  4. Sonstiges
LS-Kabel mit Stahlader oder Kevlar-Verstärkung
  • Reinald Kirchner
  • 2. Dezember 2011 um 15:42
  • Reinald Kirchner
    gibt es LS-Kabel, die mit einer entsprechenden Verstärkung (Stahlader oder Kevlar) auch geeignet sind, kleine Lautsprecher aufzuhängen? Ich möchte gerne ein Päärchen alter Grundig Kugellautsprecher direkt am Kabel aufhängen, halte normales LS-Kabel dafür aber für ungeeignet. Die LS wiegen ca. 1 kg, also nicht wirklich eine große Belastung.
    Was würdet ihr empfehlen?
    vielen Dank,
    Reinald
  • Jürgen Klingel
    • 2. Dezember 2011 um 15:51
    Hallo, schau mal beim Leuchtenzubehör, da gibt es auch entsprechende Befestigungen für den Deckenhaken, die Stahlader und die Leitung mit Zugentlastungslitze in einem Bauteil.
  • jan klewin
    • 2. Dezember 2011 um 16:03
    aus der hebezeugtechnik kenne ich steuerkabel mit zwei relativ dicken stahllitzen, an denen handbedienpendel aufgehängt werden. damit sollte es gehen, wenn du vernünftige kauschen und verpressungen kinkriegst.
    http://www.lappkabel.de/index.php?id=616007&no_cache=1&L=0%27&rel=3236d673&pageID=749981
    300N belastbar, das müsste man rechnen, ob das reicht... gibts auch 2x2,5mm², das ist ja für kleine LS völlig ausreichend.
    http://www.lappkabel.de/index.php?id=616007&no_cache=1&L=0%27&rel=3236d673&pageID=749983
    Da solltest du eine ausreichende sicherheit mit erreichen, leider minimal 8 adrig 1,5mm², aber
    dafür ist das tragorgan nict innenliegend, sodass du dein kabel ordentlich in speakon einführen kannst. und an das tragorgan kommst du vernünftig dran
