  4. Lichttechnik & Effekte
Gobos & Gobo-Shake
  • adam kopacz
  • 11. November 2010 um 17:05
  • adam kopacz
    kleine verständnissfragen:
    • befinden sich gobos bei moving-heads (z.b. varytec easy move sx led) fest auf einem rad oder sind das einzelne elemente die man auch einzeln austauschen kann?
    • macht es dem moving-head nichts wenn das gobo z.b. nur ein mini loch in der mitte enthällt und somit 99% des lichts ja nicht durchkommen und zurückgehalten werden (hitze etc.?)
    • wie funktioniert ein gobo-shake? ist das nur ein schnelles hin-her-drehen des gobos auf dem rad? d.h. als würde man zum nächsten gobo wechseln wollen aber halt dann doch nicht ganz sondern nur paar mm und dann wieder zurück zum alten?
    • und woraus bastelt man sich denn eigene gobos am besten? glas wird wohl nicht ganz so einfach aber bischen in z.b. ALU rumfeilen/bohren sollte man ja auch selber hinbekommen :)
  • timo blösser
    • 11. November 2010 um 17:23
    zu1:
    das gibt es sowohl als auch! bei Heads mit Goboratotion ist jedes Gobo einzelt gelagert in dem großen Goborad, somit auch in der Regel auswechselbar. Bei Heads/ Scannern ohne Gobo Rotation im unteren Preissegment sind auch oft alle Gobos auf einer dünnen Blechscheibe.
    zu2: Nö, macht nix, dafür ist er ja konstruiert!
    zu3: Ja, so ist es. Das gesamte Goborad wird schnell hin und her bewegt, hat nichts mit Gobo Rotation zu tun.
    zu4: Irgendein dünnes Blech, Alu, Messing wird oft bevorzugt, da relativ leicht zu bearbeiten. Oder hier im Forum mal suchen, da ätzt auch jemand Gobos aus Blech.
    Timo
