  4. Verstärker
LDPA 1000 durch ElectroVoice Q1212 ersetzen ESW-1018
  • christophh
  • 3. Januar 2011 um 19:46
  • christophh
    Hi Zusammen,
    bis jetzt hab ich 2 ESW-1018 öfter an einer LDPA 1000 betrieben, direkt an 8 Ohm.
    Allerdings glaube ich, dass die Subs damit nicht ausgereizt sind, und plane eine EV Q1212 zu kaufen.
    Hat jemand mit diesem Verstärker Erfahrung?
    Werde ich einen Qualitätssteigerung im Bass-Bereich merken?
    Als nächstes Frage ich mich, wie ich die Sub´s anschließe:
    An jedem Channel direkt würde laut Datenblank 750 Watt am Ausgang pro Bass bedeuten.
    Da die Subs auch ruhig mono spielen dürfen, und der Verstärker angeblich 2 Ohm stabil ist,
    müsste ich sie doch auch parallel im Bridge Modus anschließen können oder?
    Beide Parallel = 4 Ohm.
    4 Ohm Bridge an den Verstärker heißt dann doch pro Channel 2 Ohm, was dann ginge, oder liege ich falsch.
    Macht dann lt. Blatt 2400 Watt, sprich 1200 Watt Pro Bass. (was man ja per Limiter etwas im Zaun halten könnte.)
    Hat jemand Tipp´s? Was macht mehr Sinn?
    Christoph
  • FLOmeier
    • 4. Januar 2011 um 01:30
    sollte gehen
    bei 2ohm verändert sich aber auch der klang
    proline1800 ist dir zu schwer ?
    ansonsten sollten die 750w schon reichen
    mit richtigen lowcut könnte aber auch mehr gehen :D
  • studi
    • 4. Januar 2011 um 11:53
    Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was du mit "Bridge-Parallel" meinst, aber wenn du von einer klassischen Brückung des Amps ausgehst, sind das lt. PP 3600 Watt an 4 Ohm. Das macht der in den ESW verbaute Lautsprecher nicht mit. Ergo ist richtig gutes Limiting vonnöten. Mit 750 Watt würde ich mich auf der anderen Seite aber auch nicht zufrieden geben. 650 Watt kann die Pappe elektrisch ab, dazu noch gut 50% als Headroom drauf. Bleibt nur die Frage, ob die vorgeschlagene Proline 1800 nicht wie ihr Bruder 3000 vlt. auch mehr Dampf hat als angegeben - dann würde das klappen. Aber probier es am besten mal aus (auch mit Blick auf den Dämpfungsfaktor).
  • christophh
    • 4. Januar 2011 um 12:57
    mit kam es auch so vor, als 750 Watt bei nem 600 Watt Lautsprecher nicht sehr glücklich sind.
    Fängt gutes Limitting den erst bei DXC und Co. an, oder kann ich da mit einer vorhandenen aktiven Weiche (CX2300) auch was erreichen.
    Schließlich ist hier angeblich doch auch ein Limiter drin oder?
  • studi
    • 5. Januar 2011 um 11:46
    Gute Limiting... ist auch nicht Sache des DCX. Der tut zwar für seinen Preis ganz gut, hat aber keine richtig tollen Algorithmen zum Limiten. Die großen BSS Controller vollziehen das wesentlich sanfter. Angesichts des Preises tut es der DCX aber gut. Was die Limiter in der analogen Behringer-Weiche taugen, kann ich dir nicht sagen, das Marktsegment habe ich dezent übersprungen.
    PS: War da nicht noch was mit dem zu niedrig angesetzten LowCut? (25 Hz)
  • henrik streffer
    • 6. Januar 2011 um 15:00
    Ich betreibe zwei bis vier EV Subs mit ner Q1212... je mit 500W an 8 Ohm (TX1181)
    der Amp hat sicherlich weniger Headroom als seine großen Geschwister, aber für sein Geld bietet er dir schon ordentlich was. Ich vermute, dass er an 8 Ohm deine Bässe gut bearbeiten kann. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal dazu komme, mit ESW1018 zu arbeiten. Der Amp ist m.E. sehr bassstark.
    Vorteil gegenüber den Prolines: halbes Gewicht, Neutrik-Anschlüsse (Proline - ?), guter geregelter Lüfter.
    Nachteil an der Q-Serie: LED-Anzeigen schwer ablesbar.
    Er hat schon einige Einsätze hinter sich und läuft sehr zuverlässig und konstant.
    Ob es dir hilft, die Bässe parallel zu betreiben und dann im Bridge-Modus anzuschließen, würde ich einfach ausprobieren. Der Amp gibt dann definitiv zu viel Dampf auf die Bässe und muss dann entsprechend gelimited werden.
    Hilft dir das weiter?
