Auslastung Kappalite 3015LF an TAMP TA2400
  • Florian Siegel
  • 4. Dezember 2010 um 16:16
  • Florian Siegel
    Ich habe eine (etwas peinliche) Frage:
    Ich habe mir die LMB115 von Jobsti gebaut mit dem Kappalite 3015LF drin. Es sind 4 Stück, wobei jeweils 2 Stück pro Kanal angetrieben werden. Nun trau ich mich nicht so wirklich die Grenze auszuloten, wann die Bässe aus dem XMAX spielen. Hab damit keine Erfahrungen und möchte die Subs auch nicht gleich durchhauen, im Zweifelsfall wären es dann ja gleich alle 4, was mir etwas teuer erscheint als Lehrgeld. Habe hier nur nen kleinen Testraum wo die Dinger stehen, ab einem gewissen Pegel ist hier eh alles am vibrieren und klappern, dass ich nichts mehr hör :D
    Der Amp macht 1200W pro Kanal, wobei ja 2 Subs dranhängen, somit jeder 600W bekommt. Der Kappalite kann angeblich 450RMS, laut Jobstis Aussage sogar 600W (dauerhaft?). Laut Aussage einiger User bringt die TA2400 etwa 50% Leistung, wenn die erste Clip-LED angeht. Folglich 300W in meinem Fall etwa.
    Kann ich also bedenkenlos die TA2400 bis zum Anfang des Clipping prügeln und sicher sein, dass an den Subs nichts passiert? Würde mir dann den Limiter etwa auf dieses Maß einstellen. Getrennt wird übrigens über den DCX2496 von Behringer.
    Die Frage ist sicherlich etwas seltsam, aber fragen kostet weniger als die Subs durchzuhauen :oops:
  • mckrise
    • 4. Dezember 2010 um 17:00
    erstmal eine kleine Definition: Xmax ist nicht Xdamage ! Bei einer höheren Auslenkung als Xmax geht der Lautsprecher nicht kaputt, die Verzerrungen steigen nur stark an.
    Halten 2 Kappalite 3015LF im LMB115 eine leicht clippende TA2400 aus ? (leicht clippend bedeutet beim Bassschlag leuchtet die Clip-LED kurz auf)
    Antwort:
    Ja,bei normalem Musiksignal mit hoher Wahrscheinlichkeit ohne irgendwelche Probleme zu bekommen
    Nein, bei einem Sinuston von ca 42 Hz (Boxtuning) oder z.B. 1kHz (keine Membranauslenkung mehr) wird der Lautsprecher mit hoher Wahrscheinlichkeit den Hitzetod sterben.
    viele Grüße
  • Florian Siegel
    • 4. Dezember 2010 um 18:19
    Das ist doch eine erfreuliche Aussage. Dann war ich wohl bisher deutlich zu zaghaft mit den guten Dingern umgegangen. Sind halt meine ersten PA-Subs, vorher hatte ich nur Omnidrön BX 1550... :oops:
    Also einfach einpegeln bis die Endstufe ganz leicht ins clipping kommt, Limiter auf die Einstellung setzen und alle Sorgen vergessen bei normalem Musiksignal. Hab das grade mal ansatzweise ausprobiert, hört sich doch schon anders an wie vorher...
  • mike j.
    • 4. Dezember 2010 um 20:32
    Mit einer Frequenzweiche alles unter 50Hz weg, alles über sagen wir zwischen 100Hz und 180Hz (je nach Geschmack und Tops), dann kann fast nixmehr schief gehen. Wenn du die an einer normalen Frequenzweiche ohne Hochpass hängst dann wirds auch nicht lang gut gehen (siehe Post von mckrise und die Boxentuningfrequenz).
  • Florian Siegel
    • 5. Dezember 2010 um 11:27
    Low-cut hab ich auf 40Hz stehen, nach oben getrennt bei 100Hz Butterworth 24db/Okt. Danke für die Antworten, bin mit den Subs nun auch zufrieden, kommt vorerst genug raus :grin:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
