  4. Verstärker
Einschaltprobleme beim QSC GX5
  • Currywurst
  • 22. Oktober 2011 um 12:24
  • Currywurst
    • 26. Oktober 2011 um 17:19
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Ah so :wink: ich sag mal so: Man kann mit den meisten Macken der Billigheimer leben, es wird einem nur immer wieder Eines vor Augen geführt: "You get, what you pay for!"
    Wobei ich mich davon distanziere, die GX5 als "Billigheimer" zu bezeichen.
    Sie siedelt sich zwar bei dem Hersteller QSC in der untersten Preiskategorie an, dennoch würde ich sie jeder T-Amp, TSA, LD Deep o.ä.
    vorziehen.
    Die genannten Amps gehören zu Amps der guten Preis/Leistungskategorie, keine Frage.
    Wenn dieses "Einschaltproblem" der GX-Serie nicht auftreten würde, würde niemand diese Amps kritisieren.
    Von daher solllte man die Amps nicht gleich auf die Schrottschienen abschieben.
    Grundsätzlich kann geschrieben werden was will, die GX5 gehört zu den Topamps dieser Preisklasse.
    QSC LowBudget Schiene hin oder her!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • merzmarcus
    • 26. Oktober 2011 um 18:49
    Ich weiss zwar,dass das nicht sonderlich professionell aussieht,aber wenn man einfach eine lampe in Reihe setzt, zu dieser parallel einen überbruecker schaltet, dann hat man nicht mehr das Problem mit der permanenten strombegrenzung. 150 Watt Halogen sollten reichen-evtl eine präparierte drei fach Steckdose?! Klappt prima
  • mike j.
    • 29. Oktober 2011 um 11:43
    Da krieg ich echt das große Kotzen! Muss jetzt echt jeder ehemals "renommierte" Endstufenhersteller seine Billigserie auf´n Markt schmeißen, die noch nicht mal am Haushaltsstromnetz funktioniert, ohne dass man Angst haben muss, dass die Sicherung rausknallt. I don´t need :evil:
    Das ist leider so im Billigsegment. Bei uns gibts das Problem auch, zwar selten aber schon erlebt bei unseren GX5en.
  • Andreas Keppeler
    • 7. November 2011 um 11:28
    Auch ich habe leider das genannte Problem bei meiner GX5.
    Aber wenn sie dann mal läuft dann läuft sie! Und macht wirklich hervorrragende Arbeit.
    Eine wirkliche Lösung für das genannte Problem habe ich bis jetzt auch noch nicht gefunden.
