Parametrischer EQ zum Lowcuten?
  • chip1000
  • 3. September 2003 um 19:09
  • chip1000
    HI
    hab jetz erstmal ein bisschen mit dem parametrischen eq fetaure meins ultacurves 8024 herumgspielt ... Mann kann hier ja -48 db einstellen ...
    kann man das ding nicht zum lowcuten verwenden?
    Ich steig nicht so ganz dahinter wie das mit der filterbandbreite abläuft?
    can anybody help me?
    lg
    Stefan
  • tontectino
    • 3. September 2003 um 19:36
    Kannst zwischen dem Frequenz und dem Gainparameter die Bandbreite in 1/60 Oktavschritten eingeben.
    Greetzzz, T...
  • logi
    • 4. September 2003 um 01:23
    Die Bandbreite (auch Güte oder Q-Faktor) sagt aus, welcher Bereich um eine Frequenz betroffen ist. Sog. vollparametrische Filter besitzen ein Poti für die Frequenz (z.B. 1000 Hz), einen für die Anhebung/Absenkung (z.B. +- 12 dB) und einen für die Bandbreite (z.B. Glockenkurve, damit wird die Glocke schmaler oder breiter geregelt).
    Sinn des Ganzen ist es versch. Problemfrequenzen gut in den Griff zu bekommen (oder individuell zu gestalten). Bei festen Güten kann es passieren, daß man zuviel oder zuwenig bei der Frequenz bearbeiten kann.
    Beim LowCut wird ab einer best. Frequenz mit einer bestimmen Kurve abgeschnitten, je steiler, desto wirkungsvoller ist es. D.h. auch, es wird eine Grenze definiert, ab deren es einen Abfall (mit unterschiedlichem Gefälle) zur Nulllinie gibt.
    Frank
    Gruß Frank
