  4. Lichttechnik & Effekte
GLP Scan Operator FX
  • Christian Kronauer
  • 26. Juni 2011 um 22:24
    Hallo und guten Abend,
    ich habe schon mehrfach versucht bei meinem Scan Operator einen Speziellen Chaser zu Programmieren
    und zwar möchte ich das z.b. 4 Scanner auf der Bühne abwechselnd (Weis/Offen) Stroben
    entweder von links nach rechts oder durcheinander
    würde das auch auf einer Overlay Taste Funktionieren?
    wie würdet ihr das machen?
    ich brech mir da grad voll einer ab irgendwie
    Christian
  • Florian Freytag
    • 28. Juni 2011 um 16:51
    Du musst als erstes Szenen auf möglichst einer Bank belegen. Also Scanner auswählen, Strobe-Effekt zB auf Scanner 1, alle anderen aus. Bank auswählen, und abspeichern. Nanach zB SC 1 aus und SC2 auf Strobe.
    Wenn du alle Szenen(also min. 4 in deinem Fall) auf die Bänke gelegt hast, kannst du einen Chaser Button drücken, die jeweilige Szene aufrufen, und mit Record als Schritt abspeichern. Danach die nächste szene aufrufen u.s.w.
    Wenn du auf einer Bank nur Strobe-Effekte hast, kannst du auch auf Programmierung eines Chasers verzichten. Einfach die Bankauswählen und von Manual auf Auto bzw "sound to light " umschalten.
    Ich hätte da auch noch eine Frage:
    Was mache ich verkehrt, wenn ich als Overlay eine Szene Programmiere "alle scheinwerfer an" und die auch im Programm-Modus aufrufen kann, jedoch nicht im PLay Modus???
    Florian
    Basshörner! -> Für den Sound schlepp ich gern..
  • djmsb
    • 29. Juni 2011 um 09:59
    Du musst die Overlays aktiv stellen. Fixure auswählen und mit den Scenentasten die Kanäle ein und ausschalten die als Overlay arbeiten sollen.
    • 29. Juni 2011 um 12:37
    ok, das ganze muss ich mal ausprobieren.
    Habe das nämlich schon öfters gesehen und es sieht sau geil aus.
    Kann man bei jedem aufblinken der Lampe dann auch die Position ändern?
    z.B Scanner 1 Kurz an bis Scanner 4 und dann wieder Scanner 1 aber mit einer anderen Position.
