  4. Verstärker
Suche Amp für 6 x Oberton 18 XB 700 Sub
  • ddt
  • 11. Oktober 2011 um 09:52
  • Mario.Kock
    • 24. Oktober 2011 um 10:01
    Kauf ne 2. Stufe dann kommste mit dem Geld hin außerdem ist noch platz für 2 weitere Kisten dann kannste 8 stellen an 2 Stufen und wenn mal eine abraucht haste ja noch nen 2. Chinakracher ich würd nicht an 2 Ohm fahren ....
  • ddt
    • 24. Oktober 2011 um 12:21
    hallo ralph,
    danke für den test. das ist zumindst mal ne vergleichbare aussage, selbes gehäuse,
    selbes chassis, und ähnlicher amp.
    heiß wird das lüftergitter, das gehäuse selbst bleibt temperaturmäßig i.o. genaue temperatur
    werde ich dann mal messen; wir werden wohl mal nen mehrstündigen test unter volllast machen
    & schauen, was passiert.
    im moment spiel ich ja immer noch mit dem gedanken, für den allerletzten tiefbass-schub
    bei dnb/dubstep-veranstaltungen noch nen ordentlichen infra drunterzustellen, dazu wär
    auch noch ein 2.4kw amp da, und das sollte die proline ja auch noch etwas entlasten.
    muß ich mir mal überlegen, wie ich da am besten weitermache, und erstmal in ruhe passende
    systeme probehören.
    ich denke, daß ich vom p/l-verhältnis mit 2 infras günstiger fahre als nur nen amp nachzurüsten.
    den absoluten tiefbasspegel bringen die hybride einfach nicht, auch wenn ich da jetzt auf zwei
    amps aufstocke. dann wird nur der bass-eq-reingedreht, wenns nicht reicht, und dann schießt
    man sich ja auch nur die chassis.
    muß mir mal zwei x1 ausleihen & schauen, was da so geht. oder halt komplett im bass umstellen,
    evtl auf 4-6 stück von den achat 118h. die sollen ja sowohl laut als auch tief & kick können, könnte
    für unsere anforderungen passen.
    @ralph: kennst du die achat 118h zufälligerweise und kannst die mit unseren hybriden mal so grob
    vergleichen?
    andreas
  • fever fever
    • 25. Oktober 2011 um 09:12
    Zitat von "RalfLange-Stuntebeck"
    so, dann werd ich hierzu auch mal meinen senf abgeben :wink: :
    ich hab dieses wochenende auch mal sone kombi laufen lassen (6 Oberton18XB700 8Ohm im SM18B gehäuse an einer Proline 2700). normalerweise mach ich das immer mit 2 prolines, jetzt hat mir das thema aber keine ruhe gelassen, obs nicht auch eine einzelne tut. ich bin zu dem fazit gekommen das es tadellos funzt. die anlage stand das gesamte wochenende über in einer lokation, dort fand am freitag eine große abi-party und am samstag eine house-party statt. ich hab an beiden tagen 6 bässe an einer proline 2700 laufen lassen, ohne irgendwelche probleme. ja gut, sie wurd zwar warm, is aber halt nen konventioneller amp, der produziert halt verlustwärme, sonst bräuchte er aber ja auch keine lüfter :D
    morgen, es wäre sicherlich noch wichtig ob und wie ein controller eingegriffen hat bsp. lowcut usw.
    nur so läßt sich das set mit anderen vergleichen
    P.s.: viele haben doch ne standart elektroniker messgerät die können meist auch temperatur messen einfach mal den fühler an den kühlrippen des amps befestigen und dann vielleicht bei verschieden setups und leistungsstufen die temperatur durchmessen bis 80-90grad alles noch ok voraus gesetzt das ist ne gescheiter amp, hatte schon digi amps die könnt man nicht mehr anfassen ( chevin ) glaube da war die temperatursicherung bei 105grad.
    ich persönliche liebe partys in bunker, kellern oder alten hallen die sind so kühl ( umgebungstemperatur) das furtz oder stellt euch ne klimagerät vor dem lüftereinlass wenn der raum zu warm ist :grin: :grin:
    gruss Andre
  • ddt
    • 25. Oktober 2011 um 18:41
    hi,
    also mein setup war 45-90 hz, jeweils 18 db bw, top ab 110 hz,
    kein weiteres equing im bassbereich.
    @ralph: wie fährst du die bässe an?
    andreas
  • Music&MoreHoldorf
    • 25. Oktober 2011 um 19:12
    moinsen,
    also mein setup war 40-100 hz, jeweils LR 24db, tops auch ab 110hz und kein weiteres equing im bassbereich. controller war nen t.racks.
  • ddt
    • 27. Oktober 2011 um 09:24
    gut,
    dann liegts nicht an den amps oder den bässen, sondern an der musik ;)
    d.h. bass-system komplett umstellen auf laut & tief (&bezahlbar&transportabel...)
    oder ergänzen mit infras was dann auch entlasten sollte.
    andreas
  • tufkadib
    • 27. Oktober 2011 um 20:49
    Wieso eigentlich nur ein Leistungsverstärker? Was ist denn, wenn die Büchse aussteigt?
    Ich würde drei Stück nehmen.
    DirkB
  • ddt
    • 31. Oktober 2011 um 17:20
    • #28
    Dirk: ein ersatzamp ist schon immer mit am start, keine angst.
    war grad beim thomann & hab mal ein bißchen probegehört (danke
    an dieser stelle nochmal an den mark für die nette beratung!)
    meine meinung im moment ist, daß für den von uns gewünschten
    sound ein aufrüsten mit einem infra-system am tauglichsten wäre.
    die achat 118 hornbässe sind nicht schlecht, aber der tiefbass-gewinn
    im vergleich zu unseren 6 hybriden ist nicht so dramatisch, daß es
    den aufpreis rechtfertigen würde (gerechnet für 2 3er stacks achat 118).
    wie es mit einem 4er bzw. 6er groundstack aussehen würde, konnte ich
    jetzt nicht testen, wird wohl noch etwas mehr schub untenrum machen,
    aber so drastisch wirds vermutlich nicht sein.
    und die 3 212h horninfras im showroom machen zu einem "normalen" achat
    setup mit je zwei bässen übereinander links & rechts doch nochmal richtig
    massiven schub untenrum, da wo es wichtig ist. zwar sehr trocken & sauber,
    nix mit dem typischen bandpass-infra-geblubber, aber mir gefällt der sound.
    wär ja schade, wenn ich die schnellen und sauberen hybride mit einem
    schwabbelbass infra versauen würde ;)
    es wird also wohl auf das behalten der hybride und aufstocken auf zwei
    infras rauslaufen. damit bleiben wir schön flexibel, die hybride funktionieren
    ja auch schon einzeln bzw. im zweier-stack gut und sind für nen 18er mit ca.
    50X60X70cm und +-40 kg noch gut kompakt & handlebar. da wären die achat
    118er bässe doch ne ganze ecke schwerer & unhandlicher, außerdem müßten
    wir da wohl ein 6er stack nehmen, um eine deutliche verbesserung zu unserem
    jetzigen setup zu merken.
    da die hybride relativ schnell abfallen im frequenzgang, sollte eine erweiterung
    mit den horninfras auch einigermaßen brauchbar einstellbar sein, die infras
    würden dann parallel zu den hybriden laufen von ca 30-50/60 hz und dann
    dementsprechend in der phase angepaßt werden.
    andreas
  • tobias kammerer
    • 1. November 2011 um 22:24
    • #29
    Pronomic X1400 wäre wohl ein Amp, der damit sehr gut zurecht kommt.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • ddt
    • 2. November 2011 um 13:17
    • #30
    Tobias:
    nachdem die proline serie ja gerade für den bass doch immer sehr gelobt wird,
    und dieselben bässe auch im 6erpack an einer schwächeren endstufe (pl 2700)
    ja auch problemlos laufen, ist es m.a. nach weniger ein setup- als ein musikart-
    problem. deswegen wirds wohl auch mit anderen amps in der preisklasse schwierig,
    und ohne ausprobieren würde ich mich da nicht darauf verlassen.
    im moment geht die überlegung richtung folgendem setup für dubstep/dnb:
    2er pack horninfras an pronomic tl-1200 (die liegt als spare-amp noch rum,2x1200w
    an 8 ohm sollten für die zwei infras passen) 30-55 hz
    4er pack hybride an pl 3000 (das läuft ja ohne probleme) 45-100hz
    dazu 2 doppel12er tops auf je zwei hybride, damit wär auch das problem gelöst
    von wegen wie bekommt man die tops auf höhe 110-16khz
    das sollte alles problemlos & enspannt laufen und tief & laut bei gutem
    schub & kräftigem punch funktionieren. die anpassung infra an hybride werd ich
    schon auch irgendwie hinbekommen, in dem bereich, in dem die infras spielen
    sollen, ist der pegel der hybride im 2er stack ja schon ziemlich abgefallen, und
    so kritisch ist das ganze im subbass-bereich ja auch nicht, denke ich mal.
    ansonsten für "normale" sachen dann "nur" 4-6 hybride an der pl 3000, geht ja auch
    erfahrungsgemäß lt. ralf ganz gut
    im preisbereich bis 400 öre gibts wohl nix, was pl-mäßig mit dern hybriden mithalten
    kann, was nutzbass/pegel/volumen/klang angeht.
    und das große setup hat jetzt auch nicht so viel mehr transportvolumen als 6 hybridbässe,
    und der schub untenrum reicht dann wohl auch dicke, selbst für bassfanatiker.
    und ich muß mir keine 120 kg-bandpass-kübel hinstellen, die mir den sound
    vermatschen, a la b2 o.ä. (die selbst gebraucht noch teurer wären & ohne massives
    controlling auch nicht sinnvoll laufen)
    alternative wären ja noch 2 stück x1 infras mit void v18-1000 bestückung. aber müßte
    ich selbst bauen bzw. bauen lassen, sollen zwar sehr gut drücken, ist aber ein band-
    pass mit alllen vor/nachteilen, und preislich wird ein x1 wohl auch auf 700 öre pro stück
    kommen, wenn mann es ordentlich machen will bzw. bauen läßt.
    andreas
  • tobias kammerer
    • 2. November 2011 um 13:56
    • #31
    ja Deine Überlegungen klingen vernünftig. Das bezog sich erst einmal nur darauf, welche Endstufe an 6 Oberton sinnvoll klarkommt.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • severin pütz
    • 2. November 2011 um 16:48
    • #32
    Und welche Infras werden es jetzt, weisst das schon ?
  • ddt
    • 3. November 2011 um 08:52
    • #33
    hi,
    da muß was kräftiges hin. entweder zwei x1 oder zweí 212h.
    wobei mir letztere von sound her besser gefallen, und zum
    basteln komme ich glaube ich nicht so schnell. preislich wär
    kaum ein unterschied, ist halt ne geschmacksfrage.
    andreas
  • ddt
    • 13. Januar 2012 um 16:44
    • #34
    soooo,
    nach langem hin & her hab ich mal zugeschlagen, bei dem
    angebot konnte ich nicht nein sagen. zwei 21" br infras
    mit noch brauchbaren abmessungen & vom gewicht her
    handlebar. erster soundcheck klingt schonmal recht
    erfolgsversprechend, muß jetzt bei gelegenheit etwas
    rumspielen zwecks kombi & phasen/delayanpassung
    mit den hybriden. beim ersten probelauf im lager gab
    es zumindest schonmal lustige voice-distortion mit
    30/40 hz signalen, selbst 20/25 hz waren noch fühlbar ;)
    wenn ich jetzt sage, um welche bässe es sich handelt, werd
    ich zwar wahrscheinlich verbal gesteinigt, aber für den
    schnäppchenpreis könnte ich nichtmal im low-budget-
    bereich selbstbau betreiben & falls die teile nix taugen,
    bekomme ich die immer noch los.
    hab mich dafür aus verschiedenen gründen entschieden:
    zum einen preisfaktor (selbst gebrauchte x1 wären teurer
    gewesen), dann transportaspekt (gewicht/volumen),
    bauweise (bandpässe wie x1 stell ich mir mit zwei resonatoren
    in der anpassung an unsere hybride doch deutlich schwieriger
    vor als z.b. hörner oder tiefabgestimmte br), und schließlich
    sound. hab mich gegen horn- und dafür für resonator-bausweise
    entschieden aus psychoakustischen aspekten. auch wenn die
    horninfras wohl lauter sind & auch tiefer können, wirken die
    erstmal gar nicht so, stichwort ein/ausschwingverhalten.
    naja, ich werd das ganze mal auf herz & nieren testen & dann
    demnächst die ergebnisse hier posten.
    p.s.: ich habe kürzlich auf einer fremdveranstaltung aufgelegt,
    an der ebenfalls eine proline 3000 an vier jbl-bässen hing.
    auch die wurde, obwohl deutlich unterhalb des clippings,
    recht warm. scheint also für den amp doch normal zu sein.
    andreas
  • Mark Halbedel
    • 13. Januar 2012 um 19:34
    • #35
    Warum nicht gleich eine elektrisch betriebene Rüttelplatte? :grin:
    Gruss, Mark
  • ddt
    • 13. Januar 2012 um 19:45
    • #36
    mark:
    leider ist der kunde könig... :?
    ich persönlich finde z.b. die achat horninfras soundmäßig
    deutlich besser. aber die müssen transportiert, geampt &
    bezahlt werden...
    meine private vorstellung von einem perfekten soundsystem
    wäre irgendwas in der richtung großhornstack, was den bass
    angeht. aber das ist a) nicht bezahlbar, b) nicht mehr transportabel
    und c) für die meisten veranstaltungen einfach viel zu arg
    überdimensioniert.
    nix gegen deine entwicklungen, ich persönlich fand, daß das
    3er horninfra-stack das achat-system untenrum sehr schön
    abgerundet hat, aber der massen/publikumsgeschmack ist
    leider anders. das (b-stock)-paar 212h infras geht ja auch immer
    wieder hin & her. schalldruck & tiefgang sind das eine,
    persönlicher soundeindruck & publikumsgeschmack (leider)
    oft etwas anderes...
    andreas
  • Jürgen Klingel
    • 13. Januar 2012 um 22:52
    • #37
    Gruss, Mark
    Taugt nicht :grin:
    Wenn schon...
    muss das rauchen, stinken und die Eier shaken :lol:
  • ddt
    • 14. Januar 2012 um 11:25
    • #38
    die erdbebensimulation gabs doch in irgendeinem anderen thread... :grin:
    andreas
