  2. FLOmeier
Beiträge von FLOmeier
  • Synq Audio DIGIT
    • FLOmeier
    • 11. Dezember 2011 um 16:06
    ich hab sie mal durch gemessen
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=238&thread=61
    hat wer einen Schaltplan ?
  • TAMP 3200 defekt
    • FLOmeier
    • 8. August 2011 um 00:13
    geht die Endstufe den an ?
    das sind wahrscheinlich NTC
    die sind für die Einschaltverzögerung
    die lassen ganz wenig Strom durch das reicht aber für den Trafo um das Relais zu versorgen das die NTCs dann überbrückt
    was steht den drauf ?
    sind die den ihn reihe oder parallel geschaltet ?
    http://cgi.ebay.de/NTC-Strombegrenzer-120-Ohm-7A-current-limiter-/130359762902?pt=Bauteile&hash=item1e5a0c1fd6
    http://cgi.ebay.de/NTC-ICL-Einschaltstrombegrenzer-Auswahl-free-choice-/380346809365?pt=Bauteile&var=&hash=item9758183b91
    https://www.distrelec.de/ntc-widerstand…4-s100-m/730723
  • Will neue Boxen bauen - Kaufempfehlung gesucht
    • FLOmeier
    • 29. Juli 2011 um 22:44
    willst du das wirklich ?
    gute hifi boxen können auch laut
    LMT101 und dazu ein LMb115
    http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/entwicklungen.htm
  • LDPA 1000 durch ElectroVoice Q1212 ersetzen ESW-1018
    • FLOmeier
    • 4. Januar 2011 um 01:30
    An jedem Channel direkt würde laut Datenblank 750 Watt am Ausgang pro Bass bedeuten.
    Da die Subs auch ruhig mono spielen dürfen, und der Verstärker angeblich 2 Ohm stabil ist,
    sollte gehen
    bei 2ohm verändert sich aber auch der klang
    proline1800 ist dir zu schwer ?
    ansonsten sollten die 750w schon reichen
    mit richtigen lowcut könnte aber auch mehr gehen :D
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
