  4. Lichttechnik & Effekte
Lichtset PAR-Kannen und Bewegtes Licht Erweiterung
  • vb-scripter
  • 3. Dezember 2010 um 14:48
  • vb-scripter
    Hallo liebes Forum
    Da ich im Ton Bereich recht gut abgedeckt bin, möchte ich nun mein Licht Equipment erweitern.
    Vorhanden sind bis jetzt:
    -4 PAR 56
    -3 Par 36
    -4-Kanal Lichtsteuerung mit integrierter Lichtendstufe
    -kleinere Effekte wie Mini-Flower
    Nun möchte ich gerne komplett auf DMX umstellen, d.h. ich möchte eine DMX Pult kaufen + Dimmer um damit meine PARs weiter bedienen zu können. Zusätzlich würde ich gerne Flower oder farbige Effekte/Scanner anschaffen die zusätzlich zu meinen PARs per DMX gesteuert werden können.
    Die Option auf einen weiteren Dimmer + weitere PARs sollte offen sein / oder später Umrüstung auf LED PARs.
    Welches Pult, Dimmer,Flower/Effekte/Scanner könnt ihr mir empfehlen.
    Bin ziemlich neu ind er Welt des großen DMX.
    Preislich naja, so teuer wie nötig so günstig wie möglich.
    Einsatzzweck: Kleine Live-Auftritte von Bands, Tanflächenbeleuchtung und falls möglich, wenn Stand alone Betrieb bei Effekten möglich auch Geburtstage, sonst werden dort wie bisher die Flower und Effekte genutzt.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus.
  • Marco Maribello
    • 7. Dezember 2010 um 12:56
    Wenn du erstmal bei herkömmlichen PAR-Strahlern mit Dimmerpack oder T4-DMX-Bar bleibst, taugt der DMX Operator 136 (z.B. Botex) recht gut. Die Können Scanner und PAR Strahler getrennt regeln.
    Sinnvolle DMX Effekte:
    - je nach Geschmack und Ausrichtung.
    - Mit Triphase, QuadPhase oder ähnlichen "Brüdern" machste nichts verkehrt. (Geht auch Standalone!)
    - Kauf dir dann aber bitte noch einen kleinen Hazer oder Nebler.
    Bewegtes Licht:
    - Scanner/Moving heads kannst du mit jedem Pult steuern. Ideal im Kleinbetrieb allerdings mit einem GLP Scanoperator fx, da du hier schon Bewegungsmuster in der FX-Sektion in eine Szene übernehmen kannst. Alternativ eine Softwarelösung.
    - Movingheads gibt es auch im unteren Preissegment. Ob dir das von der Betriebs-Lautstärke und von der Leistung her gefällt, kann nur eine Livebesichtigung in einem Shop klären. Das habe ich am Samstag selbst so gemacht und schnell war klar, was nicht in Frage kommt.
    Wenn du in Zukunft LED PAR und Bewegte Lampen hast, musst du entweder 2 kleine Pulte und DMX-Merger (führt 2 DMX Signale in eine Kette zusammen) benutzen oder sinnvoller Weise auf Software umrüsten.
    vg, Marco
