  4. Biete
Endstufe, Lautsprecher
  • Wengler.Dominik
  • 4. Mai 2011 um 16:38
  • Wengler.Dominik
    Verkaufe:
    1x EE-Systems V1300
    Technische Daten:
    Leistung an 8 Ohm 2 x 420Watt RMS
    Leistung an 4 Ohm 2 x 650Watt RMS
    Leistung an 8 Ohm Brücke 1x 1300Watt RMS
    Frequenzgang 20Hz - 20kHz: +0.1/-.3dB(1W/8Ohm)
    Anstiegszeit 40V/ms
    Klirrfaktor <0,01% bei 200W (60Hz & 7kHz)
    Dämpfungsfaktor 400:1,1kHz bei 8 Ohm
    Geräuschspannungsabstand -102dB
    Eingangsempfindlichkeit 0,775V
    Eingangsimpedanz 20kOhm symetrisch, 10kOhm unsymetrisch
    Anschlüsse:
    Eingang: XLR symetrisch und Klinke unsymetrisch
    Ausgang: Lautsprecherausgang-, und Klemmanschlüsse
    Spannungsversorgung 200-240V /50Hz-60Hz
    Max. Stromaufnahme bei 230V 10,0 Ampere
    Lüftung 2 Temperaturgeregelte Lüfter
    Lautstärkeregler 2x auf der Frontseite
    Ground/Liftschalter auf der Rückseite
    Betriebsartschalter Mono/Stereo/Bridge Schalter auf der Rückseite
    Anzeigen Protect LED, Clip LED, Signal LED, Power LED pro Kanal auf der Frontseite
    Schutzschaltungen Thermoschutzschaltung, Gleichstromschutzschaltung, Softstart
    Abmessungen: 483x445x88mm
    Gewicht 17,1 kg
    150 Euro
    und 2x DAP X12
    Nominal Impedance: 8Ohm
    RMS Power Rating: 350 Watt
    Program Power Rating: 700 Watt
    Peak Power Rating: 1400 Watt
    Crossover-Frequenz L-H: 2000Hz, 18-18dB/oct
    Empfindlichkeit: 97dB/W/m
    Maximum SPL bei 1m: 128,5dB
    Frequenzbereich: (-10dB): 48 - 20.000Hz
    Frequenzgang: (&plusm;3dB): 60 - 16,000Hz
    Pin-Anschluss: 1+ / 1-
    Maße (BxHxT): 410x710x410mm.
    Preis für beide Stück 350
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
