  4. Lichttechnik & Effekte
Fadetime-Problem bei Lightoperator - es flackert zeitweise
  • ewald landgraf
  • 13. Februar 2011 um 00:02
  • ewald landgraf
    Hallo Ihr,
    ich bin neu hier. Habe ein Problem mit einem Stairville LC 24 Lightoperator. Verwende dazu zwei Dimmer (ebenfalls Stairville DDS405 DMX) direkt jeweils an einem der beiden Querträger, arbeite mit einem DMX-Splitter und habe somit je zwei Zuleitungen zu den Querträgern. Ich bin mit einer mobilen Bühne unterwegs und im Bereich Theater ist das softe Ein- und Ausfaden von Licht sehr wichtig und wirkungsvoll. Nun ist es bei den ersten Tests so verlaufen, dass es ab und zu mal stockte bzw. unrhythmisch aus- oder einfadete. Obwohl ich die Fadetime auf 5 Sekunden eingestellt hatte. Das wirkte sehr unschön. Allerdings tritt das Problem nur bei ca. jedem 5. Vorgang auf. Mal läuft es super schön rund und soft ... dann passiert es wieder.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen in irgendeiner Weise gemacht? Kann jemand helfen? Evtl. liegt es "nur" an der Qualität der Dimmer oder des Pultes??
    Bislang hab ich nur zuhause getestet, der Live-Einsatz folgt aber in zwei Wochen! Danke für jede Hilfe.
    Ewald
  • PMN-Concepts
    • 13. Februar 2011 um 14:39
    Hi und willkommen im Forum!
    Taucht das Problem nur auf wenn der Splitter dazwischen ist, oder generell? Wie verhält sich das ganze mit nur einem Dimmer (beide mal einzeln ausprobieren)
    Ggf auch mal die XLR-Kabel gegeneiander tauschen... Deine Komponenten sind zwar ultra Low-Bud, sollten aber trotzdem irgendwie laufen. Haben selber für Kindergeburtstagsverleih baugleiche Chinakracher seit längerem ohne solche Probleme im Einsatz...
  • ewald landgraf
    • 13. Februar 2011 um 19:18
    Hallo und schon mal Danke,
    die Tipps sind wirklich gut, ich kann nur leider erst in einigen Tagen erneut testen. (bin auf Tour) Werde dann aber sofort berichten, was die Tests (Deine Vorschläge) ergeben haben.
    Wegen Low-Bud: Sag mir gern mal vergleichsweise andere Teile, die Markenware sind, aber ähnlich klein und leicht zu befestigen/zu händeln sind. (es sitzt immer ein Laie am Pult und ich hab nur wenige Szenen einprogrammiert, damit es für jeden möglich ist) Am Geld muss es nicht scheitern (wenn es nicht das ganz große Geld sein wird). Ich bin mit der Anlage sozusagen DMX-Einsteiger und mir wurden diese Komponenten so "empfohlen".
    Bislang hab ich mit einer Botex DC 4 P B hantiert und zumindest die Fadetime ... war ein Traum. :) Ich brauch nicht viel Lichteffekte in den Theaterstücken, aber wenn mir was wichtig ist, dann diese Fadetimefunktion! :) Und irgendwann denke ich, kommt dann auch bei mir das LED-Zeitalter, deshalb der Umstieg auf eine DMX-Möglichkeit. LED-Bars (ADJ) hab ich bereits als Rückwandbeleuchtung (bislang durch einen LED-Operator einzeln angesteuert - ohne Fadetime, grässlich :) ). Diese Bars werden künftig ebenfalls durch den Splitter bedient - das vergaß ich in der ersten Meldung.
    Der Splitter ist halt super, da ich dann nach wie vor nur einzelne Wege zu den beiden Stativen und zu den Rückwand-Bars habe und nicht alles per DMX-Kabel miteinander verbinden müsste. Aber ich teste dann auch mal ohne und melde mich erneut.
    Danke und Ciao
    Ewald
