  4. Biete
Micha´s Verkaufsthread (ständig was neues)
  • MichaelMauch
  • 8. April 2011 um 08:29
  • MichaelMauch
    Herrzlich willkommen in meinem Verkaufsthread ;)
    4 x GLP Mini Patend Blau 3 Funktionsfähig 1 als Bastlergerät
    Verkaufe 4 gebrauchte GLP Mini Patends
    voll funktionsfähig,
    Preis je Stück 300€.
    Das Komplettpaket gibts für 950€
    Alle 4 Geräte haben etwa 45 Lampenstunden und wurden im Frühjahr 2012 komplett bei GLP generalüberholt.
    DAP Palladium Vintage P-2000 incl. 2 He Case
    - ordentlicher Zustand, da wenig gebraucht
    - lief bisher immer absolut zuverlässig und ohne Probleme
    - preislich dachte ich an ca. 280€ incl. Case
    - Soll vom Aufbau bis auf wenige Details gleich sein wie die the t.amp TA-2400
    Technische Daten:
    Leistung an 8 Ohm 2 x 750W RMS
    Leistung an 4 Ohm 2 x 1025W RMS
    Leistung an 8 Ohm Brücke 1x 2000W RMS
    Frequenzgang 20Hz - 20kHz: +0.1/-.3dB(1W/8Ohm)
    THD bei 4 Ohm, 1kHz <0,05 bei 1025W
    Anstiegszeit 60V/ms
    Klirrfaktor <0,01% bei 525W (60Hz & 7kHz)
    Dämpfungsfaktor 500:1,1kHz bei 8 Ohm
    Geräuschspannungsabstand -103dB
    Eingangsempfindlichkeit 0,775V
    Eingangsimpedanz 20kOhm symmetrisch, 10kOhm unsymmetrisch
    Anschlüsse:
    Eingang XLR symmetrisch, Klinke unsymmetrisch
    Ausgang Speakon und Klemmanschlüsse
    Spannungsversorgung 200-240V /50Hz-60Hz
    Max. Stromaufnahme bei 220V 12 A
    Lüftung 2 temperaturgeregelte Lüfter
    Lautstärkeregler 2x auf der Frontseite
    Ground/Liftschalter auf der Rückseite
    Betriebsartschalter Mono/Stereo/Bridge Schalter auf der Rückseite
    Anzeigen Protect LED, Clip LED, Signal LED, Power LED pro Kanal auf der Frontseite
    Schutzschaltungen Thermoschutzschaltung, Gleichstromschutzschaltung, Softstart, Clip Limiter
    Abmessungen 89mm x 483mm (19") x 430mm (HxBxT)
    Gewicht 19,88kg
    Seltene 15" Fender Topteile (auch als Fullrange für Kleinere Partys)
    Bestückung:
    -1 x Hochtonhorn von SUNN
    -1 x 15" Mittel-/Tieftöner
    Technische Daten:
    Leistung Continous/Program: 300/600 Watt
    Nominal Impendance: 8Ohm
    Da ich den aktuellen Wert nicht kenne, veranschlage ich einfach mal 550€ VB für beide.
    (bei e*ay sind aktuell 2 ähnliche Topteile für 790€ drin).
    Verkaufsgrund: ich brauche Platz
    Zustand: siehe Bilder
    Case:
    19" Case der der Marke Stagg hätte gern noch 45€ dafür.
    Die maximale Einbauhöhe beträgt 6 HE
    Die Einbautiefe beträgt min. 45cm
    Hatte im Case einen t.Amp TA1050 und einen Altec 9440 verbaut.
    Verkauf weil: ist zu schade, um es nur rumstehn zu lassen.
    Privatverkauf!
    Für alle Artikel gilt: Besichtigen, Anhören und Testen nach Terminabsprache ist ausdrücklich erwünscht.
    Alle Preise zzgl. Versand.
    Jetzt bei ebay:
    Reserviert/Warte auf Zahlungseingang
    bereits verkauft / versendet
    - ATI Gainward HD4870 Golden Sample 512MB DDR5
    - 02.04.2012: Lautsprechermanagementsystem Omnitronic DXO-24
    - 22.04.2012: NESPRESSO - Kaffeemaschine von Krups Modell 893
    - 22.04.2012: Fitnessskates K2 Alexis W Nagelneu incl. OVP Schuhgröße 37 Inlineskates Damen
    - 22.04.2012: Behringer CX-3400
    - 22.04.2012: Subwoofer Omnitronic BX-1550
    Allseits bekanntes Managementsystem (laut einigen Foren vergleichbar mit dem T.Racks)
    Preis: 80€
    http://www.abload.de/img/dsc011714tao7.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc011725ky31.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01174d6xfj.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01176eeyi7.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc011786rz0f.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01179a5zbe.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01180ytabl.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01183t7aon.jpg
    Verkaufsgrund: Steht schon soooo lange hier und kommt nun unter den Hammer da ich Platz brauche.
    Bestückung: 15" Treiber von Eminence (dieser ist wohl auch als OEM-Speaker in einigen 15" Subs von HK verbaut)
    Leistung RMS: 400W
    Leistung Max: 800W
    Impendance: 8Ohm
    http://www.abload.de/img/dsc01144c3jlv.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01142nkkxa.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc011439wkhj.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc011458ckbp.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01146ijjv9.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01147uej6p.jpg
    Behringer CX-3400
    1 x Aktive Frequenzweiche Behringer CX-3400
    http://www.abload.de/img/dsc0116481l8g.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc011653wldf.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01166djbn2.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01167zwy38.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01168rplnf.jpg
    http://www.abload.de/img/dsc01169tixis.jpg
    Privatverkauf!
    [S] 19" Rackmixer 3-5HE z.B. Numark C3 usw.
    14 Mal editiert, zuletzt von MichaelMauch (13. Dezember 2012 um 23:40)
  • MichaelMauch
    • 25. April 2011 um 21:37
    Preise angepasst und hoch
  • larsm.
    • 25. April 2011 um 22:25
    ständig was neues??
  • MichaelMauch
    • 25. April 2011 um 22:39
    Zitat von &quot;larsmusler&quot;
    ständig was neues??
    natürlich, sobald was neues abfällt oder sich der preis ändert ;)
  • MichaelMauch
    • 27. März 2012 um 21:02
    einiges hinzugefügt:
    - Topteile,
    - Frequenzweiche,
    - Lautsprecher-Managementsystem,
    - Doppel-CD-Player und
    - 15" Omnitronic-Sub
  • MichaelMauch
    • 21. April 2012 um 22:14
    Up und einiges nun bei ebay
    - Frequenzweiche CX-3400
    - NESPRESSO - Kaffeemaschine von Krups Modell 893
    - Fitnessskates K2 Alexis W Nagelneu incl. OVP Schuhgröße 37 Inlineskates Damen
    Preissenkung bei den Top/Fullrange - Lautsprechern
  • MichaelMauch
    • 1. Mai 2012 um 11:32
    Kleines Up(date):
    Neues bei ebay:
    Novex PA SUB 6000 (ideal um auf einem der kommenden Festivals abzurocken) ;)
    DAP Palladium Vintage P-2000 incl. 2 He Case hinzugefügt
  • MichaelMauch
    • 12. November 2012 um 11:13
    Und Up
    4 x GLP Mini Patend hinzugefügt
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
