  4. Verstärker
Endstufe gebrückt nutzen // Erklärungsbedarf
  • belini
  • 13. Januar 2012 um 12:15
  • belini
    Hallo, ich möchte eine vorhandene alte InterM-2000 Endstufe wieder einsetzen. Sie liefert 2x710W an 8Ohm oder auch 1x 2000W gebrückt in Mono an 8Ohm. Alternativ ist auch vom Hersteller angegeben 2x 1000W an 4 Ohm
    Jetzt möchte ich in dieser gebrückten Schaltung 2 Basslautsprecherboxen Oberton 18XB700 mit je 700W an 8Ohm angegebener Nennleistung betreiben.
    Gebrückt deswegen, um die Endstufe bei Volllast nicht zu überfordern.
    So wie ich das aber verstehe, würde es zu Problemen kommen, da wenn beide Boxen paralllel geschaltet nur noch 4Ohm haben und in Reihe aber 16 Ohm oder sehe ich da was falsch.
  • mike j.
    • 13. Januar 2012 um 12:22
    Pro Kanal ein Bass und fertig. Dann kannst nach Bedarf bis zu 4 idente Bässe (2 je Kanal) betreiben.
    Bei Brücke und Serienschaltung auf 16 Ohm verlierst zuviel Leistung und bei Parallelschaltung auf 4 Ohm Brücke müsste ein Endstufenkanal 2 Ohm fähig sein.
  • Toxic
    • 14. Januar 2012 um 19:40
    Wenn ich das richtig im Kopf habe waren diese Amps gebrückt nicht für 4 Ohm ausgelegt.
    Also so wie Mike beschrieben hat anfahren, wobei ich keine 2 Bässe pro Seite hängen würde.
    Pro-Audiosolutions GbR
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
