  4. Verstärker
Wie Subs an T.amp 1100 anschließen.
  • die_locke
  • 30. April 2011 um 10:30
  • die_locke
    Hallo, ich habe jetzt zwei Solton SB 15. Diese sollen an der T.amp 1100 betrieben werden. Macht es Sinn die Endstufe auf Stereo laufen zu lassen und beide Subs einzeln anzuschließen, oder sollte ich die Endstufe im "brigded" Modus laufen lassen, um mehr Power zu haben?
    Vielen Dank für eure Antworten.
  • hell&dunkel
    • 30. April 2011 um 11:32
    Wie sehen die Daten der Holzkisten sowie der Blechtrafokiste aus?
  • die_locke
    • 30. April 2011 um 12:13
    Solton SB 15
    # Belastbarkeit: 400/800 Watt
    # Impedanz: 8 Ohm
    # Schalldruck: 99 dB (126 dB SPL max)
    # Frequenzbereich: 45 - 120 Hz
    T.amp 1100
    2x400 RMS an 8 Ohm
    Mono Bridge 1200 Watt RMS an 6 Ohm
  • MichaT.
    • 30. April 2011 um 15:16
    Wenn deine Daten stimmen, dann wird das mit der Brücke nix, denn die Bässe parallel ergeben 4 Ohm Last.
    Allerdings erinner ich mich, dass das Eisenschwein TA 1100 sehr wohl 4 Ohm Brücke kann und klaglos die 1,1 kW liefert.
    Dann würde ich allerdings fast tippen, dass die SB 15 an ihre Grenze kommen.
    Fazit: ich würde mal einen Test zusammen mit Weiche und Tops machen - vielleicht reicht ja der Stereomodus um die Pro12N zu egalisieren?!
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • die_locke
    • 30. April 2011 um 15:26
    Also in der Beschreibung, die hier im Forum rumgeistert, steht folgendes:
    Mono bridge 1200W RMS / 8 Ohm
    Mono parallel 1200W RMS / 2 Ohm
    Was ist denn generell üblicher bei den Subwoofern? Stereo betrieben oder bridged?
    Was kann denn passieren, wenn ich die Subwoofer bridged dranhänge? Und noch die wochtigste Frage: Wie verkabele ich das ganze dann? Aus dem T.amp 1100 in den einen Sub und von dessen "out" in den zweiten Sub?
  • Marco Birchler
    • 30. April 2011 um 17:15
    WIe man Bridge verkabeln würde hast du korrekt beschrieben, einfach vom Amp die beiden Subs parallel geschaltet anfahren.
    Was üblich ist: Grundsätzlich ist der Stereobetrieb zu bevorzugen, da die Endstufe an 8 Ohm schlicht mehr kontrolle über die Chassis hat als an 2 Ohm. Jedenfall bei Endstufen wie der t.Amp (bevor jetzt einwände zu iTechs, Hoellstern etc. kommen)
    Vorteil vom Bridge-Betireb ist, dass die Endstufe oft mehr Leistung abgeben kann. Ich würde in deinem Fall die Subs einfach Stereo anschliessen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
