  4. Verstärker
DAP Mission 900 Startprobleme!
  • Martin_Schulz87
  • 25. März 2011 um 17:59
  • Martin_Schulz87
    Hallo Gemeinde,
    habe ein Problem mit meinem gebraucht erworbenen Verstärker DAP Mission 900. Die Endstufe haut mir bei jedem zweiten Start die Sicherung raus! Habe schon mehrere Steckdosen (andere Sicherung!) und auch Netzkabel probiert, immer dasselbe Problem. Wenn Sie dann läuft, spielt sie auch einwandfrei und ohne Probleme.
    Ich habe keine wirklichen Kenntnisse in Physik, aber ich vermute, dass er Anfangsstrom einfach zu hoch ist und deswegen jedes mal die Sicherung kommt? Wie kann ich das Problem beheben?
  • schotte
    • 25. März 2011 um 20:33
    >> keine Einschaltstrombegrenzung drinn... <<
    Sicherungsautomaten mit "C" Charakteristik verwenden.
    Falls unterwegs >> An dem Stromkreis mit der Endstufe diese ZUERST einschalten...(UNBEDINGT VORHER DIE LEVELREGLER AUF "0" STELLEN und auch da lassen bis alles Andere an ist.!!!)...falls Sicherung fliegt die Endstufe ANLASSEN und erst dann zum Automaten rennen um das ganze dann mit dem Automaten anschalten :wink:
    Grüz :wink:
    Schotte
    • 25. März 2011 um 20:47
    Andere Möglichkeit wäre, sich bei Conrad oder Reichelt einen Einschaltstrombegrenzer als Zwischenstecker zu kaufen.
  • Martin_Schulz87
    • 25. März 2011 um 21:20
    danke für die schnellen antworten! der billigste einschaltstrombegrenzer, den ich gefunden habe, kostet etwa 35€. nun stellt sich die frage, ob ich da zuschlage oder die endstufe durch eine andere ersetze. aber vielleicht ist ein einschaltstrombegrenzer auch eine gute investition in die zukunft :)
    • 25. März 2011 um 21:47
    Ob du die 35,- € in diese etwas ältere Endstufe investieren willst, musst du selber wissen.
    Eventuell ist ein Tausch auf was moderneres ja ratsam, dann hast du in der Regel auch keine Probleme mit dem Einschaltstrom.
    Und leichter sind die neueren Endstufen meistens auch.
  • henrikhensel
    • 25. März 2011 um 22:26
    was etwas günstiger ist und auch hilft ist ne Kabeltrommel oder nen aufgerolltes Verlängerungkabel zwischen Dose und Endstufe zu verwenden.
    Mache ich bei meiner gaaaaanz alten T Amp 1050 auch manchmal so die hat auch keinen Einschaltstrombegrenzer und knallt mir oft wo die Sicherung raus, funzt wunderbar.
    :grin:
    du sollst nicht eher brechen als der Eimer da ist!
  • Martin_Schulz87
    • 26. März 2011 um 15:47
    Ja, davon habe ich auch schon gelesen gestern. Sollte ich mal ausprobieren ;)
    Vom Gewicht her macht die Endstufe gar keine Probleme, mit 17Kg sehr angenehm wie ich finde :)
    • 26. März 2011 um 18:08
    Aber bitte Kabeltrommeln und dergleichen Abrollen und nicht aufgerollt benutzen.
    Der gewünschte Effekt ist der gleiche, nämlich das Kabel als Widerstand zur Strombegrenzung.
  • henrikhensel
    • 26. März 2011 um 23:28
    nen 10m Verlängerungskabel als ring zusammengelegt reicht in der Regel auch schon.
    sicherlich sollte man keine 25m Kabeltrommel aufgewickelt verwenden sieht aber auch doof aus wenn man immer die Trommel wegen der Stufe mitschleppt.
    :grin:
pro-silentium.de
