  4. Verstärker
QSC RMX2450 Clipping mit Beyma 18G550
  • patrick-joppen
  • 16. Januar 2011 um 22:24
  • patrick-joppen
    habe eine QSC RMX2450 an der ich 2 Beyma 18G550 betreiben möchte.
    Nun ist mir beim testen aufgefallen, dass die Endstufe relativ früh anfängt zu clippen und ich denke das die Lautsprecher noch einiges vertragen könnten.
    Ich betreibe die QSC im Monobrückenbetrieb und habe die 2 Beyma parallel auf den Ausgang gelegt wo laut QSC Datenblatt 2400W an 4Ohm möglich sein sollten...
    Kann es sein, dass die Beyma LS so viel mehr vertragen oder habe ich vllt irgendwo einen fehler gemacht?
    Vllt. hat hier ja jemant eine idee.
    Wäre über jeden Tipp sehr dankbar.
    Daten der Endstufe und der LS
    RMX 2450
    OUTPUT POWER in watts
    FTC: 20 Hz–20 kHz @ 0.1% THD, both channels driven
    8 ohms per channel 450W
    4 ohms per channel 650W
    EIA: 1 kHz @ 0.1% THD, both channels driven
    8 ohms per channel 500W
    4 ohms per channel 750W
    1 kHz @ 1% THD, typical, both channels driven
    2 ohms per channel 1200W
    Bridge Mono:
    8 ohms, 20 Hz–20 kHz, 0.1% THD 1300W
    8 ohms, 1 kHz, 0.1% THD 1500W
    4 ohms, 1 kHz, 1% THD, typical 2400W
    Beyma 18G550
    Technical Specifications
    Nominal diameter 462 mm. 18 in.
    Rated impedance 8 ohms.
    Minimum impedance 6.3 ohms.
    Power capacity 900 w AES
    Program power 1800 w
    Sensitivity 98 dB 2.83v @ 1m @ 2pi
    Frequency range 25 - 1500 Hz
    Recom. enclosure vol. 80 / 200 l 2.8 / 7 ft.3
    Voice coil diameter 114 mm. 4.5 in.
    Magnetic assembly weight 10 kg. 22 lb.
    BL Factor 24.4 N / A
    Moving mass 0.190 kg.
    Voice coil length 25 mm.
    Air gap height 11 mm.
    X Damage (peak to peak) 40 mm.
  • bockbier4711
    • 16. Januar 2011 um 23:30
    Relativ früh clippen....ist natürlich relativ :) weil relativ zu was?
    Aber mal im ernst: leg mal einen prüfton drauf und dann mit einem Voltmeter parallel zu den beymas die Spannung messen wenn es anfängt zu clippen...der Soft Limiter sollte natürlich aus sein ( entsprechend Jumpern)...dann sehen wir mal weiter
    Gruesse
    Ur
  • Jürgen Klingel
    • 17. Januar 2011 um 00:35
    Hallo Patrick, willkommen im Forum.
    Mal gleich ein paar Fragen zum Thema:
    In was für Gehäuse betreibst Du die Pappen? Kannst Du ein Clipping der Signalquelle ausschließen?
    Woran machst du das Clipping fest, Höreindruck, oder rote Lämpchen am Amp?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • patrick-joppen
    • 17. Januar 2011 um 08:02
    Gehäuse ist ein KS CW218. (Bigblock M18HL)
    Ein Clippen der Signalquelle (Notebook) würde ich ausschließen da ich den Eingangspegel auch schon testweise niedriger gestellt hatte.
    Clipping wird mir durch die roten lämpchen am Amp angezeigt, vom Höreindruck ist meiner meinung nach noch Spiel. Auch die Membranauslenkung ist noch nicht so extrem das ich sagen würde dass einfach nicht mehr geht.
    Messungen werde ich wohl erst am wochenende durchführen können...
    Danke schonmal.
    Gruß, Patrick
  • studi
    • 17. Januar 2011 um 14:16
    Richtig gebrückt hast du die Kiste ? (frage nur, weil du "an dem Ausgang" sagst, was für mich andeutet, dass du an einem der normalen Ausgänge angeklemmt hast und nicht auf den + Ausgängen beider Kanäle). Sonst sind 1800 Watt verlangte Leistung und 2400 Watt mögliche Power der Stufe bei 1% Klirr nicht so weit entfernt. Je nachdem, wann und wie die Anzeige arbeitet, kann es durch Impedanzminima schon zum Anzeigen eines Clips kommen.
    Cf:
    http://media.qscaudio.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3388
  • patrick-joppen
    • 17. Januar 2011 um 17:59
    also richtig angeklemmt hab ich das denke ich...
    hab an den Schraubklemmen jeweils den + benutzt so wie es auch dran steht,
    wollte nicht extra mein Speakonkabel umklemmen.
    Eingangssignal hab ich nur auf Kanal 1 und auch nur den Poti aufgedreht.
    bei den Jumpern hab ich den Bridgemode an und Limiter für Kanal 1 alle andere ist aus.
