  4. Biete
Aktiv Bässe / Glp junior scan 2 und und und
  • Wessi
  • 21. August 2011 um 19:35
  • Wessi
    Alle Preise sind Verhandelbar,
    bei Interesse einfach melden
    2 x db Technologies Opera Sup 12
    12" BassY
    400W Amping
    19kg
    XLR in Out/ Aktive Weiche
    Stück 265€
    2 x GLP Junior Scan 2 schwarz
    Normale Gebrauchsspuren inklusive Leuchtmittel (ca15h)
    Bei Abnahme von beiden Geräten kann ich noch ein neues Ersatzleuchtmittel dazulegen.
    180€ St
    1x JTS TS-8I 100€
    Habe ich jetzt beim Aufräumen im Keller gefunden.
    Es ist eine Mikrofonstation, ich habe das mal mit ein paar Mikros und nem Kopfhörer getestet, alles funktioniert einwandfrei. Wenn man auf das auf die PA legen will, muss man das Signal galvanisch trennen, dann klappt auch das. Sieht fast unbenutzt aus.
    100€
    1x Stanton Groovemaster V3 Systempack mit 4 Nadeln, zwei Systemhaltern und Case
    2 Komplette Tonabnehmer mit 2 Ersatznadeln im Case.
    Ein wirklich sehr gutes und klanglich überzeugendes System.
    100€
    8x RUX EN 74 Doppel Coupler Stahl
    5€ /St
    12 x PAR 36 inc Leuchtmittel (Eurolite)
    2 Einsätze auf Gala / Sind neuwertig und natürlich funktionstüchtig
    5€ Stück
    Abholung ca 30min Fahrtzeit von Dortmund mörglich
    18 Mal editiert, zuletzt von Wessi (14. Mai 2012 um 09:05)
  • Wessi
    • 28. August 2011 um 18:24
    4 Scheinwerfer sind schon weg...
  • Wessi
    • 11. September 2011 um 10:44
    und weiter gehts :)
  • Wessi
    • 4. Dezember 2011 um 12:49
  • Wessi
    • 15. Dezember 2011 um 17:23
    und hoch
  • Wessi
    • 27. Dezember 2011 um 13:06
    Neue Preise
    Neues Material
  • Wessi
    • 14. Januar 2012 um 21:01
    Neues dabei
  • Wessi
    • 22. Januar 2012 um 22:00
    Und hoch
  • Wessi
    • 18. März 2012 um 19:47
    update
  • Wessi
    • 5. April 2012 um 21:01
    uppppp
  • Wessi
    • 24. April 2012 um 20:59
    neues dazu
  • Judith Müller
    • 25. April 2012 um 20:56
    Hast du Bilder von den sub 12 da?
  • waldschrad99
    • 25. April 2012 um 21:54
    1 x Case mit 2 gepolsterten Fächern die je 180cm x 54cm + 7cm Deckel x 30cm Groß sind.
    Es passen zB kleine 6er oder 4er Bars rein, PAR 64 Scheinwerfer oder Wind Ups
    110€
    Wie ist denn die Truhe beschaffen von der Bauart, so ?:
    http://heim-lichttechnik.de/6531.jpg
    hab nämlich schon 2 Truhen mit 150 cm Innenlänge mit guten Blue Wheels.
    Schützt besser als ein Dolly, ist aber alleine mühsam über ne Wiese zu ziehen
  • Matthias W
    • 1. Mai 2012 um 21:59
    Ahoi, sind die GLP Scanner noch zu haben?
    Wo kann man sie sich denn mal ansehen :?:
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • Wessi
    • 8. Mai 2012 um 21:35
    Case dazu verkauftes raus
  • Patrik
    • 10. Mai 2012 um 09:57
    wie sieht es mit einem Preis für das Case aus?
    Und in welche Richtung sind die 30 Minuten von Dortmund aus zu verstehen?
    Danke & Gruß,
    Patrik
  • Florian Siegel
    • 10. Mai 2012 um 12:43
    Wie teuer soll das Case sein? (waren hier nicht Preise mal verpflichtend? :oops: )
    Gibts ein Bild dazu, dass man sich das besser vorstellen kann?
    PLZ wäre vielleicht nicht schlecht...
  • Wessi
    • 14. Mai 2012 um 09:07
    Verkauftes raus
    Neues Material hinzugefügt
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
