  4. Sonstiges
Verstärker doppelte Leistung wie LS, wie weit aufdrehen?
  • sirkokoenig
  • 25. Dezember 2011 um 17:52
  • sirkokoenig
    Wie der Titel schon sagt, wenn der Verstärker mehr Leistung als die angeschlossenen Lautsprecher hat, wie weit kann man dann beim Einstellen der Anlage die Regler am Amp aufdrehen? Auch bis kurz vor Clip bzw. 0db?
    Folgendes Beispiel:
    P-3500 mit 1kw RMS an 8Ohm
    1,6kw an 4Ohm
    Daran:
    4mal 18" Bass mit jeweils 500W RMS 8Ohm
    http://www.mobildiscothek-koenig.de/
  • tufkamf2
    • 25. Dezember 2011 um 17:57
    amps voll aufdrehen.
    mit den reglern am amp regelst du i.d.R. den eingangsgain der amps... die lautstärke regelt man grundsätzlich mit den master-out regler des mixers...
    ganz grob&kurz gefasst...
  • sirkokoenig
    • 25. Dezember 2011 um 18:00
    nja das mir eigentlich klar soweit, aber ich pegel ja generell die anlage auf 0db ein. aber wenn doch nun der amp die doppelte leistung von den ls hat, bekommen die doch bei 0db dann eigentlich zu viel leistung oder?
  • tufkamf2
    • 25. Dezember 2011 um 19:18
    deswegen stehst ja du noch hinterm pult und regelst die lautstärke, dass die boxen nicht überfahren werden...
    es gibt keine zu großen endstufen, nur zu kleine...
    falls du absolut auf nummer sicher gehen möchtest, könnte ein controller mit limiterfunktion von vorteil sein...
    siehe dazu auch:
    http://www.thomann.de/de/onlineexpert_28_8.html
  • Jürgen Klingel
    • 25. Dezember 2011 um 19:23
    Wieso doppelte Leistung? Wenn Du einen einzelnen LS an einen Kanal anschließt - dann ja, weil 1000 Watt an 8 Ohm = 2 x 500 Watt
    In deinem Fall: Zwei 8 Ohm LS ergeben 4 Ohm Gesamtimpedanz, woran der Verstärker noch 1600 Watt zu leisten imstande ist, macht nach Adam Riese 800 Watt pro LS.
    Mal davon ausgehend, dass Du nicht ganz taub bist und mitkriegst, wann es deinen Lautsprechern zuviel an Pegel ist - hast Du hier eine ganz komfortable Konfiguration gefunden: Möglichkeit die LS voll auszufahren und nicht gleich Verzerrungen aus dem Verstärker wenn mal ein paar Pegelspitzen dabei sind.
    Selbst betreibe ich 4 Ohm Chassis 500 Watt (der 15ND930 von 18sound) an einer Endstufe mit 750 W RMS (Alto D4), das geht problemlos Vollgas (natürlich mit Low-Cut und Limiter)...
    Also, weitermachen :wink:
  • sirkokoenig
    • 25. Dezember 2011 um 19:39
    okay danke für die informationen ;)
    also limiter habe ich und low cut filter über die frequenzweiche.
    ähm, wie hört sich das denn an wenn ein LS zu viel leistung abbekomm? :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 25. Dezember 2011 um 20:55
    Hahaha...der Bass bei Nelly Furtado´s "Say it right" klingt ziemlich genau so, wie ein Bass, der kurz davor ist, den Löffel abzugeben :idea:
    Den Grund zeigen die Oszillogramme in diesem Thread deutlich: http://www.hifi-forum.de/viewthread-51-1070-11.html
    Ich lach mich jedes Mal kaputt, wenn ein paar Buben den Titel zum Soundcheck benutzen... da gibts noch genug andere Beispiele für Musik mit "Verzerrung ab Studio" - gewollt, oder nicht....
    Gruß, Jürgen :wink:
  • mike j.
    • 26. Dezember 2011 um 10:26
    Der Amp liefert 1000W Sinus, der Bass hat 500 RMS, das sind dann um 1000W Program, solange es nicht irgendein Chinachassis ist. Dann passt der Amp für die Anwendung, solange du das Teil nicht mit Dauersinustönen wie es bei Psytrance vorkommt vergewaltigst.
    Natürlich muss auch das Gehäuse passen und nicht irgendwie im Netzbassbereich dann ein Leistung/Hub Minima zu haben..., sprich handelt es sich um eine gute Konstruktion mit gutem Chassis, dann hätte ich kein Problem den mit 1000 Watt Sinus zu kitzeln.
    Falls es Probleme gibt, dann hört man die. In dem Fall hab ich gehört, dass halbe Leistung -3dB entsprechen soll...
