  4. Lichttechnik & Effekte
ADJ Pearl LED wh Probleme mit INVERS
  • Harry Wayne
  • 28. September 2011 um 18:28
  • Harry Wayne
    Servus zusammen,
    habe seit vier Wochen 2 dieser Teile für wirklich kleines Geld erstanden, und bin von der Leistung der kleinen Dinger begeistert. Setze es für die Band auf kleinen Bühnen als bewegter Effekt ein - allerdings habe ich zwei kleine Probleme - vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
    1. hab alles angestellt, aber ich bekomme den Invers Modus nicht zum fliegen, alles so gemacht wie in der anleitung beschrieben (die beiden Teile laufen im Master/Slave und Audio Modus) aber die funzen immer beide gleich.
    2. habt ihr mir ein Tip wie man die Empfindlichkeit des Mikros irgenwie beeinflussen kann, denn auch schon bei recht leisen Passagen, reagieren die Teile auf der Bühne teilweise recht "hektisch" - gibt es hier eine Möglichkeit ??
    Wäre super, wenn sich jemand meldet
    Harry :)
  • ddt
    • 29. September 2011 um 09:11
    hi,
    also bei mir läufts. nur am anfang laufen die programme irgendwie
    ne zeitlang synchron, irgendwann kommt auch der invers-modus
    zum tragen, soweit ich mich recht erinnere. einfach mal einstellen und
    ne viertelstunde laufen lassen.
    wegen mikro wüßte ich nix außer akustisch "abdichten" (schaumstoff drüberkleben?)
    andreas
  • Harry Wayne
    • 30. September 2011 um 15:45
    danke ddt,
    dann werd ich das einfach mal so ausprobieren - vielleicht war ich bei meinen Versuchen etwas zu "ungeduldig".... ich dachte der Invers-Modus kommt gleich zum laufen....
    Dann stell ich den Sw10 beim Slave einfach mal auf on - und lass die Teile mal rennen - und warte.....
    ciao
  • Harry Wayne
    • 7. Oktober 2011 um 13:42
    super - hat geklappt. Anscheinend war ich bei früheren Versuchen einfach zu "ungeduldig" - aber trotzdem komisch, dass die Teile einfach ne gewisse Zeit brauchen um in den Invers Mode zu gehen.
    nochmal vielen Dank
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
