  4. Lichttechnik & Effekte
MArtin Roboscan 518
  • christian meier
  • 19. März 2011 um 08:09
  • christian meier
    Habe einen Martin Roboscan 518 geschenkt bekommen.
    Leider habe ich keine Ahnung ob er noch richtig läuft.
    Wenn man ihn an Strom anschließt, fährt der Spiegel in Postion und das Gobo- und Farbrad drehen sich die ganze Zeit.
    Ist das normal?
    edit: Schreibfehler beseitigt :D
    Einmal editiert, zuletzt von Christian Meier (19. März 2011 um 13:33)
  • Bjoern Luethje
    • 19. März 2011 um 08:22
    Das ist ein Roboscan 518.
    Hast du dir mal die Bedienungsanleitung angeschaut?
    Ist bei dir ein DMX Pult vorhanden?
  • christian meier
    • 19. März 2011 um 13:34
    habe leider mein DMX Interface für meine DMX Software verliehen.
    Anleitung habe ich gelesen. Da steht aber nix zum Reset drin.
  • christian meier
    • 19. März 2011 um 15:10
    Im Stand Alone Modus läuft er auch nicht. :(
    Oder kann es sein, dass Gobo und Farbrad erstmal ihre Position kennen müssen bevor man ihn im Stand Alone nutzen kann?
    Der Hallsensor vom Goborad ist OK, im Mac250 wird er erkannt.
  • Bjoern Luethje
    • 19. März 2011 um 15:33
    Die Nullpostion wird ja eigentlich im Startreset vergeben.
    Frag doch sonst mal den User Marcoboy. Der kann dir evtl. weiterhelfen
  • christian meier
    • 19. März 2011 um 23:27
    inzwischen läuft die Kiste fast fehlerfrei.
    Nur das Goborad steht noch falsch.
    Es dreht sich beim Rest gar nicht. Normal müsste es sich so lange drehen bis der Sensor den Magnet gefunden hat.
    Wenn man ihn auf Stand Alone stellt, läuft das Goborad auch mit, aber die Gobs sind dann auch nciht ganz mittig.
    Jemand eine Idee?
  • mike j.
    • 20. März 2011 um 14:33
    Es könnte sein, dass der Schrittmotor durch das Alter etwas schwergängiger ist und so Schritte überspringt. So passt zwar der Reset Wert, aber nachher dreht er sich so weit wie er meint.
    Weitere Fehlerquellen sind Steckkontakte oder was wir auch schon hatten: die Treiberbausteine, dass einfach eine der 4 Phasen fehlt, die den Motor ansteuern.
  • christian meier
    • 20. März 2011 um 18:36
    am Motor liegt es nicht, der dreht fehlerfrei.
    Beim Reset dreht er auch, aber sobald ich das Kabel vom Sensor einstecke bleibt er sofort stehen.
    Der Sensor ist aber heile. Habe auch einen heilen Sensor vom Mac250 probiert. Ändert nix.
  • christian meier
    • 21. März 2011 um 17:35
    nun läuft er im Stand Alone Modus :)
    Habe die Kabel von den Sensoren komplett erneuert.
    Aber über DMX läuft er noch nicht.
    Woran kann es liegen?
    Nur die DMX Output Buchse ist anders gepolt, oder?
  • Bjoern Luethje
    • 21. März 2011 um 19:43
    Warum sollte nur die Ausgangsbuchse anders gepolt sein?
    Bastel dir mal schnell ein Inverterkabel und gucke obs geht ;)
  • christian meier
    • 21. März 2011 um 20:32
    hatte ich so interpretiert, weil es so in der Anleitung stand:
    Code
    Beachten Sie, daß die Pins 2 und 3 (+ und - Signal) vom
    DMX- Ausgang zum Eingang des RoboScan Pro 518 vertauscht sind.
    Aber es ist wohl beides vertauscht. Steht ja auch so auf dem Gehäuse :D
    Hab gerade nix zum umlöten hier, aber Freitag bin ich schlauer.
    edit: Kabel umgelötet, Kiste läuft wieder :)
