  4. Verstärker
[NEU] Limiterberechnung DCX mit Formelblatt
  • Michael Blaupunkt
  • 14. Dezember 2011 um 23:25
  • Michael Blaupunkt
    Ich weiß dass es viele Beiträge zum DCX gibt, habe aber schon viele gelsen und trotzdem bin ich nicht viel weiter...
    Ich habe das Gerät und die Anleitung hier liegen, Anleitung auch gelesen, kenne mich aber trotzdem nicht so ganz aus.
    Wenn mir jemand tips und infos geben kann bitte reinposten, alle spam meldungen doch bitte gleich lassen :)
    pro achat 115 an synq 3k6 (Frequenzgang: 45 - 200 Hz)
    12" Top an QSC GX5 (Frequenzgang: 68-18500 Hz )
    (alles in einem Case mit Rackblende, also umstecken geht dann nicht mehr)
    Ziel soll folgende 4 Prsets sein, die es zu programmieren gilt:
    (TOP.BASS) "Anzahl"
    2.0 "vocal"
    2.1 "small"
    2.2 "medium"
    2.4 "large"
    demenstprechend die Filter, Limiter und was der kuckuk alles :?
    Also 1 Routing:
    IN is klar A und B
    OUT (nachdem es schon ein vorkonf. Preset mit 2.1 und 2.2 gibt) LH LH LH? Laut anleitung werden dann aber 3 inputs verwendet, aus meinem Mischer kommen aber nur 2 :o
    Das IN Menü:
    Gain (eine Eingangssignalversärkung braucht es nicht oder?)
    EQ (nun braucht es die Low und Highpass filter nehme ich an) dazu folgendes
    "Hochpaß Bessel 12 31 Hz,
    Tiefpaß kannst Du Dir bis 140 frei wählen, bis 100 Hz L-R 12, darüber eher L-R 24. Natürlich nur, wenn das Delay liebevoll gestrickt ist.
    Wenn Du bei 55Hz schieben willst, nur zu (bis +3dB, 0,3 oct).
    Das brauchst Du ab zwei pro Seite aber nicht mehr machen."
    aaahaa :?
    Also Trennung bei ca. 120 Hz wird ja oft geschrieben, Hoch und Tiefpassfilter zum Schutz der Boxen (Frequenz?, wenn die Tops Fullrange laufen sollen: ändert sich hoch und tief Pass?)
    Treshhold?
    Attack/Release?
    X-Over (Butterworth/Bessel/Linkwitz) das sagt mir alles gar nix :idea:
    Limiter
    Polarity
    vl könnt ihr mit zum ein oder anderen Punkt einfach die beste Einstellung verraten, das wär echt nett :oops:
    3 Mal editiert, zuletzt von Michael Blaupunkt (28. Januar 2012 um 17:28)
  • skyworker
    • 14. Dezember 2011 um 23:46
    12" Top an QSC GX5
    2.0 "vocal"
    Bässe weglassen, Topteile Fullrange
    2.1 "small"
    2.2 "medium"
    2.4 "large"
    Regelt man das nicht mit dem Fader am Pult? Oder nimmst du unterschiedlich viel Material mit?
    Also 1 Routing:
    IN is klar A und B
    OUT (nachdem es schon ein vorkonf. Preset mit 2.1 und 2.2 gibt) LH LH LH? Laut anleitung werden dann aber 3 inputs verwendet, aus meinem Mischer kommen aber nur 2 :o Lass den Input C einfach unbenutzt - fertig
    Das IN Menü:
    Gain (eine Eingangssignalversärkung braucht es nicht oder?) - das kann dir hier niemand sagen. Schließ dein Pult an, zieh die Regler hoch und schau, was die Anzeigen sagen. EQ (nun braucht es die Low und Highpass filter nehme ich an) dazu folgendes
    aaahaa :?
    Also Trennung bei ca. 120 Hz wird ja oft geschrieben, Hoch und Tiefpassfilter zum Schutz der Boxen (Frequenz?, wenn die Tops Fullrange laufen sollen: ändert sich hoch und tief Pass?) Einen Subwoofer mit Loch tut ein Lowcut unterhalb der Resonanzfrequenz gut (schau bitte slebst ins Datenblatt deiner Box), davon abgesehen schadet ein Lowcut bei 40 Hertz grundsätzlich nicht (meine Meinung). 120 Hertz ist ein guter Startpunkt für den Übergang zwischen Tops und Bässen. Lässt du die Bässe zuhause, dann solltest du für die Tops einen Lowcut vorsehen, der auch diese da entlastet, wo sie nichts mehr wiedergeben können. Auch hier ist ein Blick ins Datenblatt gefragt.
    Treshhold? ist der Pegel, bei dem ein Dynamikprozessor seine Arbeit aufnimmt
    Attack/Release? Ist die Geschwindigkeit, mit der er das tut - und dann nicht mehr tut, sobald das Signal unter den Threshold gefallen ist. Faustregel: im Bass langsam, in den Höhen schnell
    X-Over (Butterworth/Bessel/Linkwitz) Bessel, Butterworth und Linkwitz sind verschiedene Filtertypen, die sich im Bereich rund um die Grenzfrequenz in ihrer Charakteristik unterscheidendas sagt mir alles gar nix :idea:
    Limiter verhindern ein Übersteuern. Haben einen Threshold, Pegel darüber werden nicht durchgelassen
    Polarity + und -
    An dieser Stelle empfehle ich den Griff zu einem gelungenen Fachbuch für Einsteiger - alles Andere ist rausgeworfene Zeit. Wenn man nicht versteht, was die Parameter tun, dann hilft einem der Wert alleine auch nicht weiter - und Ferndiagnose ist stochern im Trüben. Wer dir exakte Werte geben will, der braucht die Daten deiner Anlage (alle) oder das komplette Set vor der Nase. Gibt es da jemanden in deiner räumlichen Nähe, der dir weiterhelfen kann? Ach ja - kompetent sollte er sein!
    Schlusswort: 90% davon kann man im Internet nachlesen - in der Regel sogar sehr gut erklärt! Man muss nur wollen...
    Kein Applaus für Scheiße!
  • tufkawila
    • 16. Dezember 2011 um 08:11
    Also wenn es überhaupt einen Controller gibt der von der Bedienung her kinderleicht ist dann ist es mit Sicherheit der
    Behringer !!!
    Also Junge, lese die Anleitung und sei glücklich :grin:
  • Michael Blaupunkt
    • 16. Dezember 2011 um 22:47
    wie siehts denn mit der Einstellung für Tops im Fullrange aus?
    LH LH LH und Out 1,3,5,6 gemutet
    Out2 = Left Fullrange
    Out4 = Right Fullrange
    is dass so richtig eingestellt?
    Frequenz der Box 68-18500 Hz
    Also bei dem X-Over kanal 1/3 filter OFF
    und bei 2/4 dann 65Hz lowcut, aber welchen Filtertyp und welche Steilheit würdet ihr da nehmen?
    Hicut passt Filter OFF und 18,8KHz?
    danke
  • skyworker
    • 16. Dezember 2011 um 23:49
    Warum probierst du nicht einfach aus???
  • Michael Blaupunkt
    • 17. Dezember 2011 um 00:12
    hab den Controller mit nach Graz genommen, bin erst am 22. wieder zuhause. Will ihn jetzt mal vorprogrammieren so guts geht.. ;) ausserdem is es jetzt nach Mitternacht :lol:
  • skyworker
    • 17. Dezember 2011 um 00:35
    So ein Unsinn...
    Weitermachen!
    SKY
  • Thorsten Erpel
    • 17. Dezember 2011 um 00:58
    Unsinn? Ja
    Weitermachen? Nein!!!
    Wie stelle ich denn nen Controller ein wenn ich die Anlage gar nicht dran habe? Das kann dann nur auf Theorie basieren - und das erste was man beim Thema PA lernt ist, daß die Praxis ganz häufig nichts mit vorherigen theoretischen Überlegungen zu tun hat :wink:
    Erfahrung macht das praktische Ausprobieren und ausgiebige "spielen" mit allen möglichen Parametern und ihren Wechselwirkungen.
  • Michael Blaupunkt
    • 28. Januar 2012 um 17:28
    Für den Limiter bei dem Achat 115 Sub in Kombination mit der Synq 3k6 kommt bei der Tabelle ein Tresh von -20,1 dBfs raus.
    heist das jetzt dass ich im DCX im OUT (seite 6 von 8) Limiter=ON und drunter auf -20,1dB runterdrehe oder muss ich das ergebniss noch irgendwie wieder umrechnen??
    Edit: und noch zum Verständnis, wenn ich jetzt möchte dass 750W Leistung auf das Basschassis kommen, dann einfach 750 in der Tabelle eintragen oder
  • Mark Halbedel
    • 29. Januar 2012 um 14:07
    Mach doch einfach.
    Und wenn die Clip-Led blinkt, wenn Du 3-4 dB mit dem Limiter (also auf -16dB) raufgehst, wirds so falsch nicht gewesen sein.
    Gruss, Mark
