  4. Suche
Lüfter und "Glühbirne" für VU-Meter im IMG Pult
  • just feel it
  • 9. Februar 2011 um 16:54
  • just feel it
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Ich suche einen Lüfter:
    DC 12V
    0.17A
    80x80x25mm
    sollte mit den Daten 1:1 übereinstimmen. Bei Ebay finde ich nur PC-Lüfter mit LED-Schnick-Schnack und sonst abweichendes.
    Hinzu kommt noch:
    Lämpchen vom VU-Meter von einem IMG Stage-Line MPX-610 Pult.
    sieht ähnlich wie ne Soffitte aus nur eben in mini-format. (Edith meint: Ist ne Soffitte in mini-Format :wink: ) Kennt jdm. ne Bezugsquelle?
    Leider steht absolut nichts auf dem Glühlämpchen drauf, ne LED brennt auf jeden Fall ohne Widerstand sofort durch. Vllt. kennt jemand die Daten vom Lämpchen.
    Wem´s vllt. weiterhilft: Das Lämpchen ist etwa nen 1cm lang.
    Grüße & Danke
  • Bernd Masu
    • 9. Februar 2011 um 18:57
    Wieviel Volt liegen an der Soffitten-Fassung an ?
    Kannst Du ein Foto der defekten Soffitte hier rein stellen oder verlinken ? So daß man dessen Sockel erkennen kann.
    Soffitten in versch. Größen und Volts - z.B. bei Teilehändler für Oldtimer-Fahrzeuge.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • bassfaceb
    • 9. Februar 2011 um 20:01
    Ruf mal bei Monachor an oder schick denen 'ne Mail.
    Die sind recht umgänglich und helfen erstaunlich nett und gut bei sowas weiter :idea:
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Jürgen Klingel
    • 9. Februar 2011 um 20:54
    Hm, diese Skalenbeleuchtungen müsste ein einigermaßen sortierter Elektronikladen haben. Ich hab die auch schon mal im Zusammenhang mit Analoginstrumenten als Ersatzteil gesehen, frag mich aber nicht, wo :wink:
    Gruß, Jürgen
  • siedfleisch
    • 10. Februar 2011 um 09:41
    LED brennt selbstverständlich ohne Widerstand sofort durch! Hast Du das etwa ernsthaft ausprobiert :shock:
    Kann sogar sein, daß da zwei dieser Lämpchen in Reihe an einer 12V-Wechselspannung direkt aus dem Trafo hängen. Das ist durchaus üblich für solche Beleuchtungen.
    Gut etablierte Elektronikhändler haben sowas aus früheren Zeiten, ansonsten schau mal bei Reichelt nach, vor Jahren hatten die noch ein gewisses Sortiment an Kleinlämpchen. Evtl. auch Pollin.
    -sf-
  • matthias krämer
    • 14. Februar 2011 um 10:51
    Hy Edzard,
    kann Dir einen solchen Lüfter anbieten. Gebraucht. Maße passen, Leistung ist minimal höher. 12V/2,6W. Nennstrom laut Hersteller 0,19A.
    Typ: SUNON - KDE1208PTB1-6A
    Wohnst ja bei mir um die Ecke, kannst abholen für ne Tafel Schokolade wenn Du Interessse hast.
    und wenn Du gleich noch einen als Ersatz benötigst bringst eben 2 Tafeln mit :D
    link siehe hier: http://datasheetz.com/data/Fans/DC/K…datasheetz.html
    Gruß Matze
  • just feel it
    • 14. Februar 2011 um 12:08
    Hallo Matze,
    habe inzwischen schon im I-net nen neuen Lüfter bestellt, sollte übermorgen ankommen.
    Danke für dein Angebot :wink:
  • matthias krämer
    • 14. Februar 2011 um 20:49
    Alles klar,
    jederzeit wieder :wink:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
