System erweitern
  • die_locke
  • 6. Februar 2011 um 11:21
  • die_locke
    • 22. März 2011 um 06:45
    Also könnte ich die beiden Kappa 15 LF ruhig an der T.amp betreiben, obwohl es doch immer heißt, dass die Endstufe 30% mehr Leistung haben sollte.
    Ist die Crown XLS402 wirklich so schlecht? Ich habe gerade noch das Forum durchsucht, die hatten jetzt auch nicht nur Lob übrig. Ich hab das Ding für 150€ Reperaturkosten bekommen und dachte, das wäre ein guter Deal gewesen :(
  • hias.h
    • 22. März 2011 um 12:59
    Sagen wir mal so: sind nicht so gut wie der Name "Crown" vermuten lässt. Die meisten großen Hersteller haben auch günstige Serien, die sich dann von den sonstigen Chinaamps der üblichen Vertriebsmarken nur durch den Namen abheben.
    Etwas mehr Leistung ist generell besser als zu wenig Leistung, aber die tatsächliche Belastbarkeit eines Lautsprechers ist auch vom Gehäuse abhängig, und dann müsste man sich auch noch auf einen wirklich nachvollziehbaren Standard zur Leistungs/belastbarkeits -Messung einigen.
  • die_locke
    • 22. März 2011 um 13:37
    Sie sind im Gehäuse von aw-audio. Mir sagt das relativ wenig, aber euch wird das ein Begriff sein?
  • die_locke
    • 22. März 2011 um 18:00
    Für 150€ war es aber doch kein Fehler? Für die Privatfeiern und Vereinsfeste, die ich im Sinn habe, geht er doch in Ordnung?
  • die_locke
    • 22. März 2011 um 18:17
    Ich habe noch welche gefunden, die mit einem TheBox 12-280/8A bestückt sind. Fast für den gleichen Preis wie die Kappa. Da sollte die Wahl wohl eher auf die Kappa fallen oder?
  • Jonnytrance
    • 22. März 2011 um 18:20
    Keine Sorge, P/L in deimen Fall passt schon.
    Durch Klirr wirkt die Anlage sogar lauter :wink:
    Probier doch mal aus... Crown an Tops, TA an Subs und umgekehrt. Die bessere Variante davon behälst du einfach.
  • die_locke
    • 22. März 2011 um 18:29
    Alles klar, jetzt muss ich nur noch die richtigen Subs finden. Dann bin ich auch mal froh, wenn ich ein paar Jahre Ruhe habe und nicht ständig nach Subs, Amps etc. zu suchen ...
  • henrikhensel
    • 31. März 2011 um 21:05
    • #28
    4-acoustic hat auch günstige Subs, würde dir die FCS-115B empfehlen gehen sehr gut für´s Geld.
    Wenn du noch was sparen willst nimm den BCS-115B der ist völlig gleich nur nicht aus MPX.
    Habe sehr gute Erfahrung damit gemacht nutze selbst schon länger 4-acoustic u.a. auch zwei FCS-115B im Verleih.
    Was die Crown angeht hatte selbst mal eine aus der Serie, sind nicht schlecht aber wie schon geschrieben klirren die echt wenn man die scheucht. Da ist wirklich Vorsicht geboten sonst schießt du dir schneller deine Hochtöner ab als dir lieb ist. Sollten immer durch nen Limiter im Zaum gehalten werden.
    du sollst nicht eher brechen als der Eimer da ist!
  • Jonnytrance
    • 31. März 2011 um 21:25
    • #29
    Aber zuerst hier lesen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=69561
  • die_locke
    • 31. März 2011 um 21:44
    • #30
    Ich habe bei ebay gesehen, dass zwei FCS-115B für 160€ weggegangen sind, oder wurde die Auktion da früher beendet? Solche Schnäppchen kann man doch nicht schlagen? Momentan kann die FCS-115B nirgends gebraucht kaufen. Gibt es noch vergleichbare Produkte, die vielleicht gebraucht zu bekommen sind?
  • die_locke
    • 1. April 2011 um 08:12
    • #31
    Mal ne doofe Frage: Meine aktuelle Frequenzweiche hatte einen Limiter (Nehringer CX2300 Super-X). Ist jede Frequenzweiche ein Limiter?
  • studi
    • 1. April 2011 um 15:01
    • #32
    Eine Frequenzweiche ist von ihrer ursprünglichen Funktion her kein Limiter, sie muss auch nicht zwangsweise einen Limiter haben. Die meisten Modelle haben jedoch einen mitverbaut, da er genau an dieser Stelle Sinn ergibt und kein weiteres Gerät nötig ist. Der Einfachheit halber wird das Konstrukt trotzdem unter dem Begriff "Frequenzweiche" verkauft. Wenn die Endstufe einen guten Limiter hat, kann man auch auf den der Weiche verzichten (oder man nimmt beide).
  • henrikhensel
    • 1. April 2011 um 19:32
    • #33
    @Jonnytrance
    was das angeht ist, weil da 8 Chassies auf einmal übern Jordan gegangen sind bedeutet nicht das die schlecht sind.
    Denke das hatte eher andere Gründe falsches Setup oder der Veranstalter (DJ) hat es wohl einfach übertrieben.
    Habe selbst des Längeren 4 Stück dieser FCS-118BP Bandpässe an ner Proline 3000 und hatte noch nie Probleme damit. Im Gegenteil bin sehr zufrieden und werde mir daher auch noch 2 weitere kaufen.
    Habe auch 2 FCS-115B im Verleih und kann auch nicht klagen, gebraucht sind die nicht so häufig zu finden liegt aber wohl auch daran das die neu auch nicht so teuer sind.
    die_locke
    Limiter ist Pflicht ohne Limiter und dessen korrekte Einstellung wirst du dir auf Dauer irgendwas himmeln. Vor allem an der Crown, wie gesagt hab meine verkauft, der Käufer hat sich mit dem Ding schon 2 mal die Hochtöner zerbombt. Jetzt läuft die ebenfalls an ner CX 2300 mit korrekt eingestelltem Limiter und seitdem ist Ruhe.
    Ohne Limiter ist das wie f..... ohne Gummi. :(
  • Jonnytrance
    • 1. April 2011 um 21:11
    • #34
    Du legst immer dein Hand ins Feuer für 4A.
    Ich habe von vielen aber negatives über dieses Material gehört und selbst mitm bekanntem Verleiher auch was negatives erlebt. Manche Kisten haben wir umbestückt und verstrebt.
    Angenommen legt jemand solche Kisten an wegen deine Empfehlungen und die gehen schnell über Jordan. Willst du dann die Verantwortung dafür übernehmen? Mit Sicherheit nicht, aber das gehört einmal gemacht, damit du hier nicht lauter 4A Zeug empfehlst.
    Selbst hier im PPA sind nur paar Prozent die mit 4A zufrieden sind (wahrscheinlich fehlt denen nur ein Vergleich), paar die neutral bleiben, aber meiste sind unzufrieden.
  • die_locke
    • 1. April 2011 um 23:11
    • #35
    Mich wundert es, dass im Marktplatz so wenige Subs angeboten werden. Früher fand durch Zufall immer mehr Leute, die ihre Selbstbausubs verkauft haben. Was anderes ist glaube ich in meinem Rahmen von 400€ gar nicht drin ...
    Doofe Frage: Hat die JBSystems EC 102 einen Limiter? Bezieht sich der Limiter immer auf den ganzen Output oder auf die einzelnen Kanäle. Wenn ich mich richtig erinner hat die CX2300 Super X pro High/Low Kanal einen Limiter und dann noch einen seperaten?
  • bassfaceb
    • 1. April 2011 um 23:18
    • #36
    Ich verkaufe 2 aber nur mit Abholung
    310 FP mit high end Chassis Abholung in kiel
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=69459
  • die_locke
    • 1. April 2011 um 23:21
    • #37
    Hab ich schon gesehen, aber nur Abholung und zu teuer :( Trozdem danke.
  • henrikhensel
    • 2. April 2011 um 07:39
    • #38
    Lege nicht meine Hand für 4-a ins Feuer sage nur das "ich" zufrieden bin und sie weiterempfehlen würde.
    Wenn sie sich jemand daraufhin zulegt und die dann zerschießt liegt es nicht daran das es Schrott ist.
    Das hat meistens andere Gründe auf die ich nicht weiter eingehen möchte.
    Wer ein geringes Budget hat für den sind die sachen doch auch interessant.
    Sicherlich gibt es besseres und auch ich werde wohl nicht ewig damit arbeiten.Wobei auch 4-a dazulernt die neuen G2 varianten sind vom Gehäuse her alle deutlich verbessert worden.
    Betreibe meine 4-a Sachen seit ein paar Jahren mache auch größere VA´s damit und kann keine Ausfälle verzeichnen.
    Wird aber auch alle ordentlich geampt und mit Limitern betrieben.
    Kann ja jeder frei endscheiden was er sich zulegt und was nicht.
  • studi
    • 2. April 2011 um 17:05
    • #39
    Zu den Weichen: Die Limiter sollten pro Kanal regelbar sein, die Summe zu limitieren würde das Risiko, einen Lautsprecher zu killen, nicht mildern (Genauso, wie du bei einem passiven Top auch trotz Limiter den Hochtöner abfackeln kannst)
    Was die Selbstbau-Subs angeht: Ich glaube, der Markt des Eigenbaus wird durch 2 Entwicklungen ausgetrocknet:
    1. Es kommt langsam ein gewisser Konsens zustande, welche Produkte tauglich sind und daher verstärkt nachgebaut werden (sieh dir mal die Empfehlungen an - da werden häufig 4 oder 5 Produkte genannt) und die sind meist nicht mehr billig bestückt, daher auch als Gebrauchtware ein höherer Preis als deine Vorstellungen. Dann ist man aufgrund des Konsens, eigenen Erfahrungen, Testberichten, etc. bereit, mehr dafür zu zahlen. Hätte man vor 6 Jahren versucht, einen MHB zu verticken, hätten die meisten gesagt, dass er den Preis des gebrauchten Chassis und ein paar Euros fürs Holz des Gehäuses, bei dem man nicht weiß, was es taugt, wert ist. Heute weiß man oder glaubt zu wissen, wie die Kiste klingt, daher misst man dem Produkt einen Wert bei (weil es viele haben und die Masse darf sich nicht irren...).
    2. Der andere Faktor des Rückgangs sind sicherlich Billig-Kisten, die den Markt überschwemmen und manchen vom Selbstbau abhalten und den Nutzer nach schlechten Erfahrungen mit dem Material wieder aus dem Markt herausdrängen. Der Kram landet dann in der Bucht oder Tonne. Daneben gibt es dann Produkte, die der Forenkonsens mit Beschränkung auf Anwendungen für tauglich befindet (z. B. die Thomann Subs), die ein bißchen mehr als der Ramsch kosten, aber funktionieren und den Selbstbau als zu aufwändig erscheinen lassen (was er auch manchmal ist). Selbstbau lohnt dann wieder, wenn man etwas spezielles will oder eben auf grundsolide Konstrukte anderer zurückgreifen kann (dass hält dann wieder Leute vom Einstieg in die Eigenentwicklung ab).
    Nichtdestotrotz gibt es ab und zu noch Schnäppchen - Augen offen halten, dann wird es was. Wer kein Geld hat, braucht Glück und Zeit.
  • die_locke
    • 25. April 2011 um 11:18
    • #40
    Finale Frage: SOLTON SONIC SB15 (B-Stock bei Thomann) oder BCS-115B von 4Acoustics?
