  4. Verstärker
Suche neuen Amp für Doppel-12er Topteil
  • ddt
  • 9. August 2011 um 09:28
  • ddt
    • 10. August 2011 um 11:43
    habs mir zumindest eingebildet. top direkt am cd-player, bässe an amp über controller.
    werd aber nochmal das top über den controller laufen lassen und im direktvergleich
    schauen, obs dann anders klingt oder nur einbildung war. mir kams aber definitiv
    etwas verzögert vor. binn da aber auch gehörmäßig trainiert & sehr empfindlich ;)
    andreas
  • Jonnytrance
    • 10. August 2011 um 12:27
    Die Bässe haben ne längere Ausschwingsverhalten. Das könnte es gewessen sein.
    Beim Controllersettings sollte man das anpassen.
  • skyworker
    • 10. August 2011 um 14:59
    Männer - jetzt mal ehrlich: einen Controller in flat dürfte man selbst beim AB-Vergleich zeitlich nicht wirklich hören, das erzeugte Delay durch AD - DA dürfte zu kurz sein. Aber mit einem Top und einem Bass zu hören, dass der Bass wegen dem DCX später kommt ist - mit Verlaub - grober Unfug...
    Was gabs den als Referenz? Was als Quelle? Und - wie trainiert man sich sowas an?
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Jonnytrance
    • 10. August 2011 um 17:03
    Ich schrieb doch, dass das evtl. dem längerem Ausschwingsverhalten beim Sub zuzuschreiben ist.
  • Nicolai Behrendt
    • 13. Februar 2012 um 17:44
    du kannst nicht einfach die settings des Nova Lautsprechermanagmant für den Behringer DCX benutzen....... musst neu einmessen!
  • jan zipper
    • 13. Februar 2012 um 17:55
  • Jonnytrance
    • 13. Februar 2012 um 18:33
    Warum nicht?
  • ddt
    • 13. Februar 2012 um 20:03
    also wenn es nur um eq-settings & ne grobe trennfrequenz
    fürs top geht, sollten die angaben von nova ja wohl 1:1
    übernehmbar sein.
    oder ändert sich der frequenzgang des tops, wenn es mit anderen
    als den nova-bässen zusammenspielt, auf einmal?... ;)
    andreas
  • MichaT.
    • 13. Februar 2012 um 20:51
    Meine Empfehlung:
    a) leicht und digital Synq 2k2
    b) etwas schwerer/größer aber unerhört wartungsfreundlich PSE SM 2000 o.Clone
    [Begründung für die PSE: liegt am unteren Budgetrand und ist gerade bei Topsen m.E. unkaputtbar. Die hundert Watts weniger an Leistung zählen für mich dann nicht mehr.]
    p.s. Hat überhaupt schonmal jmd. gefragt, was für Bässe dazu mit welcher Leistung zu welchem Zweck spielen sollen??
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • David Müller
    • 19. Februar 2012 um 19:20
    @ ddt
    Ich hab mal eine Frage zu den Tops.
    Bist du zufrieden mit den Teilen ? Ich suche nämlich auch noch ein paar 2x12 Tops. Klingen sie auch bei hohen Pegeln noch brauchbar ?
  • ddt
    • 1. April 2012 um 17:58
    hi,
    sorry, hab den post viel zu spät gesehen. ja, ich bin klanglich und v.a. in
    anbetracht des preises mehr als zufrieden (hab für ein paar neuwertig
    inkl. versand 1k€ bezahlt). klingen auch bei hohen pegeln unangestrengt,
    ht kann je nach hörgewohnheiten noch etwas angehoben werden (hab
    einen highshelf ab 8khz +3db drin), dann klingts obenrum etwas
    "brillianter". kommen bei basslastiger musik (dubstep, dnb, breaks) mit
    6 18ern mit oberton 18xb700 hr.h hybriden an proline 3000 problemlos mit.
    ich hatte bisher immer nur positives feedback von gästen, djs und künstlern.
    mit den controller-settings von nova (auf den dcx übertragen) messen
    die sich auch ziemlich linear.
    an einem aa vx-2500 amp kommen die auch nicht wirklich ins schwitzen
    (betrieben bei ca. -3 bis -5 db unter amp-limit, sprich mit um die 500w rms)
    andreas
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
