  4. Disco
DRINGEND HILFE! Traktor Scratch Duo...
  • SteffenGoeck
  • 27. Januar 2011 um 08:52
  • SteffenGoeck
    Servus Leute,
    ich habe ein Problem mit Traktor und brauche dringend Hilfe!
    Setup:
    MSI CX620MX i3343W7P
    Traktor Scratch Duo
    Audio 4 DJ
    Pioneer DJM600
    2xPioneer CDJ200
    Problem:
    Wenn ich Mixe, Syncronisieren sich die Decks Automatisch, was die Ursache hat das die Lieder kurz hängen. Das passiert bei jedem Deckwechsel. Das ganze hängt mit der Sync funktion zusammen, und ich finde ums verrecken nicht wo ich diese Deaktivieren kann! Jedes Forum schon durchgekämmt aber ich kann den besagten Button nicht finden!
    Zweitens, wenn ich lieder in die Decks lade und such mit nen CUE Punkt, passiert folgendes: Das Deck lädt bei jedem CUE drücken irgendein Lied ins Deck. Also totales disaster! Ich muss dazu den CDJ ausschalten und wieder einschalten. Dann funktioniert das wieder für die nächsten 10 minuten. Passiert bei beiden Decks/Playern. Muss also am Traktor liegen.
    1. Wie kann ich die gottverdammte sync-funktion ausschalten? ^^
    2. Was kann das zweite für ein Problem sein??
    Danke schonmal für die hilfe!
    Hab heut abend ne VA und die sollte nicht wegen so nem scheiss in die Hose gehn...
    P.S. Wollte mich natürlich direkt an NI wenden, aber deren "Support" kann man sowas von in die Tonne schmeissen.....und in Deutschland kein ansprechpartner mit nem Telefon?....
  • Bernd Masu
    • 27. Januar 2011 um 14:54
    Versuch: Prüf nach, ob MASTER CLOCK ausgeschaltet/deaktiviert ist.
    Das MIDI-Setup prüfen, ob in allen Funktionen richtig ?
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • f8274
    • 4. Juli 2011 um 12:33
    Für mich ein Zeichen, dass offenbar das schlechtere, da instabilere DJ-SW-System Oberwasser gewinnt. Von Rane Serato Scratch Live sind mir solche Desaster nicht bekannt. Vielleicht solltest Du mal über einen Wechsel auf das professionellere RANE-System nachdenken!? Erinnert mich an die Diskussion Windoofs vs. Apple.
  • Marco Maribello
    • 4. Juli 2011 um 13:17
    Servus,
    schmeiß mal die Flinte nicht sofort ins Korn.
    Master-Clock gibt es in Duo nicht. Das ist der Pro-Version vorbehalten.
    Welche Version hast du von TSD installiert? 1.2.7 ist die letzte Fassung von TSD1. Läuft bei mir ausnahmslos stabil bei einer Latenz von nur 5.5ms.
    Wie nutzt du TSD? Mit Timecode CDs oder nur als reines Softwaredeck und steuerst alles mit Mouse oder Controller? Wenn Controller, dann liegt es meistens am Midi-Mapping.
    Wenn du die CDJ200 mit den Timecode-CDs benutzt, dann schau mal welche Version der Timecode CDs das ist. Es gab mit der ersten Timecode-CD Probleme mit der CUE Funktion am CDJ200. Mit den neuen Timecode CDs sollte das Problem aber behoben sein. Das SYN-Problem kann ich dir gerade nicht erklären. Vielleicht hängt das mit der Timecode-CD zusammen.
    f8274: Aufgrund einiger "Features" und "Bugs" bin ich z.B. von Serato auf TSD gewechselt. Nur mal so am Rande, dass das bei SSL auch nicht alles so glatt läuft.
  • ddt
    • 4. Juli 2011 um 13:24
    bitte ingorieren
    andreas
