  4. Biete
2 x Liteputer DX-610AII 6-CH Dimmer DMX 512 & Lastschlingen
  • user
  • 19. Dezember 2011 um 11:38
  • user
    Es handelt sich um 2 Dimmerpacks in einem Rack anschlussfertig mit Cee32A Drestromstecker.
    Ausstattungsmerkmale (gillt für einen der beiden dimmer im rack!)
    • 6 Kanäle mit je 10A
    • “C3 liner” Dimmerkurve
    • Automatische Umschaltung zwischen 50Hz und 60Hz zur automatischen
    Stabilisierung des Dimmerausgangs.
    • Der temperaturgesteuerte Lüfter wird automatisch bei einer Temperatur über
    35° (95°F) eingeschaltet, bei einer Temp. über 75° (167°F) werden die Ausgänge
    abgeschaltet, unter 65° (149°F) dann wieder eingeschaltet
    • Selbsttest zum Test des Dimmers ohne Controller
    • Jeder Kanal kann zum Schutz der angeschlossenen Last zwischen 0 und 6 %
    “vorgeheizt” werden
    • Jeder Kanal verwendbar als Dimm- o. Schaltkana
    sehr wenig gelaufen. zustand siehe fotos sehr gut. funktioniert einwandfrei!
    preis 400€ netto bzw. 476€ brutto..... neu inkl. rack etwa 790€
    einfach mailen telefonieren vorbeikommen ansehen.
    die steckdosenleiste ist nicht dabei.
    Versand ist für etwa 12€ möglich.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
