  4. Mischpulte & Signalquellen
Antennensplitter für 1G8 Funkstrecken
  • Reinald Kirchner
  • 26. August 2011 um 18:52
  • Reinald Kirchner
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir jetzt zwei 1G8 Funkstrecken gekauft und plane noch die Anschaffung von zwei Weiteren. Um das Ganze schick und ohne einen "Antennenwald" zu verkabeln wollte ich ins Rack gerne einen Antennensplitter mit reinpacken. Bei den alten UHF-Funkstrecken konnte man preiswerte Sat-Splitter verwenden statt der happig teuren original-Splitter von Sennheiser. Hat jemand schon erfahrung ob das mit den 1G8 Funken auch funktioniert? Oder kennt sich hinreichend mit Antennentechnik aus um das zu beurteilen?
    herzlichen Dank
    Reinald
  • Reinald Kirchner
    • 29. Oktober 2011 um 21:13
    Servus,
    ich hole den noch mal rauf. Hat niemand eine Idee? Mit 500€ ist der Sennheise-Splitter nicht wirklich ein Sonderangebot...
    vielen Dank
    Reinald
    • 29. Oktober 2011 um 21:20
    Nimm doch einen gebrauchten von db technologies. Geht doch auch.
    Mußt dann eben nur deine Netzteile weiter benutzen.
    Gibt es gelegentlich in der Bucht.
    Für 2 Strecken geht auch sowas:
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…tennen-splitter
  • skyworker
    • 29. Oktober 2011 um 23:46
    Laaaaangsam mit den Tipps - wenn ein 1G8 System zum Einsatz kommt, dann muss auch ein Splitter her, der das kann. Der ASP 2 von Sennheiser hat eine Bandbreite von 500 bis 870 MHz - der Threadstarter braucht einen mit um die 1,8 GHz! Bei dB gibt es meines Wissens nach auch noch nichts in dem Band...
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 30. Oktober 2011 um 06:49
    Sorry, das es sich um das neue Band im
    1,8 GHz Bereich handelt habe ich übersehen
    bzw. durch die Schreibweise falsch interpretiert.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
