  4. Suche
12" oder 15" Topteilgehäuse / Leergehäuse / Fullrangeboxgehä
  • 19. November 2010 um 13:34
    Suche für ein kleines Spaßprojekt zwei 12" oder 15" Leergehäuse.
    Diese sollten folgende Eigenschaften haben:
    - Multiplexgehäuse
    - Zustand mehr oder minder egal, da der Inhalt eh rausfliegt und neu lackiert wird.
    - Wenn 12", dann ein eher großes Gehäuse, Wenn 15" dann ein eher kompaktes.
    (sprich ne riesen 15" Kiste bringts mir wenig und ne kleine 12" auch nicht)
    - Selbstbau bitte nur wenn es halbwegs vernünftig gemacht wurde.
  • waldschrad99
    • 20. November 2010 um 05:37
    - Multiplexgehäuse
    Gruß Thomas
    Habe seit Kurzem 2 "Forums-Leichen im Keller" :|
    PAS-215-II
    Bericht:
    # Weichen u. Innenverkabelung sind drin, ich hoffe die funktionieren
    # Hörner mit Schraubanschluss sind drin
    # Anschlüsse sind drann, aber die Spkn-Platnine muss noch abgelötet werden
    # MPX-Gehäuse hab ich (nach Transportschaden) zunächst von außen nach verleimt, von inne folgt noch, sobald Leim da ist
    # Gehäuse ist gedämmt ab Werk, Gitter sind auch da, es fehlen nur ein paar SenkkopfSchrauben (~M8)
    # 2x BEYMA CP-380G vorhanden (ich plane die da später mal reinzusetzen)
    # 1x 15" Original-Chassis vorhanden (könnte in Ordnung sein), und 1 völlig Festgefressenes, das aber selsamerweise noch yx Ohm Widerstand anzeigt (muss nochmal nachmessen)
    # 1x Kappa 15 Pro wartet bei einem anderen Forums-Kollegen auf mein Geld, (derzeit etwas düster)
    # ... und dann hätte ich noch 2 BEYMA 15G400 in gutem Zustand als Reserve da, vieleicht könnt man das auch als Bass/MT Fullrange einsetzen.
    # weitere 2 HT u. 2 Alu-Adapter von normalen Anschluss auf Gewinde hätte ich auch noch da.
    Also insgesamt genug Material um mal dies und jenes durchzuprobieren :wink:
    Hab aber gerade noch an meinen kleinen Doppel-18" Subs zu basteln.
    :arrow: Wolltest Du nur temporär 2 Test-Gehäuse für vorhandene Chassis zu Mess-Zwecken, oder solls für Eigenbedarf bei Dir verbleiben?
    • 22. November 2010 um 08:56
    Soll schon für den Eigenbedarf sein.
    Die Gehäuse könnten passen.
    Ich brauche allerdings wirklich nur die Gehäuse mit Gitter, Griffen, Anschlussterminal.
    Der Rest (Weiche, Speaker, Hörner usw) wird nicht benötigt.
    Kannst ja mal darüber nachdenken, ob du Sie verkaufen willst und was du inkl Versand dafür haben möchtest.
  • slv-austria
    • 22. November 2010 um 14:11
    Könnt dir folgendes anbieten:
    2 STK HK Audio Pr 112 mit Griff und Gitter jedoch ansonsten Leer. Im Set inkl. Versand 60 Euro
    2 STK HK Audio IL15/2 mit Gitter jedoch ansonsten Leer. Im Set inkl. Versand 80 Euro
    Achtung sind beide jedoch MDF und nicht Multiplex!
    LG aus Österreich
    Ernst
    bekennender ex CM6 User
    • 23. November 2010 um 13:25
    Die IL sind zu groß.
    Die PR 112 wären garnichtmal schlecht. Preislich auch gut, aber mdf und keine Monitorschräge sind etwas weniger schön. Ich denke ich werde noch etwas abwarten. Vieleicht kommt noch etwas passenderes.
    Wenn nicht würde ich mich wieder melden und die PR nehmen falls sie noch da sind.
  • slv-austria
    • 24. November 2010 um 12:17
    alles klar, warte auf PN.
    LG aus Österreich
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
