  4. Biete
Biete Digam D7000 Digital Endstufe
  • dominik chrubasik
  • 17. Juni 2011 um 14:16
  • dominik chrubasik
    wie oben schon beschrieben verkaufe ich eine Digam D 7000.
    Wer den Amp kennt, weiss was damit alles angefangen werden kann !
    Preis: 1000€ inkl. Versand
    2x1050W/8Ohm-2x1910W/4Ohm- 2x3500W/2Ohm
    19''/1HE
    Starkstrom
    Gewicht: 9.50 kg
    Herstellertext:
    DIGAM-7000
    Digitaler Class-D Hochleistungsverstärker mit 2 getrennten und unabhängigen Kanälen mit jeweils max. 3.500 W Ausgangsleistung (EIAJ-Test, 1KHz, 1,0%THD) an 2 Ohm Last. Schaltnetzteil mit Power Factor Correction. Wirkungsgrad des Class-D Verstärkers ca. 95%.
    Technische Daten:
    Betriebsspannung: 200 – 265V / 50 – 60Hz.
    Gewicht: 9,5Kg
    Abmessungen: 19" x 1HE x 455mm
    Betriebstemperatur: 0° - +45°C
    Wirkleistungsfaktor: cosφ = 0,95 (Leistungsaufnahme > 200VA)
    Leistungsbandbreite: 10 – 40KHz (1W / 8Ohm)
    Leistungsaufnahme: durchschnittlich 1350 / 2700VA (⅛ / ¼ maximum Ausgangsleistung)
    Slew Rate: 50V / μs (8 Ohm, Eingangsfilter umgangen)
    S/N Ratio: >100dB/A (20Hz – 20KHz)
    Verstärkung: 38,2dB (26dB nach Entfernen interner Codierbrücken)
    Eingangsempfindlichkeit: 1,12V zur Vollaussteuerung an 8 Ohm
    Eingangimpedanz: 10KΩ je Pol
    Dämpfungsfaktor: 100Hz = 300 / 10KHz = 300
    Verzerrungen: THD max.<0,5%, typisch 0,1%
    Intermodulation SMPTE max. <0,5%, typisch 0,1%
    Intermodulation DIM 100 max. <0,02%, typisch 0,01%
    Anschlüsse IN: 2 x Neutrik® XLR male, parallel zu
    2 x Neutrik® XLR female, elektronisch symmetriert
    Anschlüsse OUT: 2 x Neutrik® Speakon 4-pol
    Anschluss Netz: 1 x Neutrik® PowerCon
    Funktionen:
    Schutzschaltungen gegen Übertemperatur (2-stufig), Kurzschluß, Fehllast, HF
    Temperaturgesteuerter Lüfter
    Soft Clip Limiter
    Power Compression Limiter
    Bedien- und Anzeigelemente frontseitig:
    Netzschalter
    Abnehmbares Staubschutzfilter
    Gerasterte Eingangs-Pegelsteller individuell pro Kanal
    10-fach LED-Anzeige für Ausgangsleistung individuell pro Kanal
    LED-Signalpräsenzanzeige individuell pro Kanal
    LED-Schutzschaltungsanzeige individuell pro Kanal
    LED-HF-Anzeige pro Kanal
    LED-Betriebsbereitschaftsanzeige
    LED-Übertemperaturanzeige
    2 Mal editiert, zuletzt von Dominik Chrubasik (20. Juli 2011 um 19:46)
  • Patrik
    • 17. Juni 2011 um 14:40
    Hallo.
    Habe Interesse an Bilder.
    Kannst Du Details zu Alter (Restgarantie) und zustand posten?
    Gibts eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.?
    Danke & Gruß,
    Patrik
  • dominik chrubasik
    • 17. Juni 2011 um 17:58
    Bilder stell ich nachher rein!
    Rechnung kann ich leider keine stellen !
    Garantie ist keine mehr drauf, das genau alter muss ich jedoch nachfragen, da ich die Amp vorhin gerade erst reinbekommen hab.
  • Patrik
    • 17. Juni 2011 um 18:12
    Okay, Danke!
  • matthias krämer
    • 17. Juni 2011 um 20:02
    DEN AMP !! :)
  • dominik chrubasik
    • 20. Juli 2011 um 19:47
    Und hoch damit, jetzt nun auch endlich mit Bildern.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
