  4. Verstärker
Suche neuen Amp für Doppel-12er Topteil
  • ddt
  • 9. August 2011 um 09:28
  • ddt
    hi,
    ich bin auf der suche nach einem brauchbaren amp für zwei topteile.
    die tops sind nova vs212 mit doppel-12er/1.4er bestückung, 4 ohm.
    angabe des herstellers ist 800w rms/1600w musik/3200w peak.
    gesucht wird nun ein amp mit den folgenden eigenschaften:
    a) mindestens 2 x 1000w rms an 4 ohm (eine ta-2400 war fast etwas
    dünn auf der brust an den tops mit 2 x 1200w rms bzw. wurde
    schon recht warm)
    b) im wahrsten sinne des wortes ertragbares gewicht (schaltnetzteiltechnologie
    wäre spitze), im moment laufen die tops an einer pronomic tl-1200 mit 2 X
    1900w rms, die soll aber nun zum subbetrieb verwendet werden und wiegt
    außerdem fast 40 kg.
    c) preisbereich 400-600,- € maximal.
    gefunden habe ich nicht die welt an amps:
    * american audio vlp-2500 2 x 1300w an 4 ohm 22 kg
    * american audio vx-2500 2 x 1200w an 4 ohm 23.5 kg
    * proline 2700 2 x 1350w an 4 ohm 36 kg
    außedem noch behringer inuke nu6000dsp, aber da ist fraglich,
    ob das teil a) was taugt und b) wann es endlich lieferbar ist.
    welchen amp könnt ihr empfehlen bzw. habt ihr alternative vorschläge?
    und bitte keine pns für gebrauchtmaterial, müßte schon neu
    mit garantie sein.
    vielen dank schonmal
    andreas
  • Jonnytrance
    • 9. August 2011 um 09:50
    Dann nimm Behringer halt ohne DSP und teste mal :wink:
  • ddt
    • 9. August 2011 um 10:05
    @Jonnytrance:
    lieferdatum 15.11. ...
    andreas
  • jan zipper
    • 9. August 2011 um 12:32
    Hatte ich noch nicht in der Hand auch wenn ich auf der Suche danach war.
    Findet man ja immer mal wieder auf die Frage nach nem Top Amp.
    Yorkville AP4040 oder derivat HK VX2400
  • Jonnytrance
    • 9. August 2011 um 12:37
    Oh ja, Yorki 4040 ist mein Favorit an Tops. Allerdings Buget des TS lässt nur was gebrauchtes zu und das möchte er nicht.
    Spontan fällt mir nur db HPA 2800 ein. Sonst wenn man Budget etwas erweitert Dynacord SL, Peavey CS. Oder halt viel Gewicht rumschleppen.
  • ddt
    • 9. August 2011 um 12:50
    kennt jemand die dap tas serie? taugt die was?
    andreas
  • Jonnytrance
    • 9. August 2011 um 13:27
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=66283&start=0
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=66179
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=56431&start=0
  • ddt
    • 9. August 2011 um 15:02
    danke,
    hätte ja auch selbst suchen können... (schäm)
    andreas
  • bernd siegritz
    • 9. August 2011 um 15:38
    Tach,
    ich kann die Nova X-Serie empfehlen.
    Grundsolide Amps, die, wenn man das sagen kann einen sehr "vollen Klang" haben.
    Im Bassbereich und in den Tiefmitten passiert bei einer X2000 mehr, als bei einer LDPA 1600.
    Ich habe beide Amps hier.
    Die Kisten läuft später im Hochton (X800) und in den Tiefmitten (x2000) auch an meinem Horntop.
    Im Moment besitze ich zwei x2000 und eine x800 und bin sehr zufrieden.
    Eine weiter x2000 ist unterwegs.
    BERND
  • Dirk Prokein
    • 9. August 2011 um 19:14
    hallo!
    Was auch noch gut sein soll,selber aber nicht getestet:
    IMG STA 2200
    LD System LDPA1600
    T-Amp Proline 1800
    mfg,Dirk
  • Jonnytrance
    • 9. August 2011 um 19:48
    Synq Digit. Was kompaktes, leistungsfähiges und günstiges bekommt man sonst nix.
  • akusti
    • 10. August 2011 um 00:29
    Von den genannten scheinen mir nur die Synq 2k2 tauglich und die X 2000 von Nova. Die klingen auch nach Stunden noch einigermaßen. IMG STA 2200, LD System LDPA1600, T-Amp Proline 1800? Hilfe, die VS 212 sind doch kein Billigschrott, also sollte man auch bei den Amps nichts aus dem Sektor dran bringen. Die Proline 1800 ist eine nicht funktionierende Endstufe, die weder im Bass noch im Top im Vergleich zu anderen Amps einsetzbar ist. Die anderen beiden sind genauso schlimm. Da das Top einen 1,4" Treiber hat, würde ich die 2K2 von Synq nehmen, leicht und funktioniert, 2 x 1100 Watt an 4 Ohm, sollte gut passen. Wenn LD dann eher die DEEP 2400, wird aber auch dünn werden. Ich kann auch noch eine Nova DXP 2300 für 850 Euro anbieten, das wäre wohl dann die Endlösung.
  • Dirk Prokein
    • 10. August 2011 um 02:30
    Hallo Akusti!
    Da er ja nur Neuware im Preis bis 600,-€ sucht habe ich diese Endstufen mal vorgeschlagen.
    Würde noch den Nova Controller nehmen,und die Daten(VS 212) dafür runterladen
    Wenn die Nova Amps so gut sind würde ich sie auch nehmen.
    IMG STA 2200 hat auch ein gutes testergebniss im Endstufentest erlangt/ Tools4Music
    so schrottig ist sie dann auch wieder nicht.
    Ich würde auch eher was grösseres von RAM-Audio,Dynacord,Camco,Crown I-tech gebraucht empfehlen,aber die bekommt man mit der Leistung nicht für das Geld.
    mfg,Dirk :wink:
  • mhurm
    • 10. August 2011 um 06:33
    Sorry, aber die Endlösung wäre ein Verbot dieser, sich ständig wiederholenden, Werbung hier im Brett.
  • Jonnytrance
    • 10. August 2011 um 06:44
    Der Aufpreis von 2k2 zu 3k6 ist nicht hoch. Man könnte die stärkere Stufe nehmen.
    LD Deep hab ich mit HPA2800 von db mal vergliechen. HPA klingt etwas feiner und rauscht deutlich weniger. Zudem sehr gut funktionierende Limiter zuschaltbar.
    Die Daten von VS212 hab ich. Muss nicht zwingend Nova Controller sein.
  • Carras
    • 10. August 2011 um 08:49
    für 599.- € gibts doch die neue Pronomic Q8 mit DSP
    Schaltnetzteil: 13.5 kg
    Leistung: 2 x 1600 Watt an 4 Ohm
    die Q 10 (der große Bruder) hat ja recht gute Bweerrtungen bekommen.
    Wäre das ggf was?
    Carsten
  • ddt
    • 10. August 2011 um 09:09
    hi,
    controller ist da (dcx 2496), die presets von nova hab ich da auch dementprechend
    auf den ultradrive übertragen. ist ja kein ding, software von nova ziehen, presets
    laden & abschreiben ;)
    der vorschlag mit der pronomic q8 bzw. der synq digit vorschlag schaut ganz gut aus.
    oder halt passend den nova amp.
    ein integrierter controller bzw. hoch & tiefpass inkl. limiter wäre von vorteil, dann kann
    man den amp auch mal für reinen quick & dirty topteil/fullrange/bassgeschichten rausgeben.
    andreas
  • Jonnytrance
    • 10. August 2011 um 09:39
    Aber beim Ampmischung immer auf Latenz achten.
    Da der Aufpreis zu Q10 doch sehr gering ist, lieber den grösseren Bruder holen.
  • ddt
    • 10. August 2011 um 10:19
    @Jonnytrance: guter hinweis.
    ist mir erst gestern aufgefallen, daß die ausgabe des ultradrives schon etwas hinterherhängt,
    wenn man es mit einer direkt an die audioquelle angeschlossene aktivbox vergleicht (die
    bässe hingen dem top deutlich hinterher)
    andreas
  • skyworker
    • 10. August 2011 um 10:58
    Du hörst das?
    Kein Applaus für Scheiße!
