  4. Biete
2x AW-Audio PS12 und 4x GLP Mighty Scan
  • nliebherr
  • 16. Februar 2011 um 21:55
  • nliebherr
    Hallo Forum!
    Nach langer Abstinenz hier will ich nun mal die letzten Reste meiner PA verkaufen. Steht bei mir leider nur noch im Keller rum und wird nicht mehr benutzt.
    Ursprünglich habe ich mir alles für's Camping bei Festivals gekauft. Inzwischen wurd's mir aber zu blöd, den Kram da hinzuschleppen.
    Übrig sind nun noch zwei PS12 und vier GLP Mighty Scan.
    VERKAUFT!!! - 2x AW-Audio PS12
    Gebaut nach den ürsprünglichen Plänen von AW-Audio (Trapezgehäuse und Weiche).
    Die Gehäuse sind mehr zusammengezimmert als wirklich ordentlich verarbeitet. Naja, es sollten damals halt keine Kunstwerke werden sondern einfach funktionieren.
    Material ist MDF. Die Seiten, Rücken, Oben und Unten sind 19mm, die Schallwand 15mm. Daher kommt eine komplette Box auf stolze 22kg!
    Die Weiche wurde auf einem Holzrest verschraubt und verlötet. Auch nicht schick, aber funktioniert!
    Ein paar Bilder habe ich auch:
    Wie ihr seht, einen Schönheitspreis gewinnen sie nicht :(
    Auf der Rückseite befindet sich jeweils eine Speakon-Buchse und ein Schraubterminal. Verkabelt ist aber nur die Speakon-Buchse (wurde nachträglich eingebaut).
    Oben ein mittlerer Marshall-Griff, unten eine Hochständerhülse. Der Stoff bekleidet nur die Seiten und den Rücken. Zudem ist die eine Dustcap leicht eingedrückt.
    Wegen des hohen Gewichtes von 22kg pro Box weiß ich nicht genau, wie ich sie am besten verschicke.
    Bei DHL geht bis 31kg für 14€, würde sie dann beide getrennt verschicken.
    Alternative ist, dass ihr nur die Speaker und die Weiche abnehmt und ich die Gehäuse dann auf dem Sperrmüll entsorge.
    Ich schlage nun erstmal 300€ für beide vor, lasse aber auch mit mir verhandeln.
    4x GLP Mighty Scan
    Dieser Scanner zeichnet sich durch seine umfangreichen Funktionen, trotz des kompakten Maßes aus.
    Technische Daten:
    - 20 dichroitische Farben+Weiss
    - DMX 512 Standard
    - 21 Gobos
    - High Speed Shutter 16hz
    - Stand alone Betrieb
    - Manueller Fokus
    - 250 Watt Halogenlampe
    - Maße.365x160x190 mm
    - Gewicht 9,5 kg
    Sage gleich vorher, dass sie mehr etwas für Bastler und/oder den Partykeller sind.
    Alle vier Stück sind an einer billigen Truss gemeinsam umgekippt :( Daher sind die Gehäuse gerade an den Abdeckungen leicht verformt.
    Auch hier erstmal ein paar Bilder:
    Alle vier Leuchtmittel sind defekt, daher konnte ich sie nicht richtig testen.
    Aber die Lüfter laufen, der Spiegel bewegt sich ratternd in Nullstellung um dann langsam und lautlos das Standardprogramm abzufahren.
    Ich weiß nicht genau, wie es mit den Farben und Gobos aussieht. Daher nochmals der Hinweis: eher was für Bastler!
    Die Scanner liegen nun schon 1,5 Jahre im Keller (genauso wie die PS12), liefen vorher aber problemlos.
    Konnte mich von den Sachen nie trennen, nun steht aber ein Umzug an und ich benutze sie eh nicht mehr.
    Versand bei den Scannern würde ich wegen des Gewichts und sonst zu großen Paketes paarweise machen.
    Als Preis schlage ich mal wieder 300€ (für alle vier) vor. Auch hier natürlich Verhandlungssache.
  • DerSven
    • 7. Juli 2011 um 22:25
    Sind die PS 12 noch zu haben ?
    Gruß Sven
  • nliebherr
    • 9. Juli 2011 um 11:18
    Nein, die PS12 sind bereits verkauft!
    Nils
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
