Knacken in der Leitung, obwohl Stromkreise getrennt
  • spone
  • 20. Januar 2011 um 23:51
  • spone
    ich betreibe 4 x 3 Par 36 Scheinwerfer an einem Switchpult mit Flashtasten.
    Hinzu kommt noch andere Lichttechnik.
    Beim benutzen der Flashtasten gibt es dieses unschöne knacken in der PA.
    Ich muss dringend wissen wie ich das loswerden kann. (beim ersten Test war das Knacken nicht da, beim letzten ist es gekommen).
    Es wurde schon versucht, den TON komplett von dem Licht zu trennen (komplett anderer Schaltkreis), ohne Erfolg.
    Normal läuft musik von Laptop über Mixer an Endstufe.
    Wenn ich den Laptop direkt an die Endstufe schließe, dann ist das Problem behoben.
    Also scheint es am Mixer zu liegen. Aber komisch ist, dass das Problem nun aufgetaucht ist, obwohl es anfangs nicht da war.
    Gibt es da Möglichkeiten ? Ich sehe schon schwarz für die PAR 36er
  • skyworker
    • 21. Januar 2011 um 00:50
    - genauer bitte. Was ist das für ein Teil?
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Jürgen Klingel
    • 21. Januar 2011 um 00:54
    Das Problem ist nicht das Mischpult...eher, dass das Mischpult 230 Volt-Anschluss hat, und wahrscheinlich nen Schukostecker hat - da kann es aber nichts für, gehört so :wink:
    Was kann man tun: Schukostecker mal "umdrehen", Trenntransformator für´s Mischpult benutzen, LINE-Übertrager zwischen Laptop und Mischpult schalten.
    Naja, ein im Nulldurchgang schaltendes Switchpack sollte keine Störungen verursachen, oder ist das nen Dimmer mit "Preheat"?
    Gruß, Jürgen
  • spone
    • 21. Januar 2011 um 01:06
    Das "Ding" ist ein 10 Kanal tasten pult. Kein Dimmer oder Switchpack. Jeder Kanal ist aber einzeln abgesichert.
    Ich habe noch einen digitalen 4 Kanal DIMMER zu hause.. weiß aber nicht, ob es gut ist die PARS daran zu hängen (eigenes Trafo und so ?)
    Das mit dem Mischpult stimmt.
    Was hat es denn mit 230 V und Schuko genau auf sich ?
    Stecker umdrehen wird sofort morgen getestet.
    Was genau ist ein Trenntransformator ? Kann ich sowas schnell und einfach kaufen?
    Und was ist ein LINE Übertrager ? (zwischen Laptop und Mischpult läuft eine Traktor AUDIO DJ 2 Soundkarte)
    Mein Dimmer sollte so ein "Preheat" Ding sein....
    Was möglich wäre wahrscheinlich: Die 4 x 3 Pars an den Dimmer und auf mein DMX Pult schalten .
    AAAABBBER: Dann wird für mich die Bedienung unangenehm schwer. (es ist einfacher die Flash tasten direkt zu drücken). Das ganze soll als Effekt herhalten
  • Jürgen Klingel
    • 21. Januar 2011 um 01:42
    Oha...die Menge der "Was...?" - Fragen überfordert mich gerade um diese Uhrzeit, vielleicht hat einer der Kollegen mal Zeit, sich des Themas anzunehmen, muss ins Bett - Gähn!
    Gut N8, Jürgen :)
  • Bernd Masu
    • 21. Januar 2011 um 04:51
    *autsch* - das hält nicht sonderlich lange - dann sind die Flash-Tasten verschlissen ? - Check mal nach robusten, prellfreien und funkentstörten Tastern.
    (z.B. für Industrie-Einsatz u.ä.)
    Ein Entstörfilter zwischen Laptop und Mixer, ist häufig erforderlich = galvanische Trennung. Das Teil gibts z.B. im Car-HiFi-Bereich, gleich mit Chinch-Kupplungen.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
    • 21. Januar 2011 um 10:09
    Ich vermute das du sowas dein Eigen nennst:
    http://highlite.omc.net/index.php/high…s/dj_switch_10f
    Ohne Entstörung der Taster und Schalter kommst du da nicht weiter.
    Da hilft mit Sicherheit auch nicht der aus dem Car-HiFi Bereich genannte Entstörfilter,
    da deine Störungen über das Netz in die geräte kommt.
    Und Tipps zum selbermachen gibts von mir nicht, zu gefährlich!
    Entweder von einem Fachmann entstören lassen oder gleich auf Switchpack umsteigen.
  • spone
    • 21. Januar 2011 um 10:35
    Jap genau das ist es.
    Nehmen wir an, ich finde heute noch einen Elektrofachmann.
    Ist das eine aufwendige Prozedur, dass Pult zu "entstören"?
    • 21. Januar 2011 um 10:43
    Nein, wenn der die passenden Teile hat. Aber eine Garantie, das es dann absolut störfrei geht,
    wird dir der Fachmann auch nicht geben, dafür ist das Problem zu multifaktoriell.
  • skyworker
    • 21. Januar 2011 um 11:12
    Der Heini sagt schon das richtige. Das ist ein Eingriff in Netzspannung, das sollten Fachleute tun!
    AAAAAber: bitte keine soclhen Tips wie "Trenntrafo vors Pult" - das bringt absolut nix und ist (viel Schlimmer) unter Umständen sogar gefährlich! Hinter dem Trenntrafo sind alle angeschlossenen Geräte (es darf genau genommen nur eins sein) nämlich erdfrei, im Kurzschluss- oder Fehlerfall sucht sich der Strom dann einen anderen Weg nach Hause... und das kann letal sein. Das über die Abschirmung in der Regel auch die gesamte Signalkette in leiternder Verbindung steht, macht die Sache nicht besser.
    SKY
  • spone
    • 21. Januar 2011 um 11:27
    Allein werd ich da nicht rumtüffteln, da ist mein Wissen was Strom anbelangt zu begrenzt.
    Danke erstmal für die Beiträge. Ich werds jetzt gleich mal mit dem Dimmerpack machen und gucken was passiert
