  4. Mischpulte & Signalquellen
Case für DX-2000?
  • norbert jersch
  • 12. Juli 2011 um 13:45
  • norbert jersch
    für Hochzeiten, Geburtstage etc. habe ich mir einen Behringer DX-2000 USB Mixer zugelegt. Der reicht für diese Ansprüche und die erzielbaren Preise sehr gut aus.
    Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass die Haube meines Mixer Cases nicht hoch genug ist - es fehlt mind. 1 cm, da die Knöpfe ziemlich hoch sind. Beim T* gibt es eine Spezialanfertigung für 169 EUR - ist fast genauso viel wie der Mixer kostet!
    Kennt jemand einen günstigen Case für das Gerät?
    Gruß Loddy-Lo
  • Dirk Prokein
    • 12. Juli 2011 um 14:33
    Hallo Loddy-Lo!
    Also du könntest das selbe 19" Zoll Case/Rack nehmen das ich auch für meinen
    Behringer DX 1000 Pro benutzt habe,da das DX 2000 die selben Abmessungen hat.
    im Moment habe ich dort mein Eso Pro Clubmixer +DJ Tech CDX 210 drin,
    ab und an mal eines der beiden Eso Plug.
    Also das währe dieses 19" Flyht-Rack,aber Achtung ich hatte die selber gebauten 19"Rackwinkel für meinen DX 1000 Pro um 2He erweitert damit die Steuerung des Doppel CD-Player auch noch mit reinpasst,da die rackschienen nur 8 HE lang sind.
    Reinpassen tut es auf alle Fälle.Schaue gerade nach einem Foto damit du es siehst.
    Ansonsten direkt einen mit 10HE oder mehr nehmen,falls du auch noch die CD-Player Steuereinheit einbauen möchtest.
    http://www.atld.de/Cases-Racks/Ko…age::20347.html
    mfg,Dirk Prokein
  • norbert jersch
    • 12. Juli 2011 um 15:37
    ...dieses Rack habe ich schon - da ist nur mein Live-Mixer mit Effektgeräten drin...Ich suche eien Case nur für den Mixer (Größe, Gewicht!)...
  • Dirk Prokein
    • 12. Juli 2011 um 19:06
    Hallo Loddy-Lo!
    Dann musst du nach den Abmessungen des Behringer DX 2000 Mixer schauen,wenn es nur ein Mixercase dafür sein soll,und nichts anderes reinkommt,bekommste aber bestimmt billiger wie 169,-€
    Mixer ausmessen:
    Höhe =Vorder /Hinterkante des Mixers
    HE=Wieviele Höheneinheiten Vertikal/Horizontal
    +Tiefe des Cases
    19Zoll Breite
    mfg,Dirk Prokein :wink:
  • norbert jersch
    • 12. Juli 2011 um 20:54
    Zitat von "Dirk Prokein"
    ...Dann musst du nach den Abmessungen des Behringer DX 2000 Mixer schauen...
    ...Im Prinzip richtig. Bevor ich aber messe und die Maße mit zig Cases vergleiche, sollte es einfacher sein, ein funktionierendes Case Modell von Besitzern eines DX-2000/1000 zu erfahren...
    Gruß Loddy-Lo
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
