  4. Mischpulte & Signalquellen
schon jemand Erfahrung mit AKG pw 45 gemacht ?
  • niermann
  • 20. Mai 2011 um 18:57
  • niermann
    ich wollte mir neue Funken zu legen,
    weil irgendwie jeder Hobbymusiker die gleichen blöden ISM Frequenzen hat wie ich,
    und da ich mit den wms 40 super zufrieden bin,
    dachte ich so an die neuen pw 45 ?! (Denke mal im B1 und B2 Band)
    Ich hab gehört die sollen irgendwie ne einschaltverzögerung haben???
    Wie sieht es mit der Reichweite aus? Bei dem wms 40 war die vollkommen ausreichend...
    Danke und Gruß
    ...wer Musik mag - wird DJ's lieben..
  • Volker Holtmeyer
    • 23. Mai 2011 um 17:17
    Mit PW 45 in den Bändern B1 und B2 hast du mit je 5 wählbaren und voll kompatiblen Frequenzen auf jeden Fall bessere Möglichkeiten auszuweichen. Da du damit zwischen 710 und 790 MHz funkst, musst du die Strecken natürlich anmelden.
    Eine "Einschaltverzögerung" hat prinzipiell jedes Funkmikrofon. Es braucht halt etwas bis sich Sender und Empfänger gefunden haben.
    Ich habe noch alte 5000er Sennheiser - da dauert's fast 4 s! 8 Strecken WMS 40 Flexx habe ich auch noch - da sind's so 1 bis 2s. Bei der PW 45 sieht das ähnlich aus. Wenn du die Sender aber nicht komplett ausschaltest sondern nur mutest, ist die Audioverbindung aber immer direkt wieder da.
    Die Reichweite vom PW 45 ist auch ähnlich wie beim WMS 40.
    Ich habe das kürzlich mal getestet: Ein Kollege von mir ist aus dem Gebäude raus, um die Ecke und erst nach etwa 50 m fingen die ersten Aussetzer an. Mit Sichtverbindung sind 100 m schätzungsweise locker drin.
  • niermann
    • 23. Mai 2011 um 18:07
    also kann ich ruhig kaufen ja...!
    Das Problem mit dem Griffgeräuschen ist bestimmt immernoch oder?
    klar melde ich die an ;)
  • Volker Holtmeyer
    • 24. Mai 2011 um 16:05
    Also meine WMS 40 Flexx haben Taschensender - da hatte ich nie Probleme mit Griffgeräuschen! :wink:
  • niermann
    • 16. Juni 2011 um 13:57
    kurzes Feedback
    einfach Super!
    Ich habe bei einer Konferenz zwei Strecken 1 1/2h Stunden im Betrieb gehabt.
    Das waren so ca. 12m dazwischen etwa 120 Personen.
    Nicht eine Stöhrung
    Praktisch auch der Gain "schalter"
    Wenn man man so nen Schreihals hat - muss man zufällig eine Batterie wechseln und dabei nen paar db dämpfen 8)
    Das leicht knacken beim einschalten ist jetzt auch weg.
    Negativ: wie immer die Griffgeräusche.
    Ich sag nur Preis Leistung unschlagbar !!!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
