  4. Sonstiges
Beschallung für Veranstaltung in Zelt
  • Andreas Joseph
  • 28. März 2011 um 18:24
  • Andreas Joseph
    Moin Partygemeinde,
    hab bald in einem 100 m² Zelt ne Veranstaltung.
    Gäste sind ca. 80 anwesend!
    Folgendes Material ist vorhanden:
    2x RCF 312A
    dazu sollen dann 1 oder 2 entsprechende 18er RCF oder DB Bässe geliehen werden, reicht das für Tanzbeschallung?
    http://www.dj-anjo.de
  • bernd siegritz
    • 28. März 2011 um 18:27
    Tach,
    das sollte sogar mit nur einem RCF 18er zu machen sein.
    Da es sich aber um ein Zelt handelt würde ich sicherheitshalber 2 Stück hinstellen.
    Wenn es sich dabei um eine Dubstepparty handelt, wird auch gerne mal überdimensioniert.
    Was wird denn gespielt?
    BERND
  • ddt
    • 28. März 2011 um 19:50
    Zitat von "Andreas Joseph"
    2x RCF 312A
    hihi, das wär in etwa das dj-monitoring bei uns ;)
    andreas
  • bernd siegritz
    • 28. März 2011 um 20:12
    Tach,
    klar, aber nicht bei ner 80 Pax VA.
    Aber festlegen möchte ich mich hier noch nicht, solange ich die Musikrichtung nicht weiß. :grin:
    BERND
  • Andreas Joseph
    • 29. März 2011 um 17:56
    Hochzeit!!
    Musik von der CD bzw. PC, Rock, Pop, Oldies Standardprogramm
  • bernd siegritz
    • 29. März 2011 um 18:24
    Tach,
    leih zwei 18er von RCF, so solltest du mehr, als ausreichend Pegel haben und du erreichst eine gleichmäßigere Beschallung.
    BERD
  • Jonnytrance
    • 29. März 2011 um 18:30
    Dafür wird ein Sub ala 8003AS sicher reichen.
    Gleichmessiger mit 2 Subs wird nicht wegen Interferenzen. Ausser man stellt die zusammen, oder mit Abstand unter Lamdahalbe.
  • bernd siegritz
    • 29. März 2011 um 18:36
    Tach,
    MEINE Erfahrung ist, dass das sehr wohl funktioniert.
    Wie das theoretisch/logisch sein müsste ist mir klar.
    BERND
  • Jonnytrance
    • 29. März 2011 um 18:41
    Und wenn es bei dir so funktioniert hat, warum soll dann bei einem Sub nicht gleichmässig sein? :roll:
    Ich habe A/B Vergleich gemacht zwischen Top/Sub pro Seite und Tops L/R und Subs mittig. Die zweite Variante ist gleichmässiger im Raum verteilt.
  • bernd siegritz
    • 29. März 2011 um 18:55
    Diese Aussage muss ich nicht verstehen?
    PS: Meine Aussagen beruhen auf den Betrieb outdoor, mit ausreichend Abstand zwischen den Stacks.
    @Threadstarter: Ich denke du kannst Jonnytrances Aussagen vertrauen, er hat wohl mehr Erfahrung.
    Leih dir einfach einen Subwoofer. :wink:
    BERND
  • Jonnytrance
    • 29. März 2011 um 20:15
    Jetzt wirds mir klarer...
    Du hast Tops weit auseinander gehabt und nur unter einem war der Sub, richtig? Dann hat man nur wenig Bass nähe zweitem Top, daher unter beiden Tops ein Sub und gut.
    Ich meine nur, Tops auseinander und Sub mittig. Bass wird dann gleichmässiger verteilt. Sogar besser als 2 Stacks in L/R Anordnung.
  • bernd siegritz
    • 29. März 2011 um 20:50
    Tach,
    ich hatte unter jedem Top zwei Subs.
    Das sich bei einem Sub nichts auslöschen könnte, ist auch klar.
    Ich weiß schon, dass du ein Centerstack meinst.
    Bei Disco-VAs immer die erste Wahl.
    PS: Hier wurden, durch den relativ hohen Abstand wohl die Auslöschungen minimiert.
    So konnte das dann funktionieren.
    BERND
  • marko maintz
    • 30. März 2011 um 12:45
    Bei einer 80 Mann Hochzeit sollten auch im Zelt zwei aktive 15" (Rcf-705AS/905AS/db SUB15D) bzw. ein 18er (8001/8003 etc.) gut ausreichen. Kenne genug die sowas mit ner LD Dave 12 machen würden. Mit jeweils einem 18er pro Seite wird es dann schon richtig schön, mit genug Reserven für die späteren Stunden.
