  4. Verstärker
Versuche mit MIvoc 3120
  • merzmarcus
  • 22. Juli 2011 um 09:09
  • merzmarcus
    Hat schon mal jemand mit dem 3- kanal aktiv Modul experimentiert. Die Trennfrequenz zu den Sat scheint mir ein wenig hoch/ Hochpass( Subsonic) für Sub könnte niedriger sein...Netzteil könnte man ja entsprechend ein wenig aufmotzen. Die Frage ist nicht, ob es sich lohnt!!!
    Ich hab das Modul, finds ganz gut, aber Fummeln macht Spass :grin:
  • merzmarcus
    • 31. Juli 2011 um 20:40
    Hat sich noch keiner Gedanken gemacht?! Man könnte z. B. einen der Top- Kanäle ebenfalls zum Bass umgestallten, um eine zweite Bassbox anzuschliessen( ähnlich der Flexibilität des HK Elements-Systems) Oder evtl gleich alle drei( alle drei zusammen), um Versuche mit Bassarray( cardiod etc) zu machen! Ich nutze das Modul an einem Axx 1212 und die erzielbare Lautstärke ist beachtlich, wenn man die Leistung von "nur" 120 Watt bedenkt- und den Preis von ca. 150 Euro. In dem Teil steckt doch potential.
    Doch eher Party dahoam? :D
  • Daniel Muntau
    • 8. August 2011 um 15:04
    Hi
    Das Modul steckt ja auch in dem LM Paps vom Jobst.
    Ich hab es auch und für die Preis/ Leistung ist es mehr als OK! Die hohe Trennung stört mich auch ein wenig, aber mit den verwendeten Chassis spielt es doch ganz gut! Für die ganz kleinen Sachen mehr als brauchbar!
    Im Jobst Forum wurde meine ich nur die Kühlung optimiert, da es doch bei hartem Einsatz zum Abschalten kommen kann. Ich hab es bisher wohl noch nie so "wild" getrieben, das das passiert ist...
    Wenn du die Trennfrequenz runter ziehst auf 100-120Hz sollten auch noch kleine 6" Topteile mitkommen. Ob der verwendete Alpha 6 das noch kann wieß ich nicht... Ich hab PAB-586 Clone von P.Audio dran und das macht denen nix :grin:
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • merzmarcus
    • 17. August 2011 um 23:31
    Ich vermute, dass die Elkos auf der Endstufenplatine die Trennfrequenz für die Sats bzw Low-Cut beim Sub darstellen.
    Netzelkos aufdoppeln und Trennfrequenz runter auf kleiner 100Hz. Blöd, dass unser Conrad zugemacht hat... :cry:
  • Jonnytrance
    • 18. August 2011 um 04:52
    Kondensatoren und Widerstände sollte man tauschen um die Frequenz zu ändern.
  • merzmarcus
    • 18. August 2011 um 07:28
    Mein ich ja- wenn ich den Low Cut nach unten ziehe ebenso wie die Übernahmefrequenz zu den Sats, dann wird das Netzteil stärker belastet. Netzelkos aufdoppeln könnte da schon ein wenig helfen. Den Trafo auszutauschen ist bei diesem Projekt wahrscheinlich etwas zu viel Aufwand- der Aufwand sollte nicht mehr als 50 Euro kosten...
  • Daniel Muntau
    • 18. August 2011 um 19:17
    Hi
    Das verfolge ich dann gerne!
    Cool wäre dann auch noch ein Symetrischer Ausgang für einen Weiteren Sub :) (mit selben Speakern auch in der Leistung ähnlich betrieben...)
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
