Verkabelung db sub 05 d + rcf art 310 a
  • MathiasMertes
  • 1. Januar 2012 um 15:34
  • MathiasMertes
    habe mir folgendes System zugelegt:
    2x RCF ART 310 A
    2x DB Sub 05 D
    Nun meine Frage (da ich mich als Laie nicht wirklich mit den Signalwegen auskenne):
    Macht es einen (klanglichen) Unterschied, ob ich vom Mischpult ausgehend
    a) Stereo in den 1. Sub fahre, dann wieder Stero raus (Link) in den 2. Sub und von dort aus über X-Over stereo in beide Tops
    oder
    b) jeweils Mono in beide Subs gehe und von jedem Sub wieder Mono über X-Over zu je einem Top?
    Bei der ersten Variante benötigt man 2 XLR Kabel mehr :wink:
    Will die beiden Subs als Block in der Mitte platzieren und die Tops auf Stativen jeweils links und rechts.
    PS: Kennt sich auch jemand mit dem "Shape" Schalter aus? Regelt man damit die Trennfrequenz des X-Over Ausgangs? Wenn ja, in welcher Stellung trennt der Sub tiefer? (in der dürftigen Anleitung ist natürlich nichts zu finden)
    Vielen Dank schonmal
  • Mix4Munich
    • 2. Januar 2012 um 22:58
    Wenn Du die beiden Subs als Block in der Mitte haben willst, verkabele die Teile wie in Deinem Beispiel a) - das sollte einem Monobass am nächsten kommen, und den will man dafür haben.
    Der Shape-Schalter am Sub sorgt für einen Zusatzschub im Bassbereich (und ändert mit Sicherheit nicht die Trennfrequenz) - einfach ausprobieren, ob es Dir gefällt. Ich meine, sieh Dir einfach die Rückseite des Subs an, da siehst Du es grafisch, was der Schalter macht.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • MathiasMertes
    • 3. Januar 2012 um 18:02
    Danke!
    Ja der Sub05 D trennt wohl doch nur bei 90h Hz, obwohl auf der dB Homepage 2 Setups angegeben werden. Naja, is wenigstens schön tief, die rcf's können nämlich schön runter spielen.
