Freestyler sequence/Tap Sync Problem
  • timo blösser
  • 14. Februar 2011 um 23:06
  • timo blösser
    Hallo Leute,
    Ich habe ein Problem mit Freestyler, wenn ich Sequenzen erstelle, die einen getakteten Wechsel erfahren sollen. Beispielsweise ein einfacher Shutter Chaser.
    Problem ist, wenn ich die Sequenz abspiele, egal ob im Cue, mit oder ohne Submaster etc. läuft sie normal durch und am Ende des letzten Steps stoppt sie kurz, bevor sie von neuem anfängt. Das fällt z.B dabei auf, dass der Shutter dann alle X mal (je nach Länge/ Anzahl der Steps) beim letzten "Auf-zu-auf-zu..." einmal länger aufbleibt als Alle anderen Male. Das sieht natürlich doof aus, eine musikgenaue Taktung ist quasi unmöglich, weil bei jedem Ende>>Neuanfang der Sequenz eine Verzögerung auftritt!
    Und dann habe ich das Gefühl das zusätzlich dazu auch die Tap Sync Funktion äußerst ungenau funktioniert, wenn man im Takt drückt, ist es meißt VIEL zu langsam (nicht Reaktionszeit bedingt, sondern einfach total am Takt vorbei). Kann aber natürlich auch mit dem Sequenz Problem zusammenhängen!?
    Jemand eine Idee, woran das liegt?
    Achja: Verwende das DMX4All Mini USB Interface mit ausreichend dimensioniertem Laptop (Core2Duo 2,6 und 4GB RAM) mit XP und der neuesten Freestyler Version.
    Timo
  • LJ Bush
    • 15. Februar 2011 um 07:07
    Ich kenne die Software zwar nicht aber könnte das evtl ein wert am FadeIn oder FadeOut sein?
    Wäre nur so eine Idee.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • timo blösser
    • 15. Februar 2011 um 14:39
    Hmm, nee, nicht das ich wüsste, habe zumindest nichts selber eingestellt. Bei den Kanälen steht auch alles auf "Snap" (nicht Fade)! Eigentlich müsste jeder Step die gleiche Zeit haben.
    Was ich nicht weiß, was es mit dem "FX" Button aufsich hat, wo man Sinus, Cosinus, Saw etc. auswählen kann und auf "Generate" klickt. Aber ich denke das hat nix damit zu tun.
  • djmsb
    • 16. Februar 2011 um 15:08
    Step mal deine erstellten Sequenzen manuell durch und schau ob so alles richtig ist, hatte das früher auch immer das er mir einen Step mehr gespeichert hat als ich eigentlich wollte mein ist der letzte. Arbeite auch schon lange nicht mehr mit Software nur als Tip.
  • lichtfürlau
    • 17. März 2011 um 14:35
    Absolut nervtötend...habe dasselbe Prob mit dem SD1. Da wird am Ende tatsächlich ein Schritt angehängt, den man dann umständlich wieder löschen muss. Evtl. ist es bei Dir auch so.
    ina
  • deltamax
    • 17. März 2011 um 21:24
    bei meinem freestyler passt das. am ende hast du unterschiedliche fade/ scene times gespeichert was den takt auseinanderwirft? ich markiere im szenenspeichern immer "global Scene und global fade time"....
  • bamschubser
    • 18. März 2011 um 09:03
    Ich hatte am Anfang ein kleines Verständnissproblem beim Freestyler.
    Ich war es nämlich von Pulten gewohnt zuerst die Scene einzustellen und dann auf Add Scene zu drücken.
    Beim Freestyler ist es genau andersrum. Als beispiel beim Shutter: Create Sequenze Fenster öffnen--> erste Shutter Sequenz programmieren--> Add Scene --> zweite Shutter Sequenz programmieren --> Add Scene---> usw---> xte Shutter Sequenz programmieren und dann nicht mehr auf Add Scene, (da du sonst eine leere Sequenz anhängst) sondern sofort auf Speichern.
    Vielleicht ist ja das dein Problem?
  • timo blösser
    • 18. März 2011 um 13:25
    hmm, das könnte sein, werde ich mal ausprobieren!
  • lichtfürlau
    • 18. März 2011 um 17:02
    bamschubser
    evtl. hast Du auch mein Prob mit dem SD1 gelöst. :D
    ...obwohl das Manual die gute alte klassische Methode bevorzugt:
    "Drücken Sie auch bei dem letzen Step den Sie erstellt haben nochmals die „Enter“ Taste. Der SD1 fügt
    nochmals einen Step ein, der im späteren Ablauf aber nicht beachtet wird. " :lol: :evil:
    ina
