  4. Biete
Endstufen, Frequenzweiche und Dolby Digital Receiver
  • oliver niekamp
  • 6. Januar 2011 um 21:24
  • oliver niekamp
    ich biete hier folgendes Equipment zum Verkauf an:
    1x DOD 834 Series II Frequenzweiche
    3 Wege Stereo / 4 Wege Mono + Highpass @ 40 Hz.
    24dB Filter
    Phasenschalter 0/180° pro Kanal
    Summenausgang für den LOW Kanal
    Symetrische Ein- und Ausgänge über 6,3mm Klinke
    Klanglich wirklich ausgezeichnet, absolut unverfälschter Sound.
    Optisch o.k., ein paar Kratzer (Front einwandfrei), eine Gegenmutter für eine Klinkenbuchse fehlt, wackelt aber nicht.
    Technisch einwandfrei.
    VHB 100€ + Versand
    1x Endstufe Snowsea LK 2800
    2x 400W RMS @ 8 Ohm
    2x 650W RMS @ 4 Ohm
    1x 1000W RMS @ 8 Ohm gebrückt
    19", 4HE, ca. 20Kg
    XLR und Klinke Eingänge
    Speakon und Binding Posts Ausgang
    Klanglich nicht zu unterschätzen, klingt im Vergleich zur TSA 2200 etwas besser (mMn.).
    Wurde als Spare Amp angeschafft und war nur 2x im Einsatz.
    Optisch ok, ein paar Kratzer.
    Technisch voll Funktionsfähig.
    VHB 150€ + Versand
    KME SPA2400MP "Defekt"
    2x 700W RMS @ 8 Ohm
    2x 1200W RMS @ 4 Ohm
    2x 1600W RMS @ 2 Ohm
    1x 2400W RMS @ 8 Ohm gebrückt
    1x 3200W RMS @ 4 Ohm gebrückt
    19", 2HE, 25Kg
    Diverse Schutzschaltungen (Temperatur, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung am Ausgang)
    Sehr gut funktionierende Limiter mit einstellbaren Ansprechzeiten
    Ideal als Bassendstufe für Leistungsintensive Anwendungen.
    Ein Kanal wurde nach einem Defekt komplett entfernt, kann aber mit Ersatzteilen wieder aufgearbeitet werden. Die entfernten Platinen sind nicht dabei, jedoch noch bei KME zu erwerben.
    Der andere Kanal läuft einwandfrei (siehe Bild). Manchmal löst beim Einschalten der integrierte Sicherungsautomat aus (ich vermute es liegt an dem fehlenden Kanal). Läuft nach dem Start aber absolut stabil und kann noch sehr gut als Monoendstufe eingesetzt werden.
    VHB 250€ + Versand
    1x Yamaha DSP-A595a Dolby Digital / DTS Receiver (Nicht wirklich PA, aber vieleicht hat ja einer Interesse :D )
    Ausstattung:
    Digitaler Klangfeldprozessor
    Dolby Digital und DTS Dekoder
    Dolby Pro Logic Surround Dekoder
    CINEMA DSP: Theaterähnliches Tonerlebnis durch die Kombination von Dolby Surround und DSP-Technik von YAMAHA
    6 kanaliger externer Decoder Eingang für DTS und sonstige zukünftige Signalformate
    Automatische Eingangsbalanceregulierung für Dolby Pro Logic Surround
    Möglichkeit für Videosignal- Ein/Ausgang (einschließlich S Video Anschlüsse)
    Universalfernbedienung mit voreingestellten Codes
    Technische Daten und Merkmale:
    • Hauptlautsprecher, links, rechts: 105 W + 105 W Maximale Leistung
    • Center Lautsprecher: 105 W Maximale Leistung
    • Rücklautsprecher: 105 W + 105 W Maximale Leistung
    • Dynamikleistung pro Kanal (IHF- Werte für dynamische Leistungsreserve) 8 / 6 / 4 / 2 Ohm - 90 Watt / 110 Watt / 135 Watt / 160 Watt
    • Digitaler Klangfeldprozessor mit folgenden Effekten: Concert Hall, Mono Movie, Disco, Rock Concert, 70 mm Movie Theater, Digital Movie Theater
    • Dolby Pro Logic, Dolby Digital * & Dolby Pro Logic Enhanced, Dolby Digital Enhanced, DTS
    • Abmessungen: 435*151*391 mm (B*H*T)
    • Gewicht: 12,5 kg
    Optisch gut, ein paar kleinere Kratzer, Front einwandfrei. Fernbedienung etwas abgegriffen.
    VHB 120€ + Versand
    Viele Grüße
    Olli
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
