen ) 21 KW
    21 KW - 16 KW LIcht
    = 5 KW Rest
    wenn ihr also dann noch ton dranhattet ( würde mal interressieren wieviel)bleibt nicht mehr viel über:
    Wenn dann noch nicht auf korrekte verteilung der 3 Phasen geachtet worden ist ( also Licht und Bühnenstrom zb auf 2 Phasen nur ( ca 14 KW) dann hattet ihr auf jedenfall zu wenig Bühnenstrom.Dann sagt der LIne 6 tschüss.
    Gruß Thomas
  • Blue Birds
    • 1. September 2003 um 16:11
    Hallo Minibeschaller,
    ja, dass ist immer das Problem - mit der sekundären Endstufenleistung beschäftigt man sich täglich, aber mit der primären Leistungsaufnahme an 220-230Volt eigentlich nie.
    Im Tonbereich fahren wir 3 Endstufen 2 x 500 Watt / 2 x 300 Watt und / 2 x 300 Watt Ausgangsleistung, dazu jede Menge Kleingeräte und Kleintrafos für diverse Geräte und Notenlicht u.s.w. die Leistungsaufnahme muss ich aber mal durchrechnen.
    Ich denke das "Line6" da wohl nicht so gut im internen Netzteil gearbeitet hat, es fehlt halt an Reserven.
    Vielen Dank für Dein Hinweis
    Blue Birds
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
