4 Pol Speakon Verkablung (jetzt neue Subs mit Passivweiche)
  • lappen
  • 14. Dezember 2010 um 01:12
  • lappen
    ich habe folgendes Problem:
    Bisher immer Sub und Top Aktiv angefahren.
    1+/- im Sub nur durchgeschleift fürs Top
    2+/- für den Sub
    jetzt sind zwei 15" Bässe mit integrierter Passivweiche Dazu gekommen.
    Diese sollen sowohl für kleine Jobs Passiv getrennt (2Pol Verkablung) als auch für mittlere Events Aktiv getrennt benutzt werden.
    Jetzt ist das Problem das die neuen Subs auf 1+/- den Eingang sowie auch den Ausgang haben. Ist ja für die Passiv Geschichte soweit OK nur wie verwirkliche ich ein Aktivbetrieb möglichst ohne meine Ampracks um zu bauen?
    Das ganze möglichst Idioten sicher.
  • Sebastian Jäger
    • 14. Dezember 2010 um 08:33
    leg Dir den Sub doch auch auf +2 -2 und bau nen Schalter ein, der die Weiche komplett aus dem Signalweg nimmt.
    Sebastian
  • audio-pip
    • 14. Dezember 2010 um 16:26
    Ja & Nein :? Denn ist die Beschaltung komplett auf 2+/- wird das nichts mit dem passivbetrieb (in Verbindung mit nur 1 Verstärker)
    Was du brauchst in ein "Mehrstufiger" Umschalter der zwischen 1+/- und 2+/- umschaltet dabei aber auch die Weiche aus dem Signalweg schaltet. Ist nicht wirklich ne große Geschichte...
    Zur Veranschaulichung nur eben etwas größer (ab 230V/10A) wenns geht...
    Sebastian
  • gezz-abba
    • 14. Dezember 2010 um 21:21
    meine lange praktizierte lösung dafür ist folgende:
    Vierpolkabelbelegung: Top 2+/- , Subs auf 1+/- . Tops und Subs sind jeweils immer auf 1+ belegt.
    2+ ist in den bässen durchgeschliffen.
    Für den Aktiv getrennten betrieb gibts ein spezielles zweiadriges kabel zu den tops, das auf einer seite 2+ ( vierpol Stecker) und auf der anderen 1+ ( 2 pol stecker) belegt ist. Klappt bisher vorzüglich. Vorteil: Schliesst man das kabel aus versehen andersrum an , bekommt das top kein Sub-Signal, sondern bleibt einfach aus und Tops und Bässe können jeweils Stand alone betrieben werden. Für den passiven Betrieb kommt dann normales Speakon kabel zum Top. Alternative ist ein Buchsen/ Stecker Adapter der 2+ auf 1+ wechselt.
    gruss,
    arnt
